    Post CPE ELSYS 5.8, perdendo pacote.
    bom pessoal tenho um ptp de 1km. tenho como ap um nano m5 e como cliente um elsys 5.8 5n.
    recentemente o elsys começou a perde muito pacote, faço o teste do meu pc e tempo é 1ms, mas perde pacote constatemente, cerca de 2 para cada 10 ou as vezes perde um pouco mais, dificultando assim a navegação.
    faço teste de ping da minha a rb e o resultado é o mesmo. de qualque lugar que eu pingo para o elsys, perde pacote.
    que nao esta conectado a esta antena nao tem dificuldade na navegação.
    me ajudem por favor.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: CPE ELSYS 5.8, perdendo pacote.
    se os sinal e o ccq estiver bom ,tente trocar o equipamento para ver se resolve
    já verificou os cabos tanto a da porta POE e a Porta Lan ? sei que a fonte Poe dele vem como o reset integrado pois nao tem reset direto no equipamento mas tenta trocar a fonte peguei algumas dessas e tive que trocar a fonte pois perdia pacote e quando nao perdia, pingava alto direto no pc e na elsys. como o amigo disse verifique tambem como está o fechado o enlace, canal potencia....
    Falow qualquer duvida post mais informações do que foi feito.
    Chipset Ralink e so pra cliente e perto ainda PTP por mais curto que seja não presta...
    Coloca outro nano M5 e ativa o airmax vc vai ver a diferença na hora...
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    eu tenho 4 pç 5.8 aqui parada não serve pra nada, as 2.4 que esta nos clientes a cada semana tenho uma com problema, estou retirando as ultimas que coloquei, só dinheiro perdido.
    Nossa comprei 10 unidades 5.8 para colocar em clientes, fiquei preocupado agora.
    Será que esse Elsys 5.8 não vale nada ?
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    olha amigo eu não tiver sorte não, mais segundo o meu distribuidor me passou que esta vendendo igual agua.
    Olá a todos,
    Temos que verificar estas perdas de pacotes e fazer algumas analises referente a isso.
    Por enquanto não temos reclamações destes tipos de problemas com perdas de pacotes depois do link estabelicido.
    Peço por favor que mande seus contatos para [email protected] ou para [email protected] que vamos entrar em contato com vocês para resolver esses problemas.
    Isso vale para todos que estão com transtorno com equipamento Elsys.
    Aguardo contato e muito obrigado pela atenção.
    Paulo Mota
    Aqui uso NanoM5/20MHz como ponto de acesso e o elsys com cliente. Observei que dependendo da posição que o cliente estiver não for muito favorável o CCQ fica muito baixo e não conecta ( uso PPPoe ). Aí tenho que deixar o TX rate do ponto de acesso e do cliente em Automatic . Assim o CCQ fica normal e conecta. Aí não sei a ate que ponto pode prejudicar a rede deixando o ponto de acesso e o cliente em automatic .
    01:01:73:45:61:24 -59 / -92 33 52/58.5 96 23:37:32 192.168.2.1 kick
    02:01:83:45:60:28 -60 / -92 30 39/19.5 99 4 days 20:53:48 192.168.2.1 kick
    02:01:93:45:60:61 -59 / -92 33 58.5/19 .5 97 4 days 02:23:59 192.168.2.1 kick
    03:01:53:45:61:59 -57 / -92 31 65/65 99 05:21:18 192.168.2.1 kick
