    Padrão Cpe skyrange
    Bom pessoal, comprei uma Cpe Skyranger, essas da tampa inferior azul. tentei configurar ele, e nao consegui fazer o que queria entao deixei ele com configuraçao de fabrica.
    Eu queria deixar ele roteado para controlar os clientes wireless e os da rede cabeada.
    controlar a banda e fazer servidor dhcp no skyrange e deixar o modem dlink só para discar.
    Ou alguem aconselha a fazer um ap-pc e usar placas dlink 520g para distribuir wireles e controles da rede cabeada por placa realtek?
    Avatar de chatokorn
    Aug 2011
    Nova Iguaçu, Rio de Janeiro
    Padrão Re: Cpe skyrange
    Olá meu amigo... eu possuo 2 SkyRange e 1 Xtreme de 17Dbi. os SkyRange´s eu uso no modo ap+wds, e o Xtreme no momento esta só em Bridge, mai santes eu usava ele como servidor dhcp e com o qos ativo, e funcionava q era uma blz... o mesmo para os SkyRange´s. Pois usava eles no começo.
    o Unico problema q eu tive foi com alguns dispositovos padrão n, que ao entrar em contato com o suporte da Gts, o mesmo me enviou um firmware beta ao ql instalado mostra q é Smart lan.
    Não sei se a Gts Pertence a Smart Lan ou vice versa. só sei q ficou uma bost... e ao entrar em contato denovo para voltar o firmware original, o tecnico passou o skema para fazer via tftp... mais não funciona de jeito nenhum, nem pelo prompt direto. e eu estou pensando em processar a gts.
    Mais tirando isso os equipamentos são ótimos. até mesmo o adaptador nano usb deles é show.
    Boa sorte.
    Tb possuo uma cpe Sky Range e a uso como cliente ISP... mas pretendo, posteriormente, usá-la em WDS com um Bullet2...
    Esse modo funciona perfeitamente ou existe algum tipo de incompatibilidade nesse modo entre os dois aparelhos?
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por chatokorn Ver Post
    Boa sorte.
    Não entendi muito bem, mas com este beta o sky range passa a transmitir em modo N também?
    Tenho vários aqui, mas uso só como cliente sem problemas
    Avatar de chatokorn
    Aug 2011
    Ele com o beta passou a segurar mais os clientes de Padrão N, pois antes ele estava limitando a banda para os padrões N sozinhos.
    Com o beta ficou legal nessa parte, mais em outras coisas pecou, é muito...
    Dica: Fica com o oficial mesmo.
    Abraços.
    Pessoal, entre o Sky Range e o Tp-link TL-WA5210g, qual é mais negócio? O preço está o mesmo. Usaria em clientes e repetidor.
    Tenho os dois.
    Este Tp-link é muito mais rádio.
    Tb tenho os dois. E posso afirmar sem sombra de dúvida que o desempenho do Tp-link é superior ao do nano loco 2... sua sensibilidade é visivelmente maior.
    Citação Postado originalmente por Poemander Ver Post
    Além disso, a sky range quando lançada era bem mais cara.
    Temos visto várias promoções. Comprei um lote mas não achei a altura do nome GTS.
    a Sky Range tem um acabamento primoroso, até a fonte é muito bem acabada.
    Mas tive problemas de funcionamento em algumas peças. Comprei um lote de 20.
    Outro problema que encontrei é que não tem opção de mudar polarização a não ser girando todo o gabinete do equipamento.
    Como trabalho com polarização horizontal, o jeito foi fazer um furo naquela proteção em plástico azul em baixo para eventual entrada de umidade e fixar o equipamento de lado.
    Por isso não posso fazer RMA das peças que não estão funcionando.
    Vou comprar o TL-WA5210g então. Quando chegar falo o que achei.
    Valeu galera!
    Abraço!
    gostaria de configurar o skyrange junta de uma outra rede, nao estou conseguindo fazer a skyrange trabalha na mesma faixa da rede lan e wireless. Queria colocar a skyrange trabalhando junto com o modem dlink 2400b.
    alguem sabe como?
