Olá pessoal, pela primeira vez vou contribuir, estava com dificuldades em ter o controle de banda dos clientes, queria que a noite eles tivessem um ganho na conexão, no meu caso 20%, só que os cliente conectados não mudavam, a não ser que eu resetava mas através de um comando q foi postado por um membro do fórum (rgoesjr - https://under-linux.org/f226/limitac...orario-132352/) consegui criar e parece q ficou bom, fiquem a vontade em usar e caso alguém tenha uma melhoria vou ficar muito grato se compartilhar. vamos lá.
tenho os seguintes planos aqui:
200kbps, 400kbps e 600kbps
uso hotspot, tenho um script q dá os 20% aos usuários nos horários, modificando o User Profile mas somente quem conectava apos o horário da mudança podia usufruir.
[admin@RB01] /ip hotspot user profile
add name="600K" idle-timeout=30m keepalive-timeout=2m status-autorefresh=1m shared-users=1 rate-limit="234k/780k 305k/1014k 176k/585k 16 8 59k/195k" transparent-proxy=no
add name="400K" idle-timeout=30m keepalive-timeout=2m status-autorefresh=1m shared-users=1 rate-limit="156k/520k 203k/676k 117k/390k 16 8 39k/130k" transparent-proxy=no
add name="200K" idle-timeout=30m keepalive-timeout=2m status-autorefresh=1m shared-users=1 rate-limit="78k/260k 102k/338k 59k/195k 16 8 20k/65k" transparent-proxy=no
[admin@RB01] /system script
add name="HS_Diurno" owner="admin" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive last-started=dec/27/2011 23:38:23 run-count=34 source=
/ip hotspot user profile set "200K" rate-limit="60k/200k 78k/260k 45k/150k 16 8 15k/50k"
/ip hotspot user profile set "400K" rate-limit="120k/400k 156k/520k 90k/300k 16 8 30k/100k"
/ip hotspot user profile set "600K" rate-limit="180k/600k 234k/780k 135k/450k 16 8 45k/150k"
add name="HS_Domingo" owner="admin" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive last-started=aug/11/2011 08:01:00 run-count=4 source=
/ip hotspot user profile set "200K" rate-limit="78k/260k 102k/338k 59k/195k 16 8 20k/65k"
/ip hotspot user profile set "400K" rate-limit="156k/520k 203k/676k 117k/390k 16 8 39k/130k"
/ip hotspot user profile set "600K" rate-limit="234k/780k 305k/1014k 176k/585k 16 8 59k/195k"
add name="HS_Noturno" owner="admin" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive last-started=dec/28/2011 01:16:39 run-count=35 source=
[admin@RB01] /system scheduler
# NAME START-DATE START-TIME INTERVAL ON-EVENT
0 HS_Domingo oct/09/2011 08:00:10 1w /system script run HS_Domingo
1 HS_Noturno oct/03/2011 23:00:00 1d /system script run HS_Noturno
2 HS_Diurno oct/03/2011 08:00:00 1d /system script run HS_Diurno
Com isso conseguimos mudar os profiles dos usuários, agora para quem já está conectados segue abaixo.
Citação
