To com um problema amigos.
tipo eu crio um profile de 20 mb/20mb, e disco a pppoe porem so passa 4 mb.
o que poderia ser ?
rb 450g <autenticando.
link 20 mb
o que poderia ser ?
link 20 mb
Criou a fila usando o Perfil do PPP? Se sim, exporte as configurações e coloque aqui. Outra coisa, este PPPoE é executado em uma Bridge?
Bom dia
Você ja viu se as portas estão negociando? Full duplex ou Half Duplex?
se o cartão wireless so suportar 4 mega de conexão no maximo e isso ai mesmo ,geralmente 2,4 mhz e isto se quizer mas so 5,8 mhz ou ubiquiti nano m2
É Naldo o amigo não comentou qual meio de comunicação entre a rb 450 e o computador, se é por cabo, 2.4 5.8
como vc falou em 2.4B é mais ou menos isto, se for em G ai á complicou pois deveria passar mais em 5.8 tb, em rede piorou ai que tinha que passar mais rs
outra coisa o amigo não citou em que site que fez o teste, e que tipo de link ele tem
boa noite a todos.
Sergio não tem bridge
painel ubnt+rocketÉ Naldo o amigo não comentou qual meio de comunicação entre a rb 450 e o computador, se é por cabo, 2.4 5.8
rb autenticando pppoe
full duplexVocê ja viu se as portas estão negociando? Full duplex ou Half Duplex?
Flags: * - default
0 * name="default" use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes
1 ;;; B sico
name="256k" local-address=192.168.2.1 remote-address=pppoe-poll use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes
rate-limit=400k/256k 400k/280k 300k/220k 15/15 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
2 ;;; Plus
name="512K" local-address=192.168.2.1 remote-address=pppoe-poll use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes
rate-limit=400k/512k 400k/550k 300k/400k 15/15 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
3 ;;; Super
name="1MB" local-address=192.168.2.1 remote-address=pppoe-poll use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes
rate-limit=400k/800k 400k/1M 300k/900k 16/16 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
4 ;;; Master
name="2MB" local-address=192.168.2.1 remote-address=pppoe-poll use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes
rate-limit=400k/2048k 400k/2100k 300k/1800k 15/15 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
5 ;;; Ultra
name="4MB" local-address=192.168.2.1 remote-address=pppoe-poll use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes
rate-limit=4M/4M dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
6 ;;; Antigo 300
name="Antigo" local-address=192.168.2.1 remote-address=pppoe-poll use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes
rate-limit=300k/300k 300k/320k 300k/300k 28/28 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
7 ;;; 20 MEGA
name="20 MEGA" local-address=192.168.2.1 remote-address=pppoe-poll use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes
rate-limit=20m/20m dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
8 * name="default-encryption" use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=yes
[fernando@Concentrador1] /ppp profile>
As configurações estão corretas. Se usar IP estático ou DHCP, passam os 20 Mbps? Outra coisa, em queue types não alterou nada para o default-small?
aqui tem uma pool, a requisição da pppoe cliente busca ip nessa pool automatica.Se usar IP estático ou DHCP, passam os 20 Mbps?
print da queue typeOutra coisa, em queue types não alterou nada para o default-small?
0 name="default" kind=pfifo pfifo-limit=50
1 name="ethernet-default" kind=pfifo pfifo-limit=50
2 name="wireless-default" kind=sfq sfq-perturb=5 sfq-allot=1514
3 name="synchronous-default" kind=red red-limit=60 red-min-threshold=10
red-max-threshold=50 red-burst=20 red-avg-packet=1000
4 name="hotspot-default" kind=sfq sfq-perturb=5 sfq-allot=1514
5 name="default-small" kind=pfifo pfifo-limit=10
não entendo que quando eu uso fora do mk roda 20 mega, quando espeto no mk não passa mas de 4 mb !
Desative temporariamente a fila de 4mega e faça o teste com e sem fio.
Bom dia
Como o rocket ta negociando a porta, ta marcado 10 MFull ou 100 Mfull??
todos os rockets estao 100 mb full.Como o rocket ta negociando a porta, ta marcado 10 MFull ou 100 Mfull??
não entendi ?
este problema so ocorre quando eu coloco o link na rb se eu testar direto funciona normal
Outra coisa pra eu não esquecer !
quanto ao rocket esta tudo em 100 mb full, porem " estou a testar diretamente no cabo"
ficando assim
LINK>ETH1 20 MB
ETH2 SAIDA PPPOE>>> NELA APENAS SAI MAX 4 MB <<< AI ESTA O PROBLEMA
Você esta fazendo o teste assim?
RB - cabo - pc?
ou
RB - bullet - pc?
Porque aqui tenho 10M, uso 2.4 b/g. Antes de verificar o sinal de todos os cliente não passava de 4M.
Verifique se na conexão 2.4 ou bullet esta passado de 11M. Caso não você não terá o uso dos seu 20M.
Aqui depois que passou a ter conexão de 18M no 2.4 uso o link todo.
Espero que isso ajude de alguma forma.
la vai a confg mais uma vez:
LINK 20 MB< FIBRA OPTICA<< TESTE FTP NA PONTA <2.5 MB/S ATÉ AI OK !
LINK DE FIBRA ENTRA NA ET01 RB 450G (ENTRANDO 20 MB)
ETH02>SAIDA PPPOE<<COLOCO O NOTE LA DIRETO E TESTO<<< SAI NO MAX 4 MB <<<< EIS O PROBLEMA !
hizunspire, dois comandos, cole aqui o resultado:
Código :/interface ethernet print detail /interface ethernet monitor ether2
0 R name="ether1-Link" mtu=1500 l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:7F:71:38 arp=enabled/interface ethernet print detail
auto-negotiation=no full-duplex=yes speed=100Mbps master-port=none
bandwidth=unlimited/unlimited switch=switch1
1 R name="ether2-Saida" mtu=1500 l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:7F:71:39 arp=enabled
2 X name="ether3" mtu=1500 l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:7F:71:3A arp=enabled
auto-negotiation=yes full-duplex=yes speed=100Mbps master-port=none
3 X name="ether4-hotspot" mtu=1500 l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:7F:71:3B arp=enabled
4 X name="ether5-saida-hot" mtu=1500 l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:7F:71:3C arp=enabled
-- [Q quit|D dump|down]
status: link-ok/interface ethernet monitor ether2
auto-negotiation: disabled
rate: 100Mbps
full-duplex: yes
ta ai mestre as informações
