    Padrão PTP 47km/10MB... melhor CxB
    Boa tarde, preciso levar míseros 4MB para um outro lugar aqui (Brejinhos) mas tenho a possibilidade de chegar até 10MB... Qual o melhor custo beneficio para esse ptp sendo que vai ser dividido
    Ponto A------->Ponto B-------------------------->Ponto C
    Estou pensando em:
    04 Antenas Miniparabólica 60cm 5.8 Ghz 29 Dbi
    04 XR5
    03 RB 433HA
    Isso ta bom? Tem algum melhor e com um custo melhor?
Nome:	         Brotas-Meio-Brejinhos.jpg
Visualizações:	178
Tamanho: 	40,4 KB
    Imagem Mobile dos enlaces
    Padrão Re: PTP 47km/10MB... melhor CxB
    acredito que o custo de um Rocket M5 e antenas RocketDish seja menor, e nessa distancia para passar a banda que você precisa os rockets dão conta do recado.
    Baseando na screem do mobile tu achas que passo quanto com dish de 34db.
    E o consumo de energia delas é muito? nunca trabalhei com elas na torre do meio onde vai ficar duas delas qual a placa solar indicada para isso?
    fazer qualquer previsão sem analisar o local perfeitamente é loucura, quanto ao consumo nao me recordo de cabeça, mas acesse o site da ubiquiti e veja o datashet dos rocket.
    Rio de Janeiro - RJ
    Amigo use Groove, nesta distancia consegue passar uma banda bem razoavel, use o protocolo nv2
    meu conselho é pra usar o equipamento que vc mesmo citou, não vejo melhor, ate por que vc pode no futuro prescizar de mais banda, dai ele vai rodar direitinho sem dores de cabeça
    Oct 2009
    minas gerais
    4 rockt disk 30 dbi com rockt m5 ....
    fica show de bola ,,,,,
    passa mais de 25 mbps full ....
    Venho "mexendo" com mikrotik a mais de ano, não sou nenhum expert mas dou minha pauladas, com o ubiquit sou praticamente "cabaço" hehehe... venho vendo muito e falam muito bem da ubnt... quero muito testar de verdade esses produtos mas no momento não da, só posso compra um ou outro.
    Dizem que os ubnt não aguenta muito pps, outros falam que o mtk tem largura de banda menor...
    Vou levar 4mb para uma prefeitura onde tem cerca de 50 pc's.
    A net nessa cidade é precaria, la tem um "provedor" onde vede 60k então posso fechar também la + 3, 4 megas (por isso coloquei no titulo 10MB)
    Tanto faz com Ubnt ou mkt vai passar essa banda, certo? com relação a esses pacotes por segundo... quem vai sair melhor?
    Acronimo, tu me indica qual antena para usar junto com esse groove. Pelo que vi tem dois modelos de groove um com L4 64mb e o outro L3 32mb é só isso a diferença entre eles mesmo.
    Como adrianofante disse é loucura fazer qual quer previsão, mas volto a insistir SERA? que consigo passar uns 10mb
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por redslack Ver Post
    me envie por mp as coordenadas,
    usando groove com antena de 29, vc passará muito mais que 10mb, poste as coordenadas,
    irei colocar um calculo simples aki pra vc dentro de alguns minutos
    Rio de Janeiro - RJ
    Parametrs SITE 1 SITE 2
    Wireless cards
    Power mW dBm mW dBm
    RX Sensitivity dBm dBm
    Antennas
    Gain dBi dBi
    Cables
    Length m feet m feet
    Type: LMR400 LMR600 LMR900 LMR400 LMR600 LMR900
    Link
    Distance km miles
    Frequency MHz
    Link theoretical status reliable
    Theoretical signal level at site 1 -63/required -93
    Theoretical signal level at site 2 -63/required -93
    Usando os dados do datasheet do groove com antna de 29, direto no site da mikrotik
    Rio de Janeiro - RJ
    Engenharia é calculo, e não previsão, se calcular da forma correta, saberá o quanto de banda passará e qual o nivel de sinal, nao é so apontar e pronto, leia o manual do equipamento, "data Sheet" calcule analise, exponha as varriaveis, que garanto que se pode afirmar até qual o nivel de sinal que irá chegar na outra ponta,
    PONTO A
    12º 00' 23,2"S
    042º 36' 48,5"O
    930m
    PONTO B
    12º 05' 13,5"S
    042º 41' 02,2"O
    1162,9m
    PONTO C
    12º 19' 10,8"S
    042º 53' 34,2"O
    577m
    Ta ai as coordenadas, vou fazer esses calculos agora
    Segundo o calculo:
    MikroTik: Wireless Link Calculator
    com antena de 25db fecharia o Ponto A ao B, 12km o que eu não vou fazer, vou trabalhar com antenas de 29db mesmo
    Theoretical signal level at site 1 -59/required -93
    Theoretical signal level at site 2 -59/required -93
    Como vejo o calculo para saber quando de banda passa?
    Me dizem ai, quem é mais confiavem o Rádio Mobile ou o ligowave?
    na minha opinião os dois se completam...
