    Padrão Enlace com antena Dupla e cartoes N desconectando a wireless!
    Boa tarde pessoal. tenho um enlace com mk e cartões R52hN de um lado Rb 600 e do outro Rb 433ah, o link foi configurado com WDS ativo e nstreme ta com sinal -59/60 e com trouphout de ate 55Mbit com um trafego passando neste momento de 27 Mbit. O problema e que sem mais nem menos o link cai as interfaces wireless se desconectam e voltam a se conectar posteriormente.
    vejo isso atraves do log no MK, e nesse prazo perde em media 3 a 4 pacontes, Alguem sabe o que poderia ser isso? obrigado aguardo.
    Padrão Re: Enlace com antena Dupla e cartoes N desconectando a wireless!
    Ueder, boa tarde, tive esse mesmo problema. No meu caso o problema estava relacionado a interferência. Mudei o meu ap de local e "cazam" problema resolvido.
    Qual a versão do MK que vc ta usando??? Ta com nv2 ativo?
    Abração...
    Citação Postado originalmente por pcmaratimba Ver Post
    Abração...
    De um lado 4.17 e do outro 4.11. cara nv2 seria o NSTREME ?
    se for estou usando nstrem sim
    Cara, olha dentro de System//Packages e olha se wireless nv2 ta habilitado, se estiver, disable e enable em wireless. Algumas vezes meus links desconectaram devido a essa configuração.
    Vlw...
    Vlw...
    pcmaratimba,
    cara ta desabilitado posso habilitar? faço isso nas duas RBs ?
    Se estiver disable deixa como está. O problema que estava tendo aqui era justamente por estar habilitado o wireless nv2. Tenta habilitar para verificar se o enlace fecha os HT's. Então assim, o nv2 será habilitado e funcionará.
    abração.
    Moderador Avatar de gamineiro
    Jan 2008
    RS
    Bom dia,
    Por que não usa a versão mais recente do RouterOS?
    Com certeza o problema é interferência, que é facilmente resolvido com a configuração correta dos HTs, Nstreme OU NV2.
    Posta uma foto da configuração.
    NV2 passa mais banda
    Nstreme deixe a latência mais baixa.
    Abraço
    Santa Catarina
    Tive esse mesmo problema, fiz de tudo e não adiantou, por enquanto tirei as antenas duplas e os cartões, coloquei duas antenas normal da oiw e dois cartões r52h e as quedas pararam. Mas não desiti de usar as antenas dual, pois são muito boas, meu sinal era de -38 a -40, eu tenho que o pto a pto era muito perto, apenas 800 metros, acho que essas antenas são pra distancias maiores.
    Se mais alguem teve esse problema e conseguiu resolver poste ai pra gente ver a solução.
    Jan 2008
    RS
    Citação Postado originalmente por Almirgas Ver Post
    Olá,
    Poste as suas configurações!
    Abraço
Nome:	         ht-ponto-a.jpg
Visualizações:	243
Tamanho: 	41,5 KB
ID:      	32104Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Nstreme-ponto-A.jpg
Visualizações:	238
Tamanho: 	38,0 KB
ID:      	32105Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sinal-ponto-a.JPG
Visualizações:	241
Tamanho: 	63,7 KB
ID:      	32106Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         wds-ponta-a.jpg
Visualizações:	245
Tamanho: 	40,4 KB
ID:      	32107Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         wireless-ponto-a.jpg
Visualizações:	235
Tamanho: 	54,0 KB
    gamineiro estão ai as configs. se pude me dar uma força, estou no aguardo, Obrigado.
    Olha tchê, procura usar as versões mais novas que ajuda em muito.
    As novas implementações trouxeram muitos beneficios, aqui para mim por exemplo a wlan esta conectada desde o dia que atualizei a versão, cerca de 62 dias de uptime. e olha que o enlace tem 23km e outro tem 32km.
    Aqui um para ilustrar com -62 e tx/rx em 270/270mb e um uptime de 66 dias e 21 horas.
    INTERFACE AP SIGNAL-STRENGTH TX-RATE UPTIME
    0 wlan1 yes -62dBm 270.... 9w3d21h53m16s
    Então usar as versões mais nova vale a pena, mas também tem um pouco de paciência e ajustes finos.
    • Alinhar as antenas
    • Cabo apropriado
    • Aterramento
    • Escolha do melhor canal
    • Configurações como :
      • wmm
      • ativar o nv2
      • habilitar os ht mcs tentar setar o ack de forma fixa
      • abilita adptive noise immunity ap and cliente mode
      • nos data rates, coloca como advanced e desmarca tudo que o sistema vai usar o padrão N de verdade.
    Isso ai dentre outras coisas mais que tem que ter pacìência e ir testando para obter o melhor ajuste.
    Jan 2008
    RS
    Citação Postado originalmente por ueder Ver Post
    Dae,
    Cara, essa configuração é praticamente impossivel de usar.
    NStreme = Agregação de frames. Ele junta os pacotes para enviar um "pacotão"
    WDS = Não tem como aumentar a MTU com o wds "normal", então aqui os pacotes são fragmentados de novo.
    O Nstreme junta e o WDS separa, entendeu? Certamente por isso está desconectando.
    Você não pode atualizar o RouterOS para a última versão? Existe uma opção que se chama Wireless Protocol, que ajuda muito para encontrar a melhor configuração wireless.
    Caso não tenha, tente usar apenas o WDS ou o Nstreme. Deixe a opção Frequency mode em manual txpower.
    As duas RBs estão em Bridge? Ou uma delas roteia? Caso não seja tudo bridge você pode usar elas em Bridge + Station Pseudobridge.
    Vamos falando, abraço
    Sabe que isso que você esta falando eu testei e não identifiquei diferença alguma.
    AP WDS e ou Bridge+station pseudo bridge e não verifiquei mudança alguma.
    Ambas tiveram a mesma performance a não ser que em bridge+station pseudo Bridge o meu ospf enlouqueceu ( os pacotes num sentido conheciam a rota e no outro por vezes não) mas fora isso diferença alguma. testes com o Btest consegui bater os 96mb porque são rb433ah no meio mas onde eram rb800 chegou a dar 130mb.
    Jan 2008
    RS
    Citação Postado originalmente por Cargnelutti Ver Post
    Exatamente isso que acontece. "As vezes" o MAC não passa para o outro lado, e quem acaba respondendo e a própria bridge e não o router que está atrás.
    Em termos de banda, nada muda!
    Citação Postado originalmente por gamineiro Ver Post
    Dae,
    Cara vlw pela força,
    Assim que possivel vou atualizar para a ultima versão dai vc me fala mais sobre o wireless protocol.
    cara se eu desabilitar o nstreme nao vai baixar mt o throghput ?
    vou tentar primeiro dasabilitar o WDS.
    As duas RBs estão em bridge.
    abração.
    Jan 2008
    RS
    Se as duas estão em Bridge você vai ter problemas no tráfego para um dos lados.
    Vai baixar sim, mas com a versão que você tem hoje o link fica muito instável.
    Acho que será pior tu desabilitar o Nstreme.
    Melhor mesmo é tu achar canais mais limpos ai.
    Vou atualizar o routerOS para ultima versão, gostaria então de umas dicas para as configurações dos cartões, acham que a melhor configuração seria: ap-bridge com nstreme do Lado A e do Lado B station com nstreme habilitado ?.
    Gostaria de saber sobre o nv2
    Obrigado a todos pelas dicas!
    Eu utilizei todas as formas e não identifiquei diferença alguma, a não ser pelo meu ospf.
    Mas sempre utilizando NV2. Outro ponto que o pessoal fala com que wds com nv2 não ficava legal que era preciso fazer um tunel com mpls de ponta a ponta para corrigir. Testei e o comportamento foi o mesmo sem diferenças.
    Então creio que seja apenas ajustes finos a praticar ai no teu enlace, a forma de conexão tu que escolhe dependendo do teu cenario.
    Verifica aqueles pontos que falei anteriormente ali. Principalmente o alinhamento que é como jogar xadrez e aterramento que é importante.
    Já atualizei o routerOS, como eu configuro a opção de NV2 ?
