    Padrão Mikrotik não ping ip da rede interna
    Olá, tenho a seguinte situação.
    execultando teste de ping do meu micro a um ap funciona normalmente
    acesso mikrotik tanto via ssh ou winbox e solicitando o teste de ping ele não obtem resposta.
    estou sem saida rs....
    grato
    Padrão Re: Mikrotik não ping ip da rede interna
    meu amigo, o que vc quer dizer é que não consegue fazer o ping de um micro em sua rede para o seu mikrotik é isso ? se for é simples, na regra que você faz srcnat deixe sem o protocolo, que deve estar 6 tcp, deixe sem, que resolverá seu problema.
    não ao contrario, do meu computador eu ping normalmente qualquer outro da rede ou roteador sem fio
    agora se eu acessa mikrotik tanto via ssh ou winbox ele não tem reposta do ping
    ah sim, veja se tem alguma regra em filter que está bloqueando o protocolo icmp, este protocolo é o responsável pelas respostas de ping.
    Pelo problema logo me vem os scripts pronto que tem pela net, como o que bloqueia o ataque de ping flood.
    Citação Postado originalmente por muskhd Ver Post
    voce esta pingando algum computador?
    que equipamento voce esta pingando?
    talves o host que voce esteja pingando esteja programado par rejeitar ping WAN... ou pode estar com firewall restritivo.
    /ip firewall connection tracking
    set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
    tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d \
    tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
    tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no \
    tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
    /ip firewall filter
    add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=\
    "place hotspot rules here" disabled=yes
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="masquerade hotspot network" \
    disabled=no src-address=192.168.199.0/24
    /ip firewall service-port
    set ftp disabled=no ports=21
    set tftp disabled=no ports=69
    set irc disabled=no ports=6667
    set h323 disabled=no
    set sip disabled=no ports=5060,5061 sip-direct-media=yes
    set pptp disabled=no
    esse é o meu firewall
    estou executando ping em um radio sem fio e no meu computador, ambos aceitam ping
    já procurei de tudo e não achei nada
    pessoal ele nao consegue pingar os computadores dos clientes, provavelmente clientes com windows estao com firewall ativado...
    entre na ferramenta ping do mikrotik e marque a opcao arp ping....vao existir perdar de pacote mais os pings serao respondidos
    não tem firewall
    tenho um ap em modo brigde que aceita ping
    do meu computador eu consigo ping normalmente
    agora dentro do mikrotik da perca de ping
    mas deixa isso pra lá
    seu computador e cliente do MK? seu ap esta cadastrado no arp? como é a estrutura ate chegar no ap? cabos switch outros radios
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    quantos AP´s voce em na sua rede para mim ter uma ideia, e eles esta configurado como, bridge ou roteado.
    os aps, estão como brigde e estão direto via cabo utp cat 5e
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    no seu servidor vai ter que cria rotas indicando o caminho de cada IP, assim toda a sua rede vai ter resposta entre os AP´s
    Estou com esse mesmo problema,
    Estou com 5 roteadores ligado na minha RB750, o sinal de internet funciona normalmente, no entanto, quando tento pingar os ips da timeout.
    alguém pode ajudaR?
    Citação Postado originalmente por Genis Ver Post
    Poderia me ajudar?
