    Padrão Queue 20 Mbps Tráfega Apenas 4 Mbps
    To com um problema amigos.
    tipo eu crio um profile de 20 mb/20mb, e disco a pppoe porem so passa 4 mb.
    o que poderia ser ?
    rb 450g <autenticando.
    link 20 mb
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Padrão Re: Queue 20 Mbps Tráfega Apenas 4 Mbps
    Criou a fila usando o Perfil do PPP? Se sim, exporte as configurações e coloque aqui. Outra coisa, este PPPoE é executado em uma Bridge?
    Bom dia
    Você ja viu se as portas estão negociando? Full duplex ou Half Duplex?
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    se o cartão wireless so suportar 4 mega de conexão no maximo e isso ai mesmo ,geralmente 2,4 mhz e isto se quizer mas so 5,8 mhz ou ubiquiti nano m2
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    É Naldo o amigo não comentou qual meio de comunicação entre a rb 450 e o computador, se é por cabo, 2.4 5.8
    como vc falou em 2.4B é mais ou menos isto, se for em G ai á complicou pois deveria passar mais em 5.8 tb, em rede piorou ai que tinha que passar mais rs
    outra coisa o amigo não citou em que site que fez o teste, e que tipo de link ele tem
    boa noite a todos.
    Sergio não tem bridge
    painel ubnt+rocket
    rb autenticando pppoe
    full duplex
    Flags: * - default
    0 * name="default" use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes
    1 ;;; B sico
    name="256k" local-address=192.168.2.1 remote-address=pppoe-poll use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes
    rate-limit=400k/256k 400k/280k 300k/220k 15/15 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
    2 ;;; Plus
    name="512K" local-address=192.168.2.1 remote-address=pppoe-poll use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes
    rate-limit=400k/512k 400k/550k 300k/400k 15/15 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
    3 ;;; Super
    name="1MB" local-address=192.168.2.1 remote-address=pppoe-poll use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes
    rate-limit=400k/800k 400k/1M 300k/900k 16/16 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
    4 ;;; Master
    name="2MB" local-address=192.168.2.1 remote-address=pppoe-poll use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes
    rate-limit=400k/2048k 400k/2100k 300k/1800k 15/15 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
    5 ;;; Ultra
    name="4MB" local-address=192.168.2.1 remote-address=pppoe-poll use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes
    rate-limit=4M/4M dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
    6 ;;; Antigo 300
    name="Antigo" local-address=192.168.2.1 remote-address=pppoe-poll use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes
    rate-limit=300k/300k 300k/320k 300k/300k 28/28 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
    7 ;;; 20 MEGA
    name="20 MEGA" local-address=192.168.2.1 remote-address=pppoe-poll use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes
    rate-limit=20m/20m dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
    8 * name="default-encryption" use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=yes
    [fernando@Concentrador1] /ppp profile>
    Jan 2004
    As configurações estão corretas. Se usar IP estático ou DHCP, passam os 20 Mbps? Outra coisa, em queue types não alterou nada para o default-small?
    aqui tem uma pool, a requisição da pppoe cliente busca ip nessa pool automatica.
    print da queue type
    0 name="default" kind=pfifo pfifo-limit=50
    1 name="ethernet-default" kind=pfifo pfifo-limit=50
    2 name="wireless-default" kind=sfq sfq-perturb=5 sfq-allot=1514
    3 name="synchronous-default" kind=red red-limit=60 red-min-threshold=10
    red-max-threshold=50 red-burst=20 red-avg-packet=1000
    4 name="hotspot-default" kind=sfq sfq-perturb=5 sfq-allot=1514
    5 name="default-small" kind=pfifo pfifo-limit=10
    não entendo que quando eu uso fora do mk roda 20 mega, quando espeto no mk não passa mas de 4 mb !
    Desative temporariamente a fila de 4mega e faça o teste com e sem fio.
    Bom dia
    Como o rocket ta negociando a porta, ta marcado 10 MFull ou 100 Mfull??
    Jan 2004
    Bem lembrado. As vezes isso ocorre.
    Citação Postado originalmente por leonardolinux Ver Post
    Bom dia
    todos os rockets estao 100 mb full.
    não entendi ?
    este problema so ocorre quando eu coloco o link na rb se eu testar direto funciona normal
    Outra coisa pra eu não esquecer !
    quanto ao rocket esta tudo em 100 mb full, porem " estou a testar diretamente no cabo"
    ficando assim
    LINK>ETH1 20 MB
    ETH2 SAIDA PPPOE>>> NELA APENAS SAI MAX 4 MB <<< AI ESTA O PROBLEMA
    Avatar de angelangra
    Jul 2007
    Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil, Brazil
    Você esta fazendo o teste assim?
    RB - cabo - pc?
    ou
    RB - bullet - pc?
    Porque aqui tenho 10M, uso 2.4 b/g. Antes de verificar o sinal de todos os cliente não passava de 4M.
    Verifique se na conexão 2.4 ou bullet esta passado de 11M. Caso não você não terá o uso dos seu 20M.
    Aqui depois que passou a ter conexão de 18M no 2.4 uso o link todo.
    Espero que isso ajude de alguma forma.
    la vai a confg mais uma vez:
    LINK 20 MB< FIBRA OPTICA<< TESTE FTP NA PONTA <2.5 MB/S ATÉ AI OK !
    LINK DE FIBRA ENTRA NA ET01 RB 450G (ENTRANDO 20 MB)
    ETH02>SAIDA PPPOE<<COLOCO O NOTE LA DIRETO E TESTO<<< SAI NO MAX 4 MB <<<< EIS O PROBLEMA !
    Jan 2004
    hizunspire, dois comandos, cole aqui o resultado:
    Código :
    /interface ethernet print detail
    /interface ethernet monitor ether2
    0 R name="ether1-Link" mtu=1500 l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:7F:71:38 arp=enabled
    auto-negotiation=no full-duplex=yes speed=100Mbps master-port=none
    bandwidth=unlimited/unlimited switch=switch1
    1 R name="ether2-Saida" mtu=1500 l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:7F:71:39 arp=enabled
    2 X name="ether3" mtu=1500 l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:7F:71:3A arp=enabled
    auto-negotiation=yes full-duplex=yes speed=100Mbps master-port=none
    3 X name="ether4-hotspot" mtu=1500 l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:7F:71:3B arp=enabled
    4 X name="ether5-saida-hot" mtu=1500 l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:7F:71:3C arp=enabled
    -- [Q quit|D dump|down]
    status: link-ok
    auto-negotiation: disabled
    rate: 100Mbps
    full-duplex: yes
    ta ai mestre as informações
