    Padrão Problema com ADSL
    Boa noite galera!
    O problema é o seguinte:
    Configurei meu MK, pra ADSL. Depois criei um hotspot. Após isso, o MK conecta, pega um IP do ADSL mas nem sempre pinga pra fora. Quando não pinga pra fora, não me mostra a página de login do hotspot. Aí, depois de algumas reiniciadas, ele conecta, pinga pra fora e assim me mostra a página do login. Dessa forma, eu logo e consigo navegar.
    Tou configurando ele aos poucos porque sou iniciante e pretendo coloca-lo na minha torre.
    Podem me ajudar? Po que será que ele só funciona quando quer?
    Em anexo coloquei o .backup da minha configuração atual.
    MikroTik-02011970-0055.rar
    Padrão Re: Problema com ADSL
    Coloca Link Dedicado, faz parceria SVA, compra Routerboard com mikrotik original, estude, pesquise.
    Pauloneto, não perca seu tempo dando respostas como essas. Isso aqui é um fórum. Serve pra tirar dúvidas. Use seus conhecimentos a seu favor, já que não gosta de compartilhar o que sabe, se é que sabe.
    PESQUISANDO no fórum é possivel resolver 99% dos problemas, principalmente problemas simples como o seu. No forum tem muito, mas muito material sobre mikrotik.
    O Pauloneto está certo em te dar tais conselhos, amigo. Mas pra dizer que não te ajudei, te recomendo este post de um amigo aqui do forum que vai lhe ser muito útil pra configurar o seu MK corretamente, inclusive com hotspot - mas para personalizá-lo vai ter que estudar um pouco mais depois, ok.
    veja lá:
    Guia passo-a-passo MIKROTIK
    Apr 2011
    Citação Postado originalmente por victor13rito Ver Post
    Boa noite galera!
    Amigo quando for colocar algo de suas configurações dê Print das telas ou export no terminal e ponha o trecho do codigo aqui fica mais fácil, quem vai querer restaurar seu backup dentro de uma RB que ta funcionando, eu mesmo não hehehe
    não sei como ta sua configuração mas faz o seguinte:
    em IP Firewall nat
    onde vc faz o nat, onde tem out. interface coloque a interface do discador que vc criou em ppp
    em: IP Firewall rules
    clique no + e coloque
    chain=input
    scr. address = 0.0.0.0/0
    dst. address = 0.0.0.0/0
    action= aceppt
    e essa outra
    chain=output
    action= aceppt
    agora vá em IP Routers
    altere a rota que você criou com o IP do seu Modem/Roteador ADSL trocando o IP pela Interface do discador que você criou lá em PPP
    depois disso creio que vai funcionar, desculpe qualquer erro, mas não sou nenhum expert em MK e estou no trabalho agora, abraços
    Blz. Apanhei as dicas. Mas o meu problema trata-se de alguma configuração faltando? Ou algum problema no equipamento? Como eu falei na pergunta, horas ele conecta e funciona perfeitamente, horas não.
    Paulo Ricardo, pelo menos você deu uma resposta mais objetiva.
    Na verdade, cou conhecendo o MK agora. Nem sei como dá um print. As configurações foram feitas por um amigo. Porque quando eu comecei a fazer, me enrolei todo.
    Vou dar um print das minhas configurações atuais e posto a noite, pois também estou no meu trabalho.
    Obrigado!
    Apr 2011
    segue o passo a passo nos prints e vê se consegue fazer funcionar..
Nome:	         Image_01.jpg
Visualizações:	163
Tamanho: 	63,0 KB
ID:      	28581 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_17.jpg
Visualizações:	194
Tamanho: 	69,2 KB
ID:      	28597 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_18.jpg
Visualizações:	163
Tamanho: 	83,7 KB
ID:      	28598 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_19.jpg
Visualizações:	117
Tamanho: 	68,5 KB
ID:      	28599 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_20.jpg
Visualizações:	126
Tamanho: 	81,8 KB
ID:      	28600 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_21.jpg
Visualizações:	193
Tamanho: 	69,1 KB
ID:      	28601Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_22.jpg
Visualizações:	215
Tamanho: 	59,6 KB
ID:      	28602Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_23.jpg
Visualizações:	133
Tamanho: 	57,4 KB
ID:      	28603Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_24.jpg
Visualizações:	223
Tamanho: 	53,4 KB
ID:      	28604Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_25.jpg
Visualizações:	221
Tamanho: 	50,8 KB
ID:      	28605Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_26.jpg
Visualizações:	225
Tamanho: 	50,6 KB
ID:      	28606Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_27.jpg
Visualizações:	216
Tamanho: 	51,4 KB
ID:      	28607Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_28.jpg
Visualizações:	254
Tamanho: 	49,9 KB
ID:      	28608Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_29.jpg
Visualizações:	189
Tamanho: 	51,0 KB
ID:      	28609Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_30.jpg
Visualizações:	206
Tamanho: 	49,3 KB
ID:      	28610Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_31.jpg
Visualizações:	194
Tamanho: 	56,4 KB
ID:      	28611Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_32.jpg
Visualizações:	194
Tamanho: 	63,8 KB
ID:      	28612Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_33.jpg
Visualizações:	199
Tamanho: 	62,0 KB
ID:      	28613Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_34.jpg
Visualizações:	194
Tamanho: 	78,7 KB
ID:      	28614Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_35.jpg
Visualizações:	215
Tamanho: 	89,4 KB
ID:      	28615Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_16.jpg
Visualizações:	145
Tamanho: 	82,6 KB
ID:      	28596Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_15.jpg
Visualizações:	227
Tamanho: 	60,9 KB
ID:      	28595Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_14.jpg
Visualizações:	121
Tamanho: 	81,4 KB
ID:      	28594Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_13.jpg
Visualizações:	211
Tamanho: 	73,9 KB
ID:      	28593Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_12.jpg
Visualizações:	162
Tamanho: 	75,6 KB
ID:      	28592Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_11.jpg
Visualizações:	266
Tamanho: 	69,2 KB
ID:      	28591Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_10.jpg
Visualizações:	212
Tamanho: 	69,9 KB
ID:      	28590Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_09.jpg
Visualizações:	245
Tamanho: 	63,2 KB
ID:      	28589Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_08.jpg
Visualizações:	197
Tamanho: 	71,2 KB
ID:      	28588Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_07.jpg
Visualizações:	204
Tamanho: 	65,8 KB
ID:      	28587Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_06.jpg
Visualizações:	237
Tamanho: 	64,8 KB
ID:      	28586Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_05.jpg
Visualizações:	206
Tamanho: 	62,4 KB
ID:      	28585Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_04.jpg
Visualizações:	224
Tamanho: 	55,2 KB
ID:      	28584Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_03.jpg
Visualizações:	202
Tamanho: 	72,0 KB
ID:      	28583Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_02.jpg
Visualizações:	188
Tamanho: 	72,0 KB
    também tem anexado um arquivo com passo a passo da configuração do modem em bridge.
    MIKROTIK-configurando e funcionando.zip
    Paulo, é provável que esteja alguma configuração errada. Mas é provável também que seja defeito no MK. Porque horas eu ligo, e funciona tudo perfeitamente. Mas se eu reiniciar o MK, já não funciona.
    Se você puder, e quiser, amanhã a noite ativo do DDNS e você pode entrar nele pra olhar as configurações.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Entrar no sistema??? mas isso é um forum ou uma prestação de serviços 0800?
    Acho que vou pedir a todos os usuários que acessam aqui que simplesmente passem o msn, o IP dos seus SO/Equipamentos e pronto. Fica mais fácil não? Porque ficar digitando um monte de informação se ninguém quer ler mesmo?
    Ser iniciante não é sinônimo de ser preguiçoso. Imaginem se todos agissem desta forma, existiria este fórum e vários outros pela web?
    Quanto seu problema, se for um Mikrotik autêntico (nada de pirataria, por favor), provavelmente o problema está relacionado a DNS, pois se não houver conexão à Internet e um DNS configurado apropriadamente o HotSpot não funciona.
    Acredito que já fiz tudo que podia pra esse MK funcionar. De fato pode ter algum erro, e só pedi pra o Paulo acessar caso ele pudesse e quisesse. Mas se as regras do forum não permitem, tudo bem. E quanto a sua resposta, como ficaria essa questão de DNS? Ele está automático, e sempre que passo um tempo com o MK desligado ele funciona, mas se eu o reinicio, não funciona mais. Pode me ajudar?
    Jan 2004
    Primeiro, versão do ROS?
    Acesse o menu New Terminal e digite
    Código :
    export
    Depois, com o botão direito do mouse, escolha COPY ALL e cole no bloco de notas. Salve o arquivo com um nome qualquer e anexe ele na resposta desse post aqui no forum.
    Resposta!
    Vou ficar omline aguardando, obrigado por sua ajuda.
    Jan 2004
    Vamos lá, abaixo o que observei:
    1 - se não usa as portas 3 a 5 em bridge, configure o master-port para none.
    2 - no perfil do hotspot server, configure apenas HTTP-Chap e remova cookies (a menos que queira este padrão de autenticação), configure split-user-domain para Yes.
    3 - existe um dhcp-server usando o pool1 que inclui o IP do gateway para ser distribuido nos leases e o pool do hotspot com a mesma faixa de IPs, exceto o gtaeway.
    4 - no profile dos usuários do hotspot está configurado para usar o pool1.
    5 - existe um dhcp-cliente na mesma interface do PPPoE (ether1), isto gera conflito (às vezes).
    6 - existe um entrada estática para o DNS do Google (isto é um erro).
    Existem vários pontos de possíveis problemas, então o que sugiro, desde que tenha segurança em fazê-lo e possa deixar o sistema parado até conseguir entender e realizar as configurações de maneira correta.
    1 - Remova todas as configurações usando o comando:
    Código :
    /system reset-configuration
    2 - Acesse o sistema, através do Winbox, via MAC-Address e não aceite a configuração padrão automática.
    3 - Configure as master-port das interfaces 3 a 5 para none.
    4 - Configure o PPPoE Client, na interface ether1
    5 - Configure em IP Address o IP que irá utilizar na sua rede local (10.0.13.1/24) na interface ether2
    6 - Configure o HotSpot usando o HotSpot Setup
    7 - Edite o perfil co hotspot e desabilite a opção do Cookie
    8 - Crie os usuários e suas configurações
    Com isso terá o sistema funcionando no básico. Estude sobre o sistema que poderá implementar várias outras opções.
    Vou fazer tudo isso. Lhe dou uma resposta positiva ou não. Mais uma vez, obrigado pela ajuda.
    Sergio, fiz apenas algumas modificações as que você sugeriu e deu certo. Já reiniciei várias vezes e sempre ele sobe. O porém é que agora não consigo mais acessar o MK de fora, pinga o IP real que ele pega da ADSL mas não acessar. Configurei um DDNS, funciona perfeito, mesmo assim não chega até o MK. Pode me ajudar?
    Jan 2004
    Provavelmente as regras que o hostpot cria, está bloqueando o acesso.
    Existe uma regra que é criada, pre-hotspot, coloque a interface externa com accept para a porta que deseja (no caso o pppoe-client) no canal INPUT.
    Não consegui fazer. Pode detalhar?
    Jan 2004
    Quando se usa hotspot, ele cria várias regras de fw NAT e Filter. No filters, existe uma que é criada desabilitada:
    Código :
    /ip firewall filter export
    add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment="place hotspot rules here" disabled=yes
    Essa regra pode ser habilitada e alterada para permitir algumas exceções ou poderá se basear na mesma para operar um canal específico com ação ACCEPT.
