    Post Melhor Routerboard?
    Sou iniciante nessa area de redes, tenho uma routerboard rb750 como roteador, só que agora ela vive travando, a routerboard é ligada em um modem ADSL speedy, estou usando ja faz uns 5 meses mas agora é frequente ela ficar travando sendo que não ultrapassa 15 clientes.
    A routerboard esta ligada em uma rb433 (Bridge) que distribui o sinal via wireless , meu pc é ligado direto na rb 750, quando ela trava eu tento acessar ela pelo winbox mas não consigo visualizar a rb 750, eu só visualizo a rb433...
    modem speedy ADSL>> bridge
    rb750>>router
    rb433>> wireless em bridge
    Gostaria de uma opinião quero trocar o rb750 mais estou com duvidas qual seria a melhor, estava pesquisando e encontrei a rb450g aparentemente boa, meu intuito é fazer o roteamento e controle de banda essas coisas básicas, ou se existi outra melhor?
    Mas também queria saber um jeito melhor de montar a rede, derrepentemente existe um jeito mais logico e eficaz de montar a rede?
    Padrão re: Melhor Routerboard?
    melhor que a RB750 só a 1200 ou um PC, porem coisas básicas numa rede de até 120 clientes simultâneos vc faz com a 750 com pés nas costas. Aqui usamos ela fazendo balanceamento passando muita banda e não temos reclamação...
    talvez seria configuração?
    15 clientes apenas? provavelmente é configuração.
    Com certeza seria alguma configuração nesta RB ou mesmo que ela esteja danificada, pois esta RB tem uma grande capacidade de processamento e com apenas 15 clientes ela não deveria travar. Outra coisa que você pode verificar é a fonte de alimentação que está sendo utilizada, prefira fontes que entreguem uma boa potência para a RB. A qualidade da energia (ou melhor falta dela) pode fazer com que a RB trave também.
    Itagildo
    Citação Postado originalmente por itagildo Ver Post
    Itagildo
    você saberia dizer qual uma fonte boa para esse tipo de router e se possível dizer com configura...?
    Eu sempre usei a propria fonte que vem junto com essa Rb,nunca deu problema,mas é claro que se quizer usar uma fonte com maior amperagem é melhor néh!!!
    Melhor pra que ?
    Processamento de pacotes ?
    Melhor CPU ?
    Mais econômica (menor preço, maior benefício) ?
    Melhor para P2P?
    Melhor para AP ?
    São várias pois cada uma tem um foco diferente num mercado altamente especializado, é a minha opinião.
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    Melhor pra que ?
    Melhor CPU ?
    Melhor para P2P?
    Melhor para AP ?
    quero uma rede básica para simples navegação que não de muito problema digamos uma rede para 20 pessoas navegarem sem problemas.....
    digamos com o que eu tenho o que falta para completar a rede?
    ou o que eu tenho não serve?
    Amigo creio que para o que você precisa somente a RB 433 já daria conta com a configuração certa e uma fonte adequada.Por exemplo poderia ser uma fonte de notebook 18V 3,5A
    minhas estruturas de rede e basicamente isso que ele falou
    modem > routerboard 750 > radios em bridge.
    nunca tive problemas com nada.
    a unica coisa que trava na rede as vezes e se o camarada estiver usando adsl
    dependendo do modem ele trava mesmo, e o radio se o cara setar ele para 400 mw ele vai travar tambem
    entao pelo que to vendo é apenas configuração.
    Colega, sou iniciante tambem e custei a mudar para o Mikrotik. Usava uma PCBA Krazer com omini com 30 clientes. Depois, migrei para um PC AP 3.30, com 2 PCI - Senao 600mw (aquario omini 12) e WiMAX 200mw (wireless link 12DBi |120graus) e subi para 53 clientes. Demorei quase 2 semanas para por o PC AP em produção, pois nao tinha experiencia nenhuma com mikrotik e todas as configurações, achei no Under Linux. Hoje, me desfiz do PC AP, estou com uma RB433UAH e baixei para 35clientes, onde faço um pequeno Cache atraves de um PenDrive de 8Gb,configurado como Hotspot + MAC/IP/Autenticação por usuário + Embratel 5M, sei que não é melhor Opção, mas tem funcionado bem a 2meses, sem nenhum problema ou reclamação.
    Segue
    RB433UAH + Fonte de notebook IBM 18V / 4,5A
    XR2 + Omini Aquario 12DBI a 350mw
    R54H + Setorial de 10Dbi a 200mw
    Um abraço e boa sorte.
    liga as rb direto numa bateria que elas param de travar. O que deve estar ocorrendo é oscilação de energia e falta de um ar condicionado. os dois afetam a fonte e a rb.
    Bom dia
    Pois antes de tudo você precisaria, saber como esta o processamento uso de memória em sua RB e entre outro serviços ativos não usado.
    Mas te recomendaria uma RB 450, se processamento da sua esta muito alto.
    Mas claro nunca deixa de conferir as configurações se estão corretas e tudo mais...
    Citação Postado originalmente por r0n3n1x Ver Post
    vc poderia me passar noção de configuração? meu problema não é nem o radio é o rb 750, pq mesmo meu pc esta conectado direto na rb via cabo ainda sim trava....
    Última edição por elbanir; 05-01-2012 às 19:44.
