Alguma almo boa poderia dar informações sobre este recurso do mikrotik .
Grato
Grato
Amigo ate onde eu sei isto so funciona com equipamentos mikrotik, ou seja entre equipamentos mikrotik onde ele sabera lidar com ruidos.
Entao ativalo seria inutil para multponto ?
Boa noite.
O texto abaixo foi retirado e adaptado do Wireless FAQ[1] da MikroTik.
Originalmente o texto trás um link para a patente da tecnologia. O link está quebrado, estando o link correto nas referências[2], que por sinal, é muito rico de informações.What is adaptive-noise-immunity setting?
Adaptive Noise Immunity (ANI) adjusts various receiver parameters dynamically to minimize interference and noise effect on the signal quality[2]. This setting is added in the wireless driver for Atheros AR5212 and newer chipset cards.
As opções[3] de adaptative noise immunity são:
AP and client = Will adjust if acting as AP or client
Client = Will adjust only if acting as client
None = Disabled
[1] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual...ity_setting.3F
[2] http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1="20050100119".PGNR.&OS=DN/20050100119&RS=DN/20050100119
[3] http://gregsowell.com/?p=3129
Espero ter ajudado.
Saudações,
Trober
Vou de google tradutor mais mesmo assim valeu pela intensão , alem disso queria uma coisa mais pratica pois teoria é bem dirente da pratica em muitas coisa mais mesmo assim valeu mesmo estou ja lendo os links
Amigo se nao me engano serve pra diminuir os efeitos das interferencias vindas de outras redes proximas,as opçoes sao para definir se apenas sera usado quando a interface estiver no modo Ap ou se estiver tanto em ap ou se for cliente.
Na teoria podera ser usado em multiponto sim se todos os clientes tbm forem Mk,porem nunca testei com UBNT junto,irei fazer um teste pra verificar.
Abs.
Quando ativado este recurso configura dinamicamente vários parametros da recepção da inerface wireless para que havendo interferencias ela seja minimizada.
Muitas destas config nós já fazemos quando configuramos a aba Advanced nos nossos rádios.
Só que com a ativação isso é feito automáticamente e quando necessário.
Quem configura o RTS diferente do que vem por default? Este é um dos paramentros que pode ser mexido para contornar problemas. Também o tamanho do fragmentation.
Se todos os rádios tivessem este recurso iria facilitar a nossa vida pois não precisariamos analisar cada conexão para fazer os ajustes manualmente. Tudo dinâmico. Seria uma maravilha.
