- Megauploado nao abre
Boa noite cada dia novo problema , ja olhei tudo e nao sei mais o que pode ser
3 links em loadbalance tudo 100%
Quando digito para entrar no megaupload , nao vai nem com reza , nao abre nadinha , fica carregando e nao abre depois da erro isso a uns 3 dias ja vou listar abaixo o que ja fiz
1 - Troquei DNS
2 - Limpei cache do DNS
3 - coloquei faixa de ip do mega upload no lookback que é esta 174.140.154.0/24
4 - não uso proxy , nenhum tipo
5- - tanto no hotspot quando no leberado nao abre
so nao fiz ligando um notebook direto no link , pois achei demais para resolver pois so 1 cliente esta reclamando ate agora
Mais o que pode ser este misterio zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Re: Megauploado nao abre
Se vc nao tem nenhuma regra pra barrar o acesso realmente é um mistério.
Mas tente ligar um micro direto em um link para testar; outra coisa é rota da operadora então é dar um tracert pra ver o que consegue de detalhe.
Fiz outro teste agora direcionando para os 3 links claro 1 de cada vez e nada , ping nao funciona tracert vai ate um ponto depois da tempo esgotado .
Amanha de manha vou colocar em um dos links so pra ver o que da , perguntei para conhecidos que nao sao meu cliente e esta tudo normal , acho estranho e o problema se for o caso de bloqueio de IP que nao posso mudar por enquanto pois são fixos ai fero
Amanha posto o resultado , boa noite e sucesso.
teste feito direto , funcionou , agora sim que nao durmo
Agora se eu direcionar a faixa de ip direto para um dos links esta indo, detalhe nos outros dois nao vai se eu redirecionar so em 1 deles , mais não da pra fazer isso pois fica ruin se dois baixarem ao mesmo tempo fero .
tentando resolver
Denovo começou hoje , nao abre esta Merd... de site , alguem poderia me dar um help uma ideia nova
nao BOI TELECOM .
se fosse EBT poderia ser pelo problema na fibra Subamarina q quebrou na segunda.
