    Padrão NanoLoco funciona em 4 KM de distância?
    Ola, a todos alguem ai no forum usa o nano loco 5 a uma distacia de 4 km da torre com visada direta
    e como fica o sinal?
    Padrão re: NanoLoco funciona em 4 KM de distância?
    amigo com visada direta o sinal vai ficar mais ou menos -73 a -76 dbm, isso em 5.8.
    foi mal nao prestei atençao que vc falou nano 5, kkkk.
    Funcionar funciona.. se é o ideal ou não dai fica a seu criterio e de sua rede...
    Avatar de andersonfire
    Mar 2011
    Rio Grande do Sul-Alvorada(cidade sem lei)
    Amigo aqui nao arrisco mais do que 2 km até pq aqui em distancias maiores o link oscila muito CCQ variando muito.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    aacho muito tambem e melhor usar airgrid para esta distancia,ando instalando bastante nanoloco e pelo que vi ate 2 km com vizada e show passou disto ja não e bom,talves a nano 16dbi poderia funcionar mas mesmo assim o certo neste caso e airgrid.
    Nano Loco uno no maximo a 800 metros de mais so airgrid, tenho clientes a 2,5 km com airgrid 23 dbi m5 hp e sinal -56 e no pop oiw horizontal 18 dbi tudo em 5.8.
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Estava com um Airgrid 23dbi instalado em um cliente, que para minha surpresa perdeu a potência, aquele defeito de sempre, tem 8 mêses que tava lá, tudo filé.
    como não tinha uma ponteira para trocar tive que colocar o que tinha aqui.
    Um nano station Loco 5, numa distância de 5km
    Sinal ficou em -70, ainda está navegando bem, mas não confio a esta distância
    O paintel setorial é uma BaseStation 20dbi 90º + rocket m5
    Estes Nano Loco e recomendado para distância de até 3km, para não dar latência na rede
    Logo-Logo vou trocar este kit cliente, foi só para quebrar um galho
    Gostaria de saber dos colegas que usa os Airgrids hp, como está esta questão da perda de potência destes equipamentos, pois já tem um tempo que parei de usar estes airgrids devido a quantidade que deu defeito.
    para essa distancia o melhor e usar airgride, o problema disso e que essas airgrids nao sao confiaveis.
    Tenho cerca de 40 airgrid 23dbi m5 hp instaladas entre os meses de março e abril e até o momento usando potencia default, nao tive problemas com nenhuma. Acredito que o maior problema tenha sido nas usb.
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    nunca usei airgrids usb, somente as comuns sem ser as hps que são as novas mesmo, nem com cabo blindado e conectores da própria ubiquiti não resolveu, após muitos problemas a ubiquiti lançou as airgrids hp, até instalei algumas, porém tem apenas 5 mêses, os problemas começa depois de uns 7 mês pra frente.
    Citação Postado originalmente por Zarttron Ver Post
    usar potencia default no airgrid pode te trazer serios problemas.
    no 5.8, para ptmp, o maximo é 38 EIRP.
    em 5.4, o maximo é 30 EIRP
    logo, se esta usando airgrid:
    em um canal 5.8, podera setar no maximo com a potencia de 15 dbm... 23 dbi da antena + 15 dbm de potencia = 38 EIRP
    em um canal 5.4, podera setar no maximo 7 dbm... 23dbi da antena + 7 dbm de potencia = 30 EIRP
    QUALQUER coisa fora disso esta contra a LEI.
    Citação Postado originalmente por jorgilson Ver Post
    A qualidade no wireless nao é feita somente de sinal, mas som da diferenca entre o sinal e a interferencia (noise).
    por exemplo:
    voce tem um sinal de -73 e o noise esta em -93... seu SNR sera de 20 db
    o que considero um SNR muito baixo.
    SNR bom tem que ser de no minimo 25 db
    SNR otimo é acima de 30 db
    Muito bem lembrado colega mascaraapj sobre EIRP, mas pode usar default sem problemas, cuidando do EIRP. Aqui uso default com country code south africa que da 7 dbm como default.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    nano loco com 4km sem chance vai de airgrid
    Boa Tarde.
    sua torre com Basestation + Rocket M5 ( maravilha )
    4 km indico usar Airgrid 23 dbi m5.
    indicação!
    abraçO!
    Padrão Re: NanoLoco funciona em 4 KM de distância?
    Citação Postado originalmente por saveironorte Ver Post
    Boa Tarde.
    Nano loco 5,8ghz tem antena de 13 dbi....devido oscilaçoes que link pode apresentar...melhor utilizar pra distancias mais curtar. Caso precise atender em 4 Km ideal é pegar Nano m5 ou Airgrid.......dai sim fica tranquilo nessa distancia.
    Espero ter ajudado.
