Postado originalmente por
rfmedeiros
Bom dia caros colegas...
Amigo, como muitos colegas já mencionaram, faltam algumas informações sobre sua topologia. Mas podemos supor algumas coisas. Tenho alguma experiência com redes wifi corporativas, então posso te dizer o seguinte: acho muito pouco provável que o problema seja o seu tp-link. Talvez ele tenha sua parcela, mas dificilmente por causa de qualidade ou de não dar conta do recado, mas sim por aplicação não correta do equipamento. Quando se trata de prover acesso para vários usuários, vc sempre tem q levar em conta a gestão completa da solução, principalmete quando se trata de um ambiente heterogenio. As informações de calculo de bando do Edgar estão corretissimas, só q elas só se aplicam se vc tiver um gestor de banda para que a velocidade seja dividida irmanamente entremos usuários, o que não parece ser o caso, o que leva ao grande problema de redes wifi sem gestão, consumo indiscriminado da banda por usuários isolados, ou seja, um único usuário, deliberadamente ou sem saber, por ação de um vírus por exemplo, "atola" teu roteador. Levando em consideração esse cenário, eu acredito que sua solução depende de mais do que um único equipamento, se você quiser um serviço que realmente tenha qualidade. Depois de todo esse "embromeition", chegamos onde interessa, sugestão de solução e composta basicamente de uma solução de gestão, um ou mais roteadores 300mb com antenas de 8dbi, não acho que adiante colocar nada maior, pq temos que lembrar que wifi e uma estrada de duas vias, nada resolve o roteador mandar sinal ate a lua se a interface do pc não tem capacidade de devolver a resposta, por isso avalie bem seu ambiente, e obvio, uma boa ferramenta de cache obrigatoriamente. Dando nome aos bois, minha solução (como eu já tenho implamtada e funcionando e vários lugares), seria basicamente, uma Mk Rb450g lvl5 com usermanager rodando,se vc vai usar hotspot ou não, fica a seu critério, mas em ambientes corporativos eu prefiro usar wpa-psk enterprise, usando o rádius do usermanager para autenticar, fazendo com que cada usuário tenha seu próprio user e senha para conectar na rede, impedindo aquela história do "ei qual a senha do wifi mesmo?", como roteador eu realmente indico o Unifi, pela grande capacidade que tem, alem do roaming automático entre os equipamentos, múltiplos ssid's, suporte a vlans para divisão da rede se for o caso, sem a necessidade de múltiplos equipamentos, etc,etc, e cache basicamente um thundercache 7 freeads deve ser suficiente para vc. Pode parecer uma solução complicada, mas não é! Alem de ser barata e extremamente robusta, estável e confiável.
Acho que me estendi demais... Me desculpem os colegas pelo post extenso heheheheeh
Amplexos
