- Load Balance com 2 Links
tenho 2 liinks d 5 e o load balace configurado pra dois links!
Sendo que tou com outro link pra colocar tipo ficar com 3 links, como faço ? ja fui em rotas mais o outro link nao passa nada!
Ajuda ae pessoal ?
re: Load Balance com 2 Links
Se for por rotas estáticas:
/ip route
add check-gateway=ping comment="Link Oi" disabled=no distance=3 dst-address=200.0.0.0/0 gateway=200.xxx.xxx.xxx,ether3 scope=30 target-scope=10
* Getway=200.xx.xxx.xxx é o ip setado na placa que recebe o link
* dst-address=200.0.0.0/0 todo conteúdo que vier desta range de ips vai sair pelo link na ether3 um dos links você vai colocar 0.0.0.0/0 pra ser o default, e você vai adicionando range nos outros 2 até ficar bem dividida a carga
* distance=3 tem que setar uma distancia diferente pra cada link
Não sei se é isso que vc quer más se for... tá aí
vc vai ter que fazer algumas modificações no seu balance amig, quais são as configurações que ele esta no momento ?
Certamente seu erro esta no firewall na parte both addresses, se vc tinha só 2 link estaria assim 2/0 e 2/1 com 3 links seria 3/0 , 3/1 e 3/2
