    Padrão re: Configurar Políticas de Rotas com PCC no ROS 4.10
    Configuracao sem dedicado.txt
    Citação Postado originalmente por freitascs Ver Post
    é então realmente tem coisa errada por aqui eu tenho 3 Links 2 ADSL de 4Megas e Meio e 1 Dedicado de 1Mega e no servidor está chegando pico de 8Megas e pouco então certos horários os links estão quase indo ao extremo usando quase toda banda isso quer dizer loadbalance funcionando 100%.
    Bom cara se quiser me add [email protected] faço um acesso pelo teamviewer e vejo se tem alguma configuração diferente do meu que foi feito pelo programa do SCAN
    OLA, fiz como sugerido ( coloquei 2 pc ligado direto na rb balanceou blz ate os 4 megas e mais nada não estou conseguindo resolver esse mistério. mais uma vez estou colocando as config para apreciaçao dos colegas. (que resolver o mistério ganha um pirulito)
  2. #42
    Both-addresses and ports e faça download simultaneo
  3. #43
    Sempre uso both-address e para fazer download e usar (simultaneo vai depender de onde vc está puxando) teste fazendo o download por exemplo do ubuntu via torrent...
  4. #44
Nome:	         omisterio.jpg
Visualizações:	213
Tamanho: 	53,3 KB
    Como explicar isso, realmente balanceia a carga mas ate chegar aos 4 megas sendo cada link tem 3 megas?????
    Quem conseguir resolver vai ganhar um doce
  5. #45
    Padrão Re: Configurar Políticas de Rotas com PCC no ROS 4.10
    Olá, amigo aqui eu sempre usei both-addresses-and-ports o link no servidor chega facio aos 9Megas no caso são 3 links dois links de 4Megas e meio e um link dedicado de 1Mega.
  6. #46
    veja essa configuraçao onde eta diferente da suaConfiguracao sem dedicado.txt
  7. #47
    Citação Postado originalmente por Brutus Ver Post
    Amigao o que isso faz?
    # /system script--------------------------------------
    /system script add name=Link0Dow policy=\ ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive source="\ /ip firewall filter set [find comment=\"Link0\"] disabled=yes;\r\ \n/ip firewall nat set [find comment=\"Link0\"] disabled=yes;\r\ \n/ip firewall mangle set [find comment=\"Link0\"] disabled=yes;\r\ \n/ip route set [find comment=\"Link0\"] disabled=yes;"
    /system script add name=Link1Dow policy=\ ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive source="\ /ip firewall filter set [find comment=\"Link1\"] disabled=yes;\r\ \n/ip firewall nat set [find comment=\"Link1\"] disabled=yes;\r\ \n/ip firewall mangle set [find comment=\"Link1\"] disabled=yes;\r\ \n/ip route set [find comment=\"Link1\"] disabled=yes;"
    /system script add name=Link2Dow policy=\ ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive source="\ /ip firewall filter set [find comment=\"Link2\"] disabled=yes;\r\ \n/ip firewall nat set [find comment=\"Link2\"] disabled=yes;\r\ \n/ip firewall mangle set [find comment=\"Link2\"] disabled=yes;\r\ \n/ip route set [find comment=\"Link2\"] disabled=yes;"
    /system script add name=Link0Up policy=\ ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive source="\ /ip firewall filter set [find comment=\"Link0\"] disabled=no;\r\ \n/ip firewall nat set [find comment=\"Link0\"] disabled=no;\r\ \n/ip firewall mangle set [find comment=\"Link0\"] disabled=no;\r\ \n/ip route set [find comment=\"Link0\"] disabled=no;"
    /system script add name=Link1Up policy=\ ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive source="\ /ip firewall filter set [find comment=\"Link1\"] disabled=no;\r\ \n/ip firewall nat set [find comment=\"Link1\"] disabled=no;\r\ \n/ip firewall mangle set [find comment=\"Link1\"] disabled=no;\r\ \n/ip route set [find comment=\"Link1\"] disabled=no;"
    /system script add name=Link2Up policy=\ ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive source="\ /ip firewall filter set [find comment=\"Link2\"] disabled=no;\r\ \n/ip firewall nat set [find comment=\"Link2\"] disabled=no;\r\ \n/ip firewall mangle set [find comment=\"Link2\"] disabled=no;\r\ \n/ip route set [find comment=\"Link2\"] disabled=no;"
  8. #48
Nome:	         omisterio.jpg
Visualizações:	213
Tamanho: 	53,3 KB
    Amigo da uma olhada abaixo como está o meu, funcionando perfeitamente.
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting comment="HTTPS FORA DO LOADBALACED" \
    disabled=no dst-port=443 in-interface=ponte protocol=tcp
    add action=accept chain=prerouting comment="FORA DO LOADBALACED" disabled=no \
    dst-address-list=loopback in-interface=ponte
    add action=change-ttl chain=forward comment="Filtro Tracert / Traceroute" \
    disabled=no new-ttl=set:30 passthrough=yes protocol=icmp
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new disabled=no \
    in-interface="1 link" new-connection-mark=ether1_conn passthrough=yes
    in-interface=adsl_ether2 new-connection-mark=adsl_ether2_conn passthrough=\
    yes
    in-interface=adsl_ether3 new-connection-mark=adsl_ether3_conn passthrough=\
    yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=ether1_conn disabled=no \
    new-routing-mark=to_ether1 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=adsl_ether2_conn disabled=\
    no new-routing-mark=to_adsl_ether2 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=adsl_ether3_conn disabled=\
    no new-routing-mark=to_adsl_ether3 passthrough=yes
    add action=accept chain=prerouting disabled=no dst-address=172.168.2.0/24 \
    in-interface=ponte
    dst-address-type=!local in-interface=ponte new-connection-mark=ether1_conn \
    passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:6/0
    passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:6/1
    passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:6/2
    dst-address-type=!local in-interface=ponte new-connection-mark=\
    adsl_ether2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=\
    both-addresses:6/3
    both-addresses:6/4
    adsl_ether3_conn passthrough=yes per-connection-classifier=\
    both-addresses:6/5
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ether1_conn disabled=\
    no in-interface=ponte new-routing-mark=to_ether1 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=adsl_ether2_conn \
    disabled=no in-interface=ponte new-routing-mark=to_adsl_ether2 passthrough=\
    yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=adsl_ether3_conn \
    disabled=no in-interface=ponte new-routing-mark=to_adsl_ether3 passthrough=\
    yes
