    Padrão re: Speedr Funciona bem?
    94% em 3 dias...
    E muita economia... Fala serio!!!
Nome:	         Capturar.jpg
Visualizações:	257
Tamanho: 	44,8 KB
  2. #82
    Citação Postado originalmente por izaufernandes Ver Post
    Bom dia Alex, você já deu uma revisada nas regras de redirecionamento. O meu aqui tá assim:
    Observe a disposição das regras de nat
    1 - As regras de aviso e corte
    2 - As regras de nat para a(s) interface(s) que recebem a internet (não usar um nat geral e fazer regras setando as interfaces)
    3 - Nat Para o servidor de autenticação
    3.1 - Nat para o proxy
    Colocando a ultima coisa que o mikrotik fará é redirecionar para o proxy
    Segue a regra que uso para o proxy, observe que ela deixa fora o servidor de autenticação e paginas de aviso e corte (eu acho que o seu problema pode estar aqui se não na ordem das regras).
    Regra para redirecionamento do proxy:
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=speedr disabled=no dst-address=!172.31.255.2 dst-port=80 in-interface=Clientes protocol=tcp src-address=192.168.7.0/24 to-addresses=192.168.50.2 to-ports=3128
    Anexo 23461https://under-linux.org/images/misc/pencil.png
    caro amigo, to precisando de uma ajuda, que é claro remunerada, para instalar o speeddr, adiciona eu no msn
    [email protected]
  3. #83
    Montando servidor pra testar.
  4. #84
    Olá pessoal, boa noite!
    Para só começar...Quem não instalou o speedr na rede para testar está perdendo tempo, prepare o hardware hoje, instale e se surpreenda.
    As opções de configuração são simples e eficientes, um usuário básico pode até ter alguma dificuldade (inicial) porém um usuário de nível médio não terá nenhuma dificuldade para colocar o sistema para funcionar.
    Uma das grandes sacadas do Speedr é a possibilidade de controlar a banda ((dominio por dominio)) na entrada MISS, e na saida HIT, além de inúmeras possibilidades associadas com o mikrotik.
    Vou citar UMA DELAS a opção do ((DSCP Abort)) :
    Digamos que um cliente seu está fazendo um download do windows update, e ai para, ou seja, desliga a maquina e aborta o download, o speedr ((a quente)) troca a DSCP do arquivo fazendo ele cair em uma regra do MK que poderá usar só 300K de banda, tipo:
    O DSCP do arquivo é 20, quando abortado ele muda para 22, e ai no MK está determinado que todo arquivo com DSCP 22 só tenha 300K de link, caindo assim na fila de downloads, continuando o download porém não detonando seu link...que acham dessa?
    Vocês tem opção de configurar para ele NUNCA ABORTAR aquivos, ou ABORTAR ARQUIVOS INCOMPLETOS, ou cair na DSCP ABORT, e etc...Vai depender de sua criatividade...rsss
    Além disso existem muitas outras opções, onde quando configurado certinho, ou seja, personalizado para cada cenário o desempenho da rede fica senssacional.
    Vamos lá, façam o teste!
    Última edição por Roberto21; 23-07-2011 às 09:29.
  5. #85
    ou seja
    é mais um sistema priorizado para um uso em associação com mikrotik
  6. #86
    Hummm, discordo!!
    Se você tiver qualquer firewall entre o speedr e o SEU SISTEMA onde possa personalizar a velocidade dos arquivos funciona.
    Se não tiver, também funciona, basta saber configurar.
    A questão é que o mikrotik é o routerOS mais utilizado.
  7. #87
    Eu instalei o Speedr a 3 dias e está funcionado 100% recomento muito bom mesmo e funciona de verdader pra mim ja esta melhor que o thunder pois ja usei e não gostei.
    mais speedr até agora está show ja até paguei a licença pra 2000 conexões show. Recomendo.
  8. #88
    amigo essa lentidão pode ser a sua licença, em certo horario os usuario chgando ao meximo nas conexões, nos temos uma media de 120 cleintes e uns 80 simultaneos chegam a usar em media umas 800 comexões e o sistema está a 3 dias funcionando 100%. o cache dele é muito bom fora facilidade de instalação e configuração.
  9. #89
    Recomendo, instalei e estou usando, está uma maravilha, deem uma olhada na foto.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         dfassdf.jpg
Visualizações:	254
Tamanho: 	56,6 KB
  10. #90
    Bom pessoal, gostaria de convidar vocês a testarem o novo sistema da AgilityTeam o AgilityCache, com certeza atendera a suas necessidades e ainda e um sistema FreeWare, é você ainda pode ajudar no Projeto AgilityCache Obrigado.
    AgilityCache
    OBS: Não quero atrapalhar a venda de ninguém mais sei que certamente vão jogar pedras em min mais quero que saibam minha intenção e só divulgar o meu serviço e ajudar outros usuários.
  11. #91
    eu nao tive problemas, amigo ae verifique seu link de internet
  12. #92
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Vou responder o tópico irrelevando os ultimos posts.
    Uso aqui, no começo tive alguns problemas com o speedR, primeiro com a tela de TimeOUT (que era o meu balanceamento fazendo isso)
    outro era com lentidão,
    Fiz os ips do speedR [controle deles] sair apenas por 1 link, resolveu totalmente os erros de time out e etc,
    depois, reinistalei o speedR do jeito correto, fazendo aparece as conexões dos clientes direto nele (antes só aparecia 1 IP),
    Posso afirmar que eu tenho uma navegação infinitamente melhor agora, o link tem uma economia de no minimo 25% ~ 40% e os problemas desapareceram!
    e os caras estão atualizando o sistema a todo vapor!
    eu Quase migrei meus 5 cache's para o NIMOC, mas como os problemas foram sanados ainda não o fiz e estou satisfeito!
    caso eu venha a mudar e ficar descontente com o rendimento, posto aqui!
  13. #93
    Quem quiser instalar eu ajudo muito bom estou usando, depois que usarem nunca mais vao querer saber de outro cache...
  14. #94
    a versão beta ainda está gratuita para o uso?
    queria testar por tipo, 1 mês
  15. #95
    Amigo não existe versão beta, na verdade até 50 conexões simultânea e grátis vc não paga nada...se precisa de ajuda ajudo vc a instalar e configuro pra vc... 66 96343526 msn [email protected]
  16. #96
    nao, nao ha mais versao de teste apenas a licenaca lvl9 para apenas 50 conexoes, no entanto se minha opniao servi para alguma coisa pode pagar pela licenca que melhor li caiba, pois como cliente posso li dizer que o sistema faz o que diz
  17. #97
    Estou usando atualmente e ele tem feito muito bem o cache, por enquanto tá zeradinho.
    Só não consigo entender como que é a contagem de clientes conectados, pois algumas vezes tinha um cliente conectado no mikrotik, e no speedr mostra 150, não entendo esta conexão.
  18. #98
    Citação Postado originalmente por carlosevania Ver Post
    Qtos clientes você tem amigo ? Qtos mega na rede ?
    Queria uma opinião dos mais experientes, será que essa maquina vai suportar bem o trafego de 80 mega em horário de pico, temos uns 2 mil clientes em toda rede.
    http://www.dell.com/br/empresa/p/poweredge-r410/pd
    S
    e não, qual o ideal ?
    Última edição por Luspmais; 04-01-2012 às 18:09.
  19. #99
    tenho 40 clientes, simultaneos ficam 20 25 esta rodando bem, os videos do youtube carregam rapidinho os programas já baixados baixam bem rapido pela segunda vez, eu estou satisfeito.
  20. #100
    Funciona perfeito para essa quantidade de cliente, basta vc utilizar alguns peers na rede. entra la no forun do speedr, pessoal do suporte vai te orientar melhor.
    o sistema e bom, falo por experiencia propria
