    Padrão Qual éTopologia Ideal para hotspot
    Bom Dia Galera. to querendo implantar um Hotspot aqui no meu Bairro e to com a seguinte Duvida
    Posso operar em Hotspot com essa topologia???:Link da Embratel sobe pelo cabo de rede>liga na rb 433ah com 3 cartões r52h que estarão ligado em 3 paines de 12 dbi da wirelink.
    ou terei que ter um servidor em baixo com Mikrotik??? tipo nessa fotoClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         topologia (1).jpg
Visualizações:	646
Tamanho: 	13,9 KB
    desde já agradeço a coloboração de todos
    Padrão Re: Qual éTopologia Ideal para hotspot
    Colocando um servidor seria melhor você poderia alem de controlar os clientes colocar o cache ativo para dar uma acelerada na banda.
    Citação Postado originalmente por NetLagos Ver Post
    mas do outro jeito da para opera tranquilo tendo uns 60 clientes
    se for 60 no total(20 em cada cartão) da pra trabalhar.
    e quiser evitar o custo inicial de uma maquina com o MK voce pode usar a propria RB para irradiar rodando o hotspot e o link dedicado ligando na RB.
    Mas depois voce pode colocar um servidor para fazer a autenticação e a RB só a ponte. Quanto a cache é muito bom quando voce nao tem link sobrando ou seja seu trafego fica em praticamente 100% e nao da pra comprar mais link.
    Caso voce ainda nao tenha este trafego todo cache só é uma coisa a mais para gerenciar / configurar.
    Citação Postado originalmente por leoservice Ver Post
    isso que eu queria saber
    se podia autenticar em hotspot somente usando a rb 433ah na torre e com o cabo de rede levando o link para a RB 433ah . vlw mesmo .e ai depois que tiver uma certa quantidade de clientes eu coloco um servidor em paralelo com o mk não é isso???
    brigadão pela ajuda ai galera
    Painel errado tem que ser no minimo 15 mas ideal seria 17 ou 19.
    Hotspot sem criptografia sem controle de mac e sem rede em /32 vc ira ter muitos problemas.
    Simples assim
    Citação Postado originalmente por deson00 Ver Post
    Simples assim
    deson
    me corrija se eu estiver errado
    mas eu optei por painel de 12 dbi pelo fato de que a maioria dos meus clientes ficarão a distancia de 100 a 600 metros de distancia a a minha lan house que tbm recebera net dessa torre que tera 15 metros fica a 30 metros de distacia.
    pelo que eu vi aqui no forem se eu colocar um painel de 17 dbi terei problem com clientes a menos de 52 metros do Pop
    pq terei que trabalhar /32 e não em /24
    Isso é mentira nao tera problema algum com clientes perto se vc usar corretamente os paines no agulo certo, de acordo com a distancia que vai atingir e tambem de acordo com autura da torre que vai usar, outra coisa que deve ser considerada seria a antena usada no cliente perto da torre, que nao poderia ser antenas de alto ganho.
    Se vc for usar antena de 12 na base e usar antena de 24 para clientes realmente vc nunca tera problemas de conexao ou perda de sinal, mas se vc usar antena de 17 na base ou 19 vc podera ate usar apenas radinho com antenas de 7, ate mesmo dentro da residencia dependendo da distancia, se vc usar antenas de 12 com cabo de 7 mentro rgc 58 ou 213 vc tem perda de 1 db a cada metro + 1 db por conector se vc fizer as conta no fim vc nao tera quase nada de ganho e tera que futuramente conpensar com potencia maior e isso ira afetar vc mesmo com ruido.
    Resumidamente antenas de 12 ira te atender sim, mas antenas de 17 e 19 vc nunca tera que se preucupar em pensar sera que é meu painel que nao esta dando sinal aqui.
    Caso de sucesso com antenas de 12 da aquario por nunca ter perda de sinal e ter alta qualidade em alguns casos superior a alguns paineis de 17 de algumas marcas desconhecida acredito que pelo fato da atena ser apenas 60 grau sendo necessario 6 para feichar os 360 em uma base.
    priomeiro quero te agradecer pela sua opnião.
    estou pensando em usar pig tail de 10 m com rgc 213.vc acha que se eu colocar os paines de 17 dbi sendo que meus clientes não passam de 1,5 km irei ter algum problema??
    Nao tera nenhum problema pelo fato do rgc 213 ser de alta qualidade, por outro lado tera que ser feito muito bem feito os conectores, ja vi casos de perda de sinal dastica depois de uma chuva ou ate mesmo depois de ventos pelo fato de que os conectores n femea e macho ter sido feito de forma errada nao digo na solda mas sim no modo de cortar e preparar o conector para o cabo.
    Tente achar um manual de como faze essa solda e garanto apra vc nunca tera problemas algum nao acredite que se colocar fita auta fusão vai resolver por que nao vai, vc tem que realmente saber fazer o conector de tal forma que ele fique firme e aguente um ser humando puchar com força sem sair.
    vlw deson00
    vou comprar os pigtail ja pronto no Ml
    tomara que esteje bem feito
    Da na boa tranquilo
