    Padrão Servidor Mikrotik com Processamento Alto
    Estou tendo algum problema que não consegui identificar, uso uma RB750 fazendo loadbalance que vai para um servidor Intel Xeon 2.4 e 512MB, esse por sua vez faz apenas autenticação via hotspot dos usuários... A cerca de 1mês esse servidor fica com o processamento sempre em 100% como podem ver no print..
    Não uso regra nenhuma no firewall e picos de 30 usuários simultâneo...
Nome:	         Servidor 100% processador.jpg
Visualizações:	605
Tamanho: 	54,9 KB
ID:      	31572 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         gr�fico processamento servidor.jpg
Visualizações:	411
Tamanho: 	40,4 KB
    Padrão re: Servidor Mikrotik com Processamento Alto
    vc observou se foi depois dessa versao 5.7 que aconteceu isso?
    Não, começou sem razão... Quando reinicio o servidor volta ao normal e depois de um tempo começa a comer a memoria devagarzinho e processador em 100%
    amigo ja aconteceu em alguns mikrotik meus, ve se algum dos seus clientes ta com um numero elevado de conexoes abertas em IP/FIREWALL/CONNECTIONS, se tiver tenta limitar as conexoes simultaneas deste cliente ou até mesmo bloquea-lo pra ver se resolve o problema ..
    Quantas conexões seria uma numero elevado para cliente de 600k
    Depende de quantas maquinas estão por trás desse link de 600k, mas um número "aceitável" seria até umas 40 conexões simultâneas, em alguns manuais orientam deixar 10 ou 20 conexoes simultaneas, mas acho que até 40 ainda está aceitável, passando disso já é problema na rede.
    Att.
    Bom mais o loadbalance está funcionando corretamente mesmo com a rb750, pois os links são pequenos meu problema é no servidor xeon 2.4Ghz
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Faz um torch nas interfaces e verifique se não tem algum IP (normalmente cliente) com alto tráfego em apenas um sentido (normalmente só TX) e protocolo ICMP ou similar. Caso encontrar deverá procurar tal cliente (host) e remover os malwares.
    Faz um downgrade para 4.17 que resolve!
    Talvez um up para 5.11 resolva, já não tenho certeza!
    Jan 2004
    5.11 melhorou a compatibilidade com multi-cpu (de novo) e em alguns modelos X86 que vi rodando ficou bom.
    Citação Postado originalmente por farias Ver Post
    Como vc falou que nao usa regras no firewall a primeira coisa que me veio em mente é ataque de ICMP ou outros tipos que fazem o consumo de processamento bater em 100% na tentiva de derruba-lo.
    Pode vir de fora ou de dentro da rede
    Vai em system>profile, dá um print e cola pra gente aqui. Aí dá pra ter uma noção.
    Citação Postado originalmente por uesleycorrea Ver Post
    Aqui em system nao tem profile...
    Tô colocando a 5.11
    Amigo, pode ser o numero de conexoes q algum cliente esta fazendo, com o firewall vc pode implementar regras para bloquear. ou pode ser tbem que voce esteja com muitos configurações em cime desse mk.
    Qualquer duvida estou a disposição.
    Att.
    Claudio
    msn: [email protected]
    Desculpe, é tools>profile, e não system.
    Com essa tela dá pra gente analisar.
    tenta passa um limpa contato nos slots
    Segue print do meu servidor... fica sempre 100%Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Profile.jpg
Visualizações:	283
Tamanho: 	50,4 KB
    Você não tem qualquer regra de firewall fazendo log?
    desativei tudo que tinha em firewall e continua a mesma coisa
    Fez o Downgrade para 4.17 ou Upgrade para 5.11 ?
