    Padrão Saiu a atualização do Router OS estamos já em 5.9 e seu provedor que versão usa?
    What's new in 5.9 (2011-Nov-29 14:32):
    *) wireless - nv2 improvements for 11n cards;
    *) wireless - change default rate-selection to advanced;
    *) ssh - fix memory leak when client uses public key authentication;
    *) ppp - added support for new RADIUS attribute MT-Delegated-IPv6-Pool (#22);
    *) ntp client - faster initial synchronization;
    *) ppp - added support for dhcpv6 pd;
    *) hotspot - fixed login page to better handle big load;
    *) snmp - fix simple queue table;
    *) webfig - fixed problem were users wihtout sensitive permission could download
    senstive files (like backups);
    *) webfig - fixed problem were table filters did not work allways as expected;
    *) metarouter - fixed problem where local routeros instances did not boot;
    *) dhcpv6 - client and server moved to respective /ipv6 dhcp- entry;
    *) dhcpv6 server - changed how bindings are defined, users should add
    missing static binding information after upgrade;
    *) sms - send sms now uses channel from config if it's not specified in the command;
    http://www.mikrotik.com/download.html
    Muitos provedores ainda usam versão pirata será que realmente vale apena? AMIGO "passou" esta na hora de MUDAR
    Padrão Re: Saiu a atualização do Router OS estamos já em 5.9 e seu provedor que versão usa?
    Valeu Leo.
    Estou muito cuidadoso referente a essa versão 5, já tive que dar dowgrade em muitas ocasiões para resolver problemas....
    Citação Postado originalmente por farias Ver Post
    2x
    5.7 por exemplo, veio cheio de bugs...
    uso a 5.8 hoje
    E a 5.9 deve ter vindo para corrigir algum bug da 5.8.
    5.2....normal
    como disse alguns casos....
    a 5.7 sem comentários
    5.8 que considerava legal, tive problema com apenas 1 cliente, mas tive!
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por MarcosAlmeida Ver Post
    mais isso é normal, eles corrige uns bug´s, e acaba colocando outros, aqui eu não tive problema não.
    eu estou tentando ate hoje fazer controle de velocidade, quando habilito em 150Mb nao chega a 120Mb, se desabilito chega a 150Mb, isso desde a 5.6, foi quando percebi
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    nunca faça nenhuma atualização sem testar antes e ar um tiro no proprio pe .
    O problema que nem sempre vc tem como testar realmente, pois teste de bancada é muito superficial, só vai dar pra ver se o bug foi muito, muito grande!
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Eu procuro atualizar somente quanto estritamente necessario caso contrario nao faco nao, ta tudo funcionando e derrepente fica uma nhaca por que foi atualizada
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    concordo em pleno genero grau e numero rs
    sempre atualizo quando tenho problemas, ou geralmente quando o bug é exatamente a onde eu vou usar
    ex:
    o bug esta no webproxy e uso somente na parte wireless
    então não vou atualizar somente pq vai uma atualização nova, vai que tem um novo bug bem na parte wireless ai ferrou tudo
    É ainda nao fizeram uma versao tao estavel pra wireless quanto a 3.30,a versao 4.x trouxe algumas melhorias e suporte a cartões N mas em wireless certos links nao estabilizam nem a pau nessa versao,o unico problema que vejo é que a 3.30 consome consideravelmente mais Cpu do as versoes mais novas.
    Abs.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por Fernandols Ver Post
    Abs.
    concordo plenamente a wireless 3.30 é show, o consumo de cpu é hum pouco alta mais desativando algumas coisas fica rapido eu vi algo sobre isto aki no under não lembro de cabeça mais eu fiz e resumiu bem o consumo da cpu
    Bom dia a todos, hoje usamos a 5.6, e não me apareceu nenhum problema, temos mais de 1000 clientes simultâneos com hotspot, funcionando perfeitamente, sempre quando estou pra fazer uma atualização em nossos servidores, temos uma maquina de backup com a versão antiga do Mikrotik, se ocasionar algum problema, colocamos o Backup pra funcionar.
    Mas pretendo atualizar sim para 5.9, pelo que vi teve coreção na parte do hotspot, apesar de não me apresentar nenhum bug testarei igual, e postarei minha experiência.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Eu aqui estou com a grande maioria ainda na 4.16. Vi alguém comentar q a 3.30 é a melhor pra wireless, isso ainda procede?
    Avatar de felixhmakowski
    Feb 2009
    Pitanga, Parana, Brazil, Brazil
    pois bem, eu uso a versao 3.30 em tudo, ja testei outras e essa foi a mais estavel tanto em wireless quanto como server, porem uso ip/mac
    Aqui tbem so atualizo se for realmente necessário, mas no geral utilizo a 3.30 quando é preciso.
    naldo864agora com bem merecido tecnico chefe,,,aprecio muito seus comentarios aqui no under ,,,por favor vc poderia dar sua opinião,,tenho 430 clientes ,uso mac no arp e queue controle de banda e hostspot como pagina de corte apenas,..,uso 3.30 tentei mudar algumas x e tive de voltar,.,.na sua opinião fico na 3.30 ou teria vantagem de mudar para esta ultima ? ou uma outra que vc aprovou ?
