- Modem roteado
Modem roteado
boa noite galera !
seguinte
tenho uma problema aqui, se um dos amigos mais uma vez poder ajudar ficarei muito grato !
no escritório onde trabalho tem internet da embratel.
é o seguinte o modem deles é um docsis, la ja vem roteado ele gera ips dinâmicos.
o problema o seguinte, preciso colocar uma rb pra gerenciar a rede.
quando vou em ip> dhcp cliente >> a rb pega tudo certinho ! faço ping no terminal tem net dentro da rb ! ate ai correto !
a duvida é a seguinte não sei fazer, a internet sair em outra interface tipo eth2.
como faço isso ?
ex eth1 pega cliente dhcp embratel / eth 2 saida para escritorio pode ser dhcp ou ip fixo não valido !
quem poder ajudar por favor !
Re: Modem roteado
faça assim, ether 1 pega o link da embratel, ether 2 vai mandar pra os clientes, adicione ip a ether 2 ja q a ether 1 esta dhcp da embratel, vai no IP/firewall/Nat nessa guia nat faça assim, add/chain/srcnat out interface ether 1, depois na guia action/maquerade, depois configure, dns, e depois routes. se nao entender da uma olhada nesse link.
Mikrotik - Under-Linux.Org Wiki
Re: Modem roteado
ela ja tem internet ..ele pegou pelo dhcp cliente automaticamento ja funfou la em router ...agora precisa configurar um dhcp server com ip para sua rede e fazer o nat que o amigo ai explicou para ether2 e configurar tbm o dns ok
com o dhcp server qualquer maquina vai pegar o ip automaticamento conectado ao switch
Re: Modem roteado
pois é com o dhcp cliente ja funciona o internet no mk.
agora queria saber como faz pra gerar dhcp pra eth 2 pra usar nos pcs do escritorio pra conectar no switch e pegar ip automatico.
Re: Modem roteado
rpz deu certo aqui a unica coisa que fiz foi colocar a output o link ta funfando normal so o ping ta meio alto
Re: Modem roteado
ja verificou se pegou ip que configurou la no dhcp?
Re: Modem roteado
pegou blza vlw ai parceiros do under
grato a todos pela ajuda vlw
Re: Modem roteado
nao esqueça de clicar na estrelinha
Re: Modem roteado
