A propósito...
Coloquei este script, mais nao funfou.
Uma questão... este ip real que vc coloca no final, deve ser substituido pelo meu?
Se o for... eu o fiz e mesmo assim nada...
abs
A propósito...
abs
Ola vamos ressuscitar esse post.
Primeiramente qual foi a regra que foi colocada para podermos saber, se puder copiar e colocar aqui.
Para bloquear pense como algo simples onde vc tenha que apenas dizer o que quer bloquear ao servidor.
Beleza Deson....
o que vc tinha me dado foi isto:
/ip firewall filter
add action=drop chain=input comment="bloqueio de conteudo por palavra" content=porno disabled=yes
add action=drop chain=output comment="bloqueio" content=sexo disabled=no protocol=tcp src-address=\
192.168.0.1-192.168.0.50
add action=drop chain=output comment="bloqueio" content=playboy disabled=no protocol=tcp src-address=\
add action=drop chain=output comment="bloqueio" content=mp3 disabled=no protocol=tcp src-address=\
add action=accept chain=output comment="bloqueio" disabled=no dst-address=200.181.132.67 protocol=tcp \
src-address=192.168.0.1-192.168.0.50
ps.: nao funfou!!
ok entao vamos por parte.
Primeiramente vamos bloquear apenas um conteudo e sera o site da uol, para isso vc copia e cola o codigo abaixo e faça o teste se o site www.uol.com.br vai abrir.
/ip firewall filter
add action=drop chain=output comment="bloqueio do site uol" content=uol disabled=no
Deson, belea?
Então, não teve diferença... copiei e colei e nada...
No entanto, fui lá em Firewall e ví que a regra aparentemente nao está habilitada pois encontra-se com um X vermelho Xdrop em action Chain
Opa ja é um bom começo, va para /ip firewall filter enable numbers=1
onde se encontra o numero 1 substitua com o numero que aparece para vc que esta desabilitado, isso fara ele habilitar.
deson... desculpe cara...
mais nao está aparecendo numero aqui....
já dei dois clicks e nao aparece....
Estou Em Firewall \ Filter Rules \ drop | Output
Entoa vc esta usando o winbox, se estiver melhor ainda clique duas vezes no item a qual deseja habilitar e clique do lado direito em enabre.
Então deson... isto eu já fiz....
na verdade, nem foi necessário fazer... ja estava habilitado... e nada mudou...
estou tentanto postar uma foto aqui para vc ver... no entanto, o site achou que era pirata e bloqueou a minha mensagem + a imagem.... rs
Entao faça o seguinte, clica do lado esquerdo em new terminal no winbox na linha de comando vc precisa navegar ate o menu e postar aqui as linhas configurada para isso navegue na seguinte forma, digite /ip firewall filter aperte enter, agora de o seguinte comando export apos isso copie as linhas e poste aqui para nos vermos ok.
Segue:
Terminal vt102 detected, using multiline input mode
[admin@MikroTik] > /ip firewall filter
[admin@MikroTik] ip firewall filter> export
/ ip firewall filter
add chain=output src-address=192.168.0.68 dst-address=187.45.210.73 \
protocol=tcp action=drop comment="" disabled=yes
add chain=forward src-address=172.16.15.253 protocol=tcp src-port=80 \
content=orkut action=drop comment="" disabled=yes
add chain=forward src-address=192.168.0.69 dst-address=74.125.67.0/24 \
add chain=input in-interface=Velox protocol=tcp dst-port=3128 action=drop \
comment="" disabled=no
add chain=input in-interface=WLAN2 protocol=tcp dst-port=3128 action=drop \
add chain=output content=uol action=drop comment="bloqueio do site uol" \
disabled=no
Ps.: Desculpe a demora...
Última edição por osmano807; 26-12-2011 às 12:28.
Arraste a ultima regra de bloqueio do site uol para cima das outras regras, a qual ela fique como primeira regra a ser lida, do lado esquerdo cada regra tem um numero deiche que ela seja a com menor numero de indentificação.
A versão do mikrotik que vc esta usando é crackeada?
Se nao for crackeada navegue pelo winbox em system do lado esquerdo nos menus em seguida license veriquei ate que versão que esta escrito em Upgradable To e o Level.
Olá Deson, beleza?
Depois de muita labuta, descobri que a versão que eu possuo aqui é uma versão bugada. É a versao 2.23.
Nada funciona corretamente.
Acabei de adquirir um novo aparelho, um 450G novo, acabou de chegar.
Como devemos proceder apartir de agora?
Como faço para utilizar o mais novo software? Como faço para registra-lo?
Vc ainda pode ajudar-me?
att
opa to aqui pra isso
primeiro passo veja ate qual versão vc pode atualizar ela seguindo ao menu /system licence
veja qual versão maxima de upgrade.
segundo passo va ao site mikrotik.com localize na seção de downloa a versão mais recente que provavelmente deve ser 5.9 verifique o modelo da rb e baixe os pacotes compativel apos isso descopactar tudo copiar e colocar dentro da pasta file e reiniciar e aguardar ela dar os 2 bips.
Deson,
tudo bem?
Vamos em parte como Jack ok? rss
Irei conectar a ela através do meu antigo software de conexao correto? Atravez da versao do Winbxo 2.2.10 e daí sigo seus passos? Ou há outra maneira?
Isso mesmo pelo winbox, coloque login que normalmente é admin e a senha é embranco se for de fabrica.
faça a etapa anterior de verificar a versão a qual ela se encontra e ate a versão final que ela pode ser atualizada.
se preferir vc pode seguir esse video que fiz
Olá Deson, beleza?
Eu trabalho no suporte, então fica dificil dar continuidade aqui. No entanto, pedi uma folga para o meu chefe para trabalhar em cima do MK pois estamos precisando muito.
Vamos lá então?
Seguinte, conforme solicitado, a versão que aparece depois de conectar na placa é Upgrade V7-x Level 5.
Entrei no site conforme solicitação e baxei Version 5.11 (Stable). Agora que são elas, descompacto onde estes arquivos???
att
Acho que consegui!! Fiz assim Deson, descompactei os arquivos, que deram cerca de 14Mb. Copiei e colei-os em File, ao lado de um diretorio com o nome Skyn. Daí, fui em Tools e dei um Reboot.
Só que ao reiniciar, ele deu apenas um bip e não dois como esperado. Depois ele apresentou dois bips.
- Depois eu percebi que ele veio com um Ip default 192.168.88.1 entrei nele e baixei a nova versão do Winbox, que o ícone é azul e redondinho.
Proximo passo agora.. hehe
Tudo certo entao ao entrar no mikrotik vc se depara com uma msg pedindo para remover o script atual vc podera clicar em remover, apos esse passo vamos as configuraçoes.
Primeiramente precisamos saber quais ips vc ira utilizar em sua rede primeiramente liste para nos o tipo de link a qual vc ira utilizar a internet e qual ip de gw e tb qual ip na sua rede interna e se essa rede interna utiliza qual faixa de ips.
