    Padrão Topsapp Vs Usuarios Simultaneos
    apesar de no mk esta configurado para "One Session Per Host", o problema é que nao esta havendo bloqueio da autenticacao de usuario simultaneo. o Sistema esta permitindo a conexao simultanea.
    sao 2 problemas:
    1 - Consigo conectar o mesmo usuario em 2 servicos diferentes (Hotspot e PPOE).
    sei que uns vao falar: logico, sao servicos diferentes.
    acontece que apesar de serem servicos diferentes, eles tem algo em comum... um unico local onde consultam para ver se podem autenticar ou nao: o radius... sendo esse que libera a autenticacao, entao, esse que teria que negar a autenticacao do usuario bloqueado.
    2 - vamos supor que o nome do usuario seja: [email protected]
    no ppoe ou no Hotspot, eu consigo me autenticar como:
    usuario
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    posso colocar 10, 100 ou 1000 variantes... consigo me autenticar com todos
    e detalhe: simultaneamente.
    Estou tendo um pequeno problema aqui e gostaria de saber se Alguem ai que use o Sistema de Gerenciamento Topsapp, sem o @dominio (ou mesmo com o @dominio)... se esta tem o mesmo problema ou seria somente comigo?
    Padrão Re: Topsapp Vs Usuarios Simultaneos
    Muda para Mk-auth que acaba o problema.
    A questao nao é mudar de sistema.
    Existe todo um trabalho e stress na mudanca.
    A questao é saber se mais alguem enfrenta esses problemas e exigir da equipe uma solucao, uma vez que o sistema é PAGO e FECHADO (somente eles possuem permissao e poder para configurar os scripts e componentes do sistema).
    *Sem contar que o Topsapp possui mais recursos/funcoes que o mk-auth
    ouvi falar muito bem do sistema topsapp...conheço um pessoal que migrou para ele a pouco tempo e realmente nem se compara com mk auth ...nao desmerecendo o mesmo que tbm e muito bom ...mas o topsaap tem muito mais funçoes principalmente a partes de contratos ,ordem de serviço e financeiro show de bola
    Utilizamos o TopSapp aqui, amanhã de manhã farei uns testes pra ver se isso acontece também por aqui, e vou retornar caso não, e podemos nos comunicar sobre isso.
    segue um exemplo (imagem em anexo)
    nesse caso, usa o Topsapp sem o @dominio.
    e nao tem MAC preso ao cadastro do Cliente (mas mesmo com MAC preso, ainda da para conectar com o usuario duplicado, basta clonar o MAC).
Nome:	         exemplo-usuario-simultaneo.jpg
Visualizações:	327
Tamanho: 	27,9 KB
    alguem poderia verificar se o mesmo ocorre com voces?
    Bom dia amigo, foi bom ler esse topico, eu tambem utilizo o sistema Topsapp que por sinal, é muito.
    No meu caso, não utilizo hotspot, só uso PPPOE. Mesmo assim fiz alguns testes e vou relatar aqui:
    C/ relação ao dominio, realmente o sistema aceita autenticação c/ qualquer dominio, exemplo: [email protected], mais tem um detalhe, a autenticação só é liberada se o "usuario" em questão tiver cadastro no sistema, exemplo: [email protected], se "joaosilva" tiver cadastro no Topsapp ele vai autenticar mesmo, c/ qualquer que seja o dominio, agora se o "joaosilva" não tiver cadastro no Topsapp, o mesmo não consegue autenticar, fiz o teste aqui.
    Outra coisa que barra a autenticação é o MAC amarrado ao cadastro do cliente, no teste que fiz aqui, "joaosilva" c/ MAC amarrado no cadastro, realmente consegue autenticar c/ qualquer dominio, desde que seja o mesmo MAC amarrado ao cadastro, (aí já entra a questão do clone de MAC né, mais isso é outra história).
    Outra questão que observei é que o sistema aceita autenticação c/ qualquer dominio desde que seja um usuario e senha já cadastro, caso seja um "joaosilva" que não esteja cadastro, não vai conseguir autenticar.
    Bom, espero ter ajudado e vamos continnuar esse assunto, pois na minha opinião isso é uma vunerabilidade que precisa ser corrigida.
    Abraçoss...
    Invendar um dominio e coloca, ai para com o problema, fizemos assim aqui.
    apesar de no mk esta configurado para "one session per host", o problema é que nao esta havendo bloqueio da autenticacao de usuario simultaneo. O sistema esta permitindo a conexao simultanea.
    Sao 2 problemas:
    1 - consigo conectar o mesmo usuario em 2 servicos diferentes (hotspot e ppoe).
    Sei que uns vao falar: Logico, sao servicos diferentes.
    Acontece que apesar de serem servicos diferentes, eles tem algo em comum... Um unico local onde consultam para ver se podem autenticar ou nao: O radius... Sendo esse que libera a autenticacao, entao, esse que teria que negar a autenticacao do usuario bloqueado.
    no ppoe ou no hotspot, eu consigo me autenticar como:
    Usuario
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    posso colocar 10, 100 ou 1000 variantes... Consigo me autenticar com todos
    e detalhe: Simultaneamente.
    estou tendo um pequeno problema aqui e gostaria de saber se alguem ai que use o sistema de gerenciamento topsapp, sem o @dominio (ou mesmo com o @dominio)... Se esta tem o mesmo problema ou seria somente comigo?
    amigo, se você não cadastrar o mac do cliente no top, quantos clientes iguais vc quiser iram conectar.
    Espero ter ajudado.
    se fazer balanciamento de link tambem isto acontece....
    Vamos la... Como usuário antigo do TOPSAPP...
    Posso te dizer que tem algo errado em sua configuração entre o LUA(LINUX) e o mikrotik... Como tenho dominio próprio...
    Fiz os testes que você realizou aqui mesmo no meu PC e em uma ANTENA airmax... Uso PPPoE... E cara não conecta com nojo..
    usei:
    [email protected] (OK)
    [email protected] (NOT)
    [email protected] (espaço) (NOT)
    Voce usar o RADIUS do lua?
    Citação Postado originalmente por MorpheusX Ver Post
    usei:
    Voce usa o Sistema com ou sem @dominio?
    esse problema foi detectado quando se usa o sistema sem @dominio... nao importa se tem dominio proprio.... me refiro ao uso sem dominio quando a autenticacao ocorre sem precisar colocar o @dominio.
    Sim, a autenticacao é liberada pelo Sistema Topsapp (seus componentes e servicos, incluindo o Radius).
    Estranho pow
    Porque quando voce cadastra um usuario no topsapp ele não permite sem dominio...
    voce cadastra o login... da enter ele ja faz o @.....com tanto no login como tambem criar o e-mail!!!
    testei sem @...com.br
    NADA!!! NOT... Nao rola!!!
    Estranho pow
    Sim.
    Mas se voce solicitar, o Suporte configura o Topsapp para aceitar conexoes sem o @dominio.
    Acontece que quando eles fazem isso, simplesmente perdemos a seguranca do bloqueio simultaneo.
    So acontece o bloqueio se voce digitar o login do mesmo jeito.
    Se voce mudar qualquer coisa no @dominio, ele aceita a conexao...
    Pra min, isso esta parecendo uma configuracao/programacao mal feita.
    Que quando eles configuram para aceitar sem @dominio, passa a aceitar usuarios simultaneos.
    Entendi...
    Agora entendi o que voce quer dizer... Sim, tem esse problema mesmo... Mesmo com @...
    Da para pessoa usar o mesmo login e duas maquinas... ou ate mais... era uma das minha antigas reclamaçoes... mas eles mudam algo nao sei onde... no mk, que isso parava... quem entendia bem era o leonardo!!!
    Tenho os mesmos problemas, e alguns outros, realmente o topsapp funciona bem no corte automatico, outra raclamacao e que eles vao passar o sistema todo pra web, nao usei ate hoje nenhum sistema assim que fica legal, tomara que o deles nao fique tao ruim assim...
    mais voltando a conexcao simultanea estou sempre com o mesmo problema, eu reclamo eles olhao e para, daqui a pouco alguem la mesmo mexe e o problema volta
    Pessoal, Como ficou este problema de Conexao Simultanea permitindo usar o mesmo login de cliente?
    Foi resolvido, ou não tem solução mesmo?
    abs
    e ai pessoal, estava pesquisando sobre o topsap e vi este tópico antigo, gostaria de saber alguém de vcs ainda usa o sistema, e se depois de alguns anos esta funcionando normalmente ou apresentou algum problema relevante e se ainda tem a opcao sem domínio?
    Acho q inda esta na mesma.
    Enviado via LG-E612f usando UnderLinux App
