    Padrão Amplificador Externo com Rocket M5 é possivel?
    Ola amigos, gostaria de tirar uma dúvida:
    Tenho um enlace de 43km e coloquei torres em cima de montanhas para poder fechar o enlace longo, pois mais perto nao teria local para instalar ja que este enlace atravessa uma área indígena. Portanto meu sinal está funcionando e tem internet do outro lado certinho. Mas como este enlace é longo e a geografia é montanhosa, nao consegui um sinal perfeito.
    Gostaria de saber com os colegas se há a possibilidade de colocar amplificador externo nos rockets M5 para melhorar o sinal até a outra base?
    Equipamentos que utilizo são:
    A - Saída: Rocket M5 + Dish30 30dbi
    B - Entrada: Rocket M5 + Pluton 42dbi
    Fiz os seguintes testes antes de criar este Post:
    A: Rocket M5 + Dish30 30dbi
    B: Rocket M5 + Dish30 30dbi
    A: Rocket M5 + Pluton 42dbi
    B: Rocket M5 + Pluton 42dbi
    Em todos os testes o sinal ficou baixo e nao passa mais que 9mbps em 10mhz
    Abraço a Todos
    Padrão Re: Amplificador Externo com Rocket M5 é possivel?
    Cara.. qual sinal ficou o enlace?? eu testaria dish 34 nas duas pontas... e porque somente usou 10mhz? pode tentar usar 20, mas tem que ver seu sinal!
    irmão amplificador não é a solução, pois quanto maior a potencia menor de banda passante.
    veja Não use um amplificador. Estes dispositivos podem piorar a recepção por amplificar indiscriminadamente todos os sinais recebidos, incluindo os de fontes de interferência. Os amplificadores também podem ser a causa de problemas de interferência para os outros utilizadores nas vizinhanças da banda utilizada.
    fonte: Evitando ruído no sinal wireless - Enciclopédia de Moitas Venda
    Como esta a visada? voce tem as coordenadas das duas torres para testarmos o enlace no Radio Mobile
    Citação Postado originalmente por tmelooliveira Ver Post
    amigo, em 20mhz o sinal fica praticamente o mesmo diminuindo um pouco, fazendo assim perda de pacotes e pings altissimos. Só consegui sucesso em 10mhz mesmo.
    Se eu coloquei 42dbi nas 2 pontas e nao resolveu, 2 de 34dbi tbm irá ficar na mesma.
    Posso estar errado, mas teoricamente seria isso!
    Posta os prints das configuracoes que voce esta usando.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Usar amplificador com ROCKET é a maior loucura que ja ouvi falar pra começar vai virar uma bagunça por causa do sistema da Rocket. Segundo NUNCA se usa amplificadores, afinal a ROCKET ja tem 27dbi. E para 42 Km o ideal seria uma Rocket de 34dbi !
    Tambem devem estar ocorrendos alhuns erros de montagem mecânica quanto ao "GIRO" das antenas ! E tambem oytros fatores que infuenciam em muito o funcionamento desse sistema !
    Ja abordei isso em tópicos meus ! com gráficos desenhos e tudo mais !
Nome:	         Giro Dish bolha.jpg
Visualizações:	185
Tamanho: 	65,0 KB
ID:      	28865Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Giro Dish.jpg
Visualizações:	183
Tamanho: 	40,3 KB
    https://under-linux.org/f169/rocket-...00/index2.html
    Citação Postado originalmente por RCINFONET Ver Post
    Aí está as fotos das configurações...
    no nome do arquivo está definido a antena A e a antena B.
Nome:	         A-1.jpg
Visualizações:	192
Tamanho: 	33,9 KB
ID:      	28867Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         A-2.jpg
Visualizações:	251
Tamanho: 	24,7 KB
ID:      	28868Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         A-3.jpg
Visualizações:	278
Tamanho: 	25,9 KB
ID:      	28869Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         B-1.jpg
Visualizações:	202
Tamanho: 	36,4 KB
ID:      	28870Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         B-2.jpg
Visualizações:	200
Tamanho: 	29,2 KB
ID:      	28871Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         B-3.jpg
Visualizações:	163
Tamanho: 	24,5 KB
Visualizações:	185
Tamanho: 	65,0 KB
Nome:	         Giro Dish.jpg
Visualizações:	183
Tamanho: 	40,3 KB
    concordo com vc que tem que ter micro ajustes, e estes eu fiz questão em eu mesmo fazer pra ter certeza de que está tudo correto. pelo que vc me diz, unica coisa que ainda me resta é tentativa com dish34.
    meu enlace, ta ficando mais caro o molho do que o peixe....rsrs
    cara tuas configs estao erradas. Olha so teu enlace tem visada limpa??, posta as coordenadas pra vermos, por que pela suas configs a polarizaçao vertical esta com obstrução de sinal e nao esta alinhado suas antenas, pois teve um amigo que fechou um enlace de 89km com uma rocket dish de 34dbi com Throughput 50 mbps, primeira.
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por neuri Ver Post
Nome:	         A-1.jpg
Visualizações:	192
Tamanho: 	33,9 KB
Nome:	         A-2.jpg
Visualizações:	251
Tamanho: 	24,7 KB
Nome:	         A-3.jpg
Visualizações:	278
Tamanho: 	25,9 KB
Nome:	         B-1.jpg
Visualizações:	202
Tamanho: 	36,4 KB
Nome:	         B-2.jpg
Visualizações:	200
Tamanho: 	29,2 KB
Nome:	         B-3.jpg
Visualizações:	163
Tamanho: 	24,5 KB
    Estão faltando um monte de ajustes nesse seu PTP, tem muita coisa errada nas config's que vc usou !
    Tambem podem ter erros nos ajustes mecânicos das antenas !
    Se precisar ajuda profissional é só me contactar pelo MSN !
    bom amigos, se tem configuraçoes erradas, estamos em um post que nos leva informaçoes uteis aos nossos colegas que possam ter os mesmos problemas.
    Portanto, gostaria que alguem se arriscasse em me ajudar nas configurações, ja que mecanicamente como ja disse anteriormente estao corretas, alinhadas, e no nivel correto.
    Agradeceria imensamente se pudesse me ajudar por aquii e nao pelo msn, assim teria mais colegas que pudessem aproveitar.
    se precisar de ajuda pode contactar no msn....
    A solução seria colocar mais pontos proximos se possivel até chegar no seu ponto final não existe milagre tudo tem limite amplificador caso você encontre pra 5.8 pode te dar um sinal forte mais o ping pode ficar alto assim deixando sua conxão ruin porque a amplificação so poderá te causar apenas ruidos eu tinha antes bullet 800mw no maximo e na metade conexão muito ruin e sinal forte coloquei em 100mw sinal muito bom e conexão excelente esses equipamentos não fazem milagre pra longa distancia tirando direto com perfeição so radio digital não podemos esperar muito de radios que custam no muito 300 pilas e antenas de valores similares em um radio ditigital se gasta ai a grana de um carro zero bala um amigo meu fez um enlance de um pouco mais de 50km usando dois radios digitais passando 300 megas full se ubiquiti fizesse milagre ele teria usado eles mesmo pra sua conexão ficar boa você terá que colocar a cada 10km um ptp tirar direto nessa sua região realmente é querer milagre um abraço a todos.
    Última edição por niltonjrcybernet; 22-10-2011 às 17:29.
Nome:	         A-1.jpg
Visualizações:	192
Tamanho: 	33,9 KB
Nome:	         A-2.jpg
Visualizações:	251
Tamanho: 	24,7 KB
Nome:	         A-3.jpg
Visualizações:	278
Tamanho: 	25,9 KB
Nome:	         B-1.jpg
Visualizações:	202
Tamanho: 	36,4 KB
Nome:	         B-2.jpg
Visualizações:	200
Tamanho: 	29,2 KB
Nome:	         B-3.jpg
Visualizações:	163
Tamanho: 	24,5 KB
    Neuri, la na aba wireless em ganho da antena, sete o ganho, no seu caso 30dbi e tambem o modo ack como esta ai??..nessa distacia desmarque a opcao `no ack mode`.
    mais nessa distancia passa tranquilo so depende da estrura fisica...
    Amigo como o Ediekes postou, te dou quase 100% de ser visada em 40 km o sinal deveria ficar em torno de -54 a no maximo -60 dBm se tiver visada total,o seu enlaçe esta em -86 dBm, vc já fez o teste de visada ??
    Posta as coordenadas (pega lá no google Earth) e altura das torres que a gente calcula pra vc, outro detalhe importante la na aba advanced no item distance esta em 3.5 km, esta errado acerte para a distancia correta nos dois lados e veja tb o ack.
    Citação Postado originalmente por jodrix Ver Post
    ae está a foto da visada total
Nome:	         Enlace 42.km.png
Visualizações:	187
Tamanho: 	48,9 KB
    Tbm vi varias coisas erradas nas configurações, como deixar o canal em auto é um erro, escolha um cana entre 5745 e 5825, desative o DSF, ative o Airmax e, ative o no ACK. Imagino que não tenha visada, pois tenho um PTP de 53km com rocket de 30dbi com sina -69 e a qualidade do airmax em 70%, passando 30mgs!!!
Visualizações:	187
Tamanho: 	48,9 KB
    Pelo que vi nao e problema com visada.
    Cara fiz os calculos aqui e ja vi qual é o problema?
    me adiciona no msn que nos falamos.
    abraço.
