    Padrão re: BaseStation 20 dbi e Rocket com Desempenho Inferior ao Nano M5
    Citação Postado originalmente por jailtonnetlink Ver Post
    navega sim ...mas nao e extavel ..talvez hj nao mas com o aumento do trafego vai ver na datarate da sua rede ....ping alto ...trafego lento e muito mais
    faz um esforço mantem sempre nessa media de -65 ATE -59 -56 ,
    assiste ai um pouquinho ...sao 45 minutos q pode mudar de hj em diante seu provedor
    Opa vlw pela dica vou ver com certeza, tudo que venha para agregar é bem vindo
    Aqui "interior de mato grosso" estamos bem na epoca das chuvas.. ai complica subir na torre, mas pretendo subir os equipes mais alto na torre e fazer um ajuste ainda mais fino no angulo das basestation.
    E sim sempre perco horas na instalaçao justamente para tentar o melhor sinal possivel..
    [QUOTE=jodrix;592176]
    Bixo agora qual a diferença de -63 a 300/300 e -78 com os mesmo 300/300 ?
    Vejo 2 diferenças:
    1 - quando hover interferencia ou uma chuva forte teu sinal de -78 vai lá pra -88 e ai a vaca vai pro brejo, enquanto que o sinal de -63 vai pra -73 e digamos que ainda esta "aceitavel"
    2 - Gostaria de ver screens desse teu cliente com -78 a 300 / 300, é ate um fato curioso pq no proprio datashet do rocket a ubnt descreve o padrao de 300/300 para a modulação MCS15 e para MCS14 270/270 alias esse padrao e para todos chipset atheros.
    Se puder postar as screens pra nós.
    Jodrix exelente gostaria de ver tbm ...talvez os fato nao condizem com a realidade ....
    hehe eita jonas
    Nao vou fujir nao :P só cliente ficar on com radio posto a screen, caso tenha me enganado e nao bata com oq falei.. sou homem e tenho humildade suficiente para admitir que falei bestei
    Afinal esta é função do forum debater, expor experiencias e opinao certas ou errada
    edit: Nanoloco ontem na hr duma chuva com vento brabo, ja marquei visita e vou alinhar ele melhor pois esta dando um diferença muito grande entre V/H
    http://imageshack.us/photo/my-images...anolocom5.jpg/
    Poxa, o assunto desenrolou aqui e eu não recebi nenhum e-mail avisando =(
    Bom, eu li tudo o que escreveram e vou detalhar meus problemas e deixar alguns prints...
    Segue os meus casos:
    1º Caso:
    - Nano M5 trabalhando como AP Bridge
    - Dois pops conectados nele em bridge (provisório)
    - Cerca de 10 clientes conectados ao todo
    - Potência em 27dbm
    - Distância mínima dos clientes: 1.8km e máxima: 2.4km
    - Média de sinal nos clientes -65 e 250/250 e 80% CCQ (confiram print)
    Antes eu estava usando a setorial de 20dbi + rocket e o sinal dos clientes era na faixa de -70... -75, ai resolvi voltar para o nano m5. Neste ap aparentemente estou sem problemas, alguma sugestão para melhorar ainda mais?
    2º Caso:
    - Setorial 16dbi + Rocket M5 trabalhando como AP
    - Cerca de 20 clientes conectados ao todo
    - Potência em 15dbm
    - Distância mínima dos clientes: 50metros e máxima 800metros
    - Média de sinal dos clientes: -67 e 300/300 e 90% CCQ (confiram print)
    Tem um nano m5 apontado para outro lugar mas na mesma posição da setorial, nos clientes eu listo ele com -55. Alguma sugestão de como deixar a setorial com o mesmo sinal que o nano m5 (ah já tentei colocar no máximo de potência, não mudou nada)?
    3º Caso (O motivo do Post):
    - Setorial 20dbi + rocket m5 trabalhando como AP
    - Por enquanto só teria 1 cliente para essa setorial (ele está conectado em um Nano M5)
    - Potência em 27dbm
    - Distância mínima dos futuros clientes: 2km e máxima: 4km
    - O sinal do unico cliente que tenho para testar ficou em -85
    - Este único cliente está usando um Nano M5 e está conectado em um Nano M5 ambos em potência máxima, ele está com -75 de sinal, 120/120 e 95% CCQ, sendo que ela está a 2.9km do pop.
    O que devo fazer? trocar a antena do cliente? ajustar algo na setorial? Eu quero aproveitar a abertura de 90º dela, por isso coloquei ela nesse pop.
    Quanto a potência nos nanos dos clientes, como devo deixar? atualmente todos estão no máximo.
    Agradeço quem tiver disposição para me ajudar, obrigado.
Nome:	         caso1.jpg
Visualizações:	246
Tamanho: 	37,6 KB
ID:      	31297Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         caso2.jpg
Visualizações:	240
Tamanho: 	41,1 KB
ID:      	31298Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         caso3-nano-m5.jpg
Visualizações:	348
Tamanho: 	41,9 KB
    Amigo o bendito do cliente "e unico que usa nano m5" da minha rede entra raramente entre as 23:00 a 00:30 assim que der tiro uma screen e posto as conf.
    Mas vou logo adiantando que uso 20dbm tanto na rocket quando nano e só alegria nao vi vantagem alguma usando 27 seja no cliente ou rocket
    Ainda não tive tempo de por em prática os ajustes sugeridos pelos colegas, enquanto isso aguardo novas sugestões, obrigado!!!
    Padrão Re: BaseStation 20 dbi e Rocket com Desempenho Inferior ao Nano M5
    Bom dia, no provedor onde eu trabalho o técnico anterior cometeu o equívoco de encomendar este modelo de painel, pensando que ganho de sinal, e tivemos o mesmo problema que você, se olha muito o ganho e os famosos 90 graus, mas, esquecemos de avaliar algo que também é muito importante, a abertura vertical, que no caso desse nosso painel é de apenas 2 graus, o que a torna quase direcional, não sendo recomendada para nós, eu assisti em um vídeo do José Alves uma alternativa para amenizar esta problemática e estou testando, o que até agora ouve uma melhora significativa tanto para clientes perto, quanto para os que estão distantes. Segundo o José Alves, os painéis da UBNT já vem eletronicamente direcionados para baixo, então, ele sugeriu que baixasse a altura do painel na torre e colocasse a elevação em 1 grau.
