- sinal ruim em clientes.
Galera bom dia montei um pequeno servidor com um ap edimax ew-7209apg e uma omini Aquário 2.4 GHz 12 Dbi Mm 2412o instalei o edimax numa caixa hermética com pigtail de 60cm num mastro de 10m em cima de uma laje de 2° andar, ficando o esquema da seguinte forma. Modem adsl roteado >> Switch >> edimax em bride >> omni. (Nos clientes to usando antena grade 20dbi usb com cabo de 10mt da aquário em uma distancia entre 800 a 1500m porem o sinal ta péssimo minha conexão testando com o programa que vem junto com a antena (Raul)) o Maximo que consigo de sinal é entre 60 a 70% com visada direta o ping fica entre 2 ª 5 mais a conexão fica extremamente lenta às vezes abre rápida mais na maioria fica uma carroça. Não tem clientes ainda são os primeiros e estão assim. O que possa fazer para melhorar a recepção do sinal nos clientes, pois com a antena próxima a minha omini o sinal fica excelente. tava pensando em colocar nano nos clientes mão não sei se é a melhor opção. Gostaria de uma ajuda para melhorar o sinal nos cliente sem ter que mexer no servidor.
Desde já agradeço a forca.
Re: sinal ruim em clientes.
Desculpe a franquesa mais ta tudo errado ja de cara , experiencia propria
1 - Teu radio vai abrir o pico no primeiro cliente que user p2p , vai abrir o bico pois o controle de banda é ruin tb compre um RB compra um barato um rb411 com um cartao r52 , vais gastar uns 200 pila mais ou menos ai da pra começar a fazer algo
2 - Cliente com cabo de 10 metros rg58 deve ser , e ainda usb ou placa , esquece isso é lixo e dai por diante .
3 - Antena omni da aquario é so pra entrar agua dentro depois de um tempo vc ira ver , tira a antena depois de uma chuva forte pega um copo e vira o que tem no copo , vai matar tua sede.
E assim vai , mais de cara compra um RB ja vais ver diferença.
2 -
cara antena compra uma antena oiw 13,5 dbi ou uma setorial. compra rb como o amigo falou acima, pois vc marca os pacotes p2p e coloca um cartao. esquece esse rádio. e compra nano para os clientes. garanto que seu sinal irá melhora 100%. detalhe, verifique qual a melhor polarização da antena para sua região. set uma potencia baixa, pois assim a qualidade do sinal será excelente.
Rapas ta usando equipamento errado, vai dos equipamentos da ubiquiti, pra ser as estaçoes e para ser o servidor vai de rb 750g ou 450g depois vc pode aumentar.
dar uma ollhada nos produtos da ubiquiti: Products | Ubiquiti Networks, Inc.
Abraço.
Procure sempre melhor visada, mesmo que tenha que criar mais POP, pois falta de visada degrada sua rede pois o POP será baseado pelo pior cliente. Ou não atenda o cara que ta sem visada dentro do que vc considere o minimo para qualidade do enlace
e galera parece que to comecando a sentir na pele a qualidade das omni aquario aqui em salvador tem tres dias que não para de chover e o sinal piorava a cada dia ja hoje nem consigo visualizar outros servidores pelo ap. o funcionamento dele ta normal mais o sinal ta morto ta parecendo que a omni bebeu agua rsrrsrs. vou esperar a chuva passar para dar uma olhada e se for mesmo vou devolver e pegar uma da hiperlink, nao to querendo trocar o radio por enquanto pois não tenho clientes mais acho que vou colocar nano2 nos clientes para ver se tem uma recepcao melhor. sera que melhora?
telthebest tmb to aqui em Salvador, terra de todos nós... sem duvida usar omini não é IDEAL pois pode virar um AQUARIO alem dos outros detalhes quanto ao sinal, direcionamento vc não tem como dar um down ou up para mudar o angulo de cobertura.
Rapaz... esse seu problema não é a omni em si...
Tente estudar propagação, fresnel, potencia de radios....
Tem um longo caminho pela frente....
Quantos clientes vc tem?
Como esta o ccq dos clientes?
A zona de fresnel dos clientes esta sendo livrada pelos os obstaculos?
Pode ser varias coisas que influenciam?
Coloca bullet 100mw ou no maximo bullet 2hp em 200mw no maximo ta de bom tamanho uso aki os de 100mw e o sinal ta excelente e clientes satisfeitos para controlar os clientes coloca rb 450g tem mais processamento e memoria você usar radio pra fazer tudo isso e ainda mais esses de chip realtek não vale a pena da nisso ai e no lugar da omni custo benefio use painel wirelink 120º estão bem baratos e tem muita qualidade http://www.antenasbetel.com.br/?&sec...tegoria=138683 você montando sua rede com 3 bullets de 100mw e 3 paines desses ai não vai se arrepender uso aki na minha torre e estou satisfeito e clientes controlo no pc usando mikrotik intalado devido a performance e perfil dos clientes grande maioria 1 mega tem que ter um bom processamento para muitos clientes online e memoria uso aqui com 2gb de memoria e dual core 3.2 o processamento não sai de 0% ou 1% na rb dava 70% 80% 100% cravados por muito tempo um abraço a todos.
Possiveis soluções:
1- verifique seus usuarios se não estão com problemas nas antenas
2 - verifique se nao tem agua em qualquer uma das suas antenas
3 - verifique o gerenciamento do seu link ( para ver se nao tem ninguem consumindo a mais do que deveria)
4 - assim que possivel troque todo seu equipamento para um melhor ira lhe ajudar,.
espero que tenha ajudado em algo, abraços ai e boa sorte!!!
