    Question Ataques no mikrotik
    Vou relatar meu problema.
    Me tornei um ASN , com uma rede xxx.xxx.48.0/20 , uso PPPoE
    Enlace WDS ligado direto na Internet, os MKT com ip válido, com POOL de ip válido, meu router xxx.xxx.48.1/24 esta com roteando:
    ip route add xxx.xxx.59.0/26 via xxx.xxx.51.5
    ip route add xxx.xxx.63.0/25 via xxx.xxx.51.5
    O problema!!!
    Tenho notado nos últimos 15 dias, uma lentidão nos clientes principalmente na parte da noite e fim de semana.
    Ontem até trocamos, pensando que fosse a WLAN, embora todos os paramentos de wireless estavam 100% de todos os clientes.
    E a lentidão continuava.
    Resolvi desabilitar as WLAN’s e tentar descobrir o que estava acontecendo, para minha surpresa, o trafego no WDS estava alto, mesmo sem cliente conectado, sem queue ativa (obvio).
    Iniciei com o TORCH na eth1 do MKT WDS, verifiquei que existia uma serie de conexões com destino a diversos IP’s dos POOL, embora não estivesse ninguém conectado nos MKT, NÃO TENHO DUVIDA DISSO.
    Resolvi colocar os clientes saindo pelo IP dos MKT e fazendo NAT e desabilitei as regras de roteamento no roteador, com isso parou o as conexões, qdo voltava as regras no roteador reiniciava as requisições.
    Suspeito de muitas conexões udp simultâneas, e q seja um problema no enlace.
    Alguma sugestão?
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Padrão Re: Ataques no mikrotik
    voce deve estar com a mesma frequencia de seu concorrente, a noite o consumo é bem mais alto no cliente ei colide com o seu que esta sobreponto o canal que ele usa.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Citação Postado originalmente por Rodrigom Ver Post
    O problema!!!
    Alguma sugestão?
    Amigo desculpe fugir ao assunto mas qual procedimento vc fez para ter sua ASN, e preciso mesmo ter link redundante com ouperadoras diferentes, e o processo de pedido la e demorado, se puder me dar umas dicas fico grato
    Verifique se tem virus na rede, utilize um firewall, log, etc.
    Entre em contato com o Sr Bruno Cabral, atraves deste email, ele nos ajudou a conseguir nosso ASN, na verdade a consultoria dele foi determinante para o processo.
    POde falar pra ele que quem o indicou foi o Luiz da IFI Tecnologia de Ibitinga, SP.
    Citação Postado originalmente por Genis Ver Post
    Genis,
    acredito não ser isso, já realizei teste em outras frequencias não surtiu efeito.
    Cará posso estar falando bobeira mais será que não seu link no gargalo.
    Abs.
    Olá demattos,
    Um consultor para auxiliar no processo é ideal, pedido realmente demora um pouco.
    Aqui, estamos fazendo redundancia com 2 links, de operadoras diferentes.
    Se quiser, add no msn para trocar informações.
    Abraço
    Citação Postado originalmente por MarcosAlmeida Ver Post
    Abs.
    Cara, até pense q fosse isso mesmo, q isso é fácil de resolver..rs'
    Mais não, não é isso. Fiz um teste, esse problema se dá em um, dos 5 enlaces (em wds) principais, cheguei a desativar os outros enlaces, para verificar. e o problema continua.
    Citação Postado originalmente por farias Ver Post
    Olá farias,
    Cara, cheguei a analisar meu firewall, log e nada...
    se puder me ajudar, segue as regras de firewall nos mikrotiks no POP's:
    https://docs.google.com/document/pub...5TiGfic7y3S1MA
    Tive um problema parecido com esse chegava certa hora a qualidade do enlace ficava ruim,ccq oscilando throughput baixo.
    Como conseguiu resolver ?
    Aqui uilizo cartões R52H + RB411 para o enlace.
    Fiz um teste: Passei para Turbo, não adiantou muito.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Olá farias,
    só uma pergunta, voce coloca em todos os pop, dentro de sua rede? se for isso não é bom deve coloca apenas no roteador de borda.
    Rede está em Bridge?
    Coloque essas duas regras no inicio do firewall e acompanhe em LOG por favor, se der muitos logs poste parte deles aqui.
    /ip firewall filter
    add action=log chain=forward comment="LOG" dst-port=135-139,445 protocol=tcp
    add action=log chain=forward comment="LOG" dst-port=135-139,445 protocol=udp
    Verifique suas regras bgp, deve estar passando alguma coisa indevida, principalmente se eu ip começar com 172.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    /ip firewall filter
    isso seria aplicado, para monitorar o que esta entrando ou saindo na sua rede, é isso?
