- Criar Imagem
Criar Imagem
Olá a todos, eu gostaria de saber se é possível criar uma imagem de uma instalação ... vou explicar melhor... eu vou fazer uma instalação da distro RedHat 7.3 junto com o ERP e o BD, daí vou configurar este micro para ser espelho do meu server principal.. .. gostaria de saber se após estas configurações estarem prontas.. se é possível criar uma imagem e gravar em CD .. qual o melhor programa para se fazer isso??? alguém poderia me auxiliar com um "passo-a-passo" ??
abraço
Criar Imagem
bem, voce quer fazer um sistema de alta disponibilidade?!
para espelho aconselho o rsync, ele funciona mto bem, espelha pertiçoes, directorios, ou so mesmo ficheiros..
se quer criar uma imagem de uma instalação, para guardar em Cd no caso de ter de repor o sistema no caso de problemas, vc pode optar pelo
"G4U" (ghost for unix)
ou "UDP Cast" (mto bom mesmo, infelizmente pouco conheçido)
ou simplesmente o "dd" disponivel em qq distro linux
![Smile](images/smilies/smile.png)
Boa sorte
Criar Imagem
valeu amigo.. o que eu quero é justamente criar uma imagem de uma instalação, para guardar em Cd no caso de ter de repor o sistema no caso de problemas ... vc poderia me dizer como funcionam e onde eu posso encontrar estes programas:
G4U (ghost for unix) e "UDP Cast"
como funciona este "dd" ???
Criar Imagem
tem o dd pra criar imagens cara
dd if=/dev/hdX of=hdx.img
por ex
da uma olhada no manual q vc entende melhor
Criar Imagem
bem o dd tem um pequeno defeito.. é aconselhavel que os dois discos sejam iguais..
mas por exemplo, imaginenos que temos um disco de 20 GB mas apenas com 800 Mb ocupados.. se vc fizer apenas dd if=/dev/hd of=/dev/hdc.. ele vai copiar mesmo 20 Gb, estejam ocupados ou nao.. então a solução é jogar com os agumentos do dd
dd id=/dev/hda of=disco.img bs=1M count=800
percebeu?, mas eu gosto mto do UDP Cast.. ele funciona tipo o dd, mas via rede.. mto melhor que o G4U.. é bem porreiro.
