    Thumbs up Nano loco configuração aba a aba
    Bem, adquiri um nano loco e tentei configurá-lo sem sucesso.
    O que ocorre:
    Encontro, pelo nano, várias redes;
    A conexão até -60;
    Gostaria de saber, passo a passo o que mesmo deve ser alterado.
    Por exemplo o MAC (creio que do servidor) é solicitado quando tento modificar algumas coisas na na configuração... o que colocar ali?
    Quanto ao padrão, fica USA mesmo ou tem que modificar para Brasil?
    Ou seja, existe um manual PASSO A PASSO para a configuração de um nano loco?
    Grato
    Padrão Re: Nano loco configuração aba a aba
    Tenho alguns problemas em relação a 2 unidades do Nano Loco 2 em minha rede... no meu caso foi o seguinte: configurei o nano loco 2 no cliente como ponte, só no meu servidor mk ele aparece com um ip e depois é redirecionado pra outro, por exemplo: Em host aparece... 192.168.0.15 to 192.168.033... e as vezes pega um ip que já está em uso por outro cliente... fiz alguns testes mas, sem sucesso... alguém amigo do fórum já passou por isso?
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por Orsely Ver Post
    O que ocorre:
    A conexão até -60;
    Grato
    ola! bom dia. amigo usamos varios nanos aqui.
    nao temos problemas ,,usamos eles roteados,é bem melhor mais segura,vou te mandar uma imagem de um nano loco roteado.
Nome:	         nano router.jpg
Visualizações:	661
Tamanho: 	42,3 KB
    ola amigo blz vamo la nao tem muito o que mudar pra sua nano rodar
    caso seje pppeo e facio
    aba - MAIN - nao tem o mexer ne apenas status -
    aba - WIRELESS - MODE STATION - , SELECT , ACHE A REDE CONECTE , CHANGE , nao precisa apply agora ,
    aba - NETWORK - ROUTER , PPPOE , USER , SENHA , ATIVE O NAT , CASO QUEIRA ATIVE DHCP
    aba - ADVENCED - escolha sua distancia -
    aba - SERVICE - caso queira mudar a porta de acesso ou ativer algum serviço
    aba - SYSTEM - pode colocar o nome da sua nano, mudar a senha , salvar conf.
    qualquer duvida e só chamar alguns acho isso besta ou falta de conhecimento e esquece que quando começou e trabalhar com provedor também passou por varias situações parecidas -
    Fico gratíssimo e certamente a partir dessas diretrizes farei o básico. Se alguma dúvida/problema surgir retornarei aqui e postarei as questões ainda não resolvidas. Gratíssimo mesmo.
    Tb agradeço pelas dicas... foram muito úteis.
    Abraço.
    Padrão Re:
    Amigos, gostaria de COMPLEMENTAR a excelente postagem do Wescley, sem qualquer possibilidade de desmerecimento.
    Guia MAIN: exibe o status do equipamento, além das ferramentas adicionais com ping, teste de velocidade, clientes do servidor DHCP, entre outras.
    Guia Link Setup: configurações do setor Wireless do equipamento, como modo de operação (AP, Estação, e respectivos WDS's), potência de saída, velocidade de dados (rate de transmissão do equipamento, preferencialmente utilizar fixo), segurança (criptografia WPA, WEP, de livre escolha).
    Guia Network: configurações de rede do equipamento, como Roteador ou Bridge (ponte);
    Em modo Roteador, define-se o endereço IP que a interface WLAN receberá do AP ao qual estará conectada, seja via DHCP, pppoe ou modo fixo. Na interface LAN, é possível configurar um servidor DHCP com NAT para conectar os computadores da rede cabeada;
    Em modo Bridge (ponte) apenas define-se o IP de acesso à interface bridge.
    Guia Advanced: configurações do algorítimo de velocidade (otimista prioriza o tráfego, conservador prioriza a estabilidade da conexão e EWMA procura balancear velocidade e estabilidade), imunidade à ruído (sempre interessante utilizar), ACK (cálculo da distância com relação ao tempo de espera na troca dos pacotes), velocidade de multicast é o Rate de recepção do equipamento, extra reporting possibilita a exibição das informações do equipamento para o AP a qual estiver conectado (exibe as informações de rate de recepção, de transmissão, ccq, ack, taxa de transferência, entre outras), ajuste da antena possibilita selecionar as polaridades Horizontal, Vertical, Adaptativo (auto seleção) ou antena externa (indisponível nos modelos NanoStation Loco).
    Guia Services: configurações de acesso remoto como SSH, Telnet, SNMP, HTTPS, Log, Watch Dog (define-se um IP que será requisitado por determinado período de tempo; se o equipamento não obtiver resposta, reinicia).
    Guia System: configurações de idioma, usuários, arquivos de backup, atualização de firmware, entre outras.
    Em anexo as páginas de configurações de uma NanoStation 5 da minha rede. Espero que apreciem. Abração!
Nome:	         Main.jpg
Visualizações:	488
Tamanho: 	58,3 KB
ID:      	30778Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Link Setup.jpg
Visualizações:	372
Tamanho: 	43,3 KB
ID:      	30777Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Network.jpg
Visualizações:	417
Tamanho: 	27,1 KB
ID:      	30779Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Advanced.jpg
Visualizações:	360
Tamanho: 	40,2 KB
ID:      	30776Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Services.jpg
Visualizações:	422
Tamanho: 	34,0 KB
ID:      	30780Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         System.jpg
Visualizações:	273
Tamanho: 	34,7 KB
    opa jadir - parabens muito bom - abraço
