Queria entrar um pouco na parte técnica, mas nada muito complexo:
Meio de transmissão:
Acredito que via rádio em 5.8ghz é possível fazer a transmissão de conteúdos com qualidade SD, média de 1mbps por canal em multicast.
Forma de transmissão:
A única forma viável é por multicast, visto que ele irá jogar um único sinal na rede para todos os clientes, pensando desta forma se transmitirmos 30 canais com qualidade de 1mbps (bitrate de 1024) você terá um consumo máximo de 30mbps em sua rede, ou seja, se em uma setorial tiver 30 clientes e cada um deles estiver assistindo um canal diferente o máximo de consumo de banda na setorial será de 30 megas, mas se estes mesmos 30 estiverem assistindo o mesmo canal irá ter o consumo de apenas 1mega.
Outra coisa que pode ser feita é fechar um enlace entre os seus pops exclusivo para o iptv diminuindo assim o tráfego principal.
A minha dúvida é se os equipamentos da Ubiquiti realmente funcionam com multicast, eu vi que tem a opção nele porém ainda não consegui testar pois meus switchs não aceitam multicast, alguém ai já testou?
Conversão:
Esta parte realmente é complicada, pois a conversão de vídeo consome muita memória e processamento exigindo assim um hardware muito potente, andei fazendo uns testes aqui com o programa Expression Encoder 4 (substituto do windows media encoder) e com apenas dois filmes sendo convertidos e transmitidos ele consome cerca de 40% do processador e quase 2gb de memória (rodando em um i7 2.8ghz / 4gb memoria / placa mãe e vídeo off).
A vantagem do Expression Encoder é que ele transmite via navegador com um player que usa o silverlight, muito leve, simples e intuitivo para o cliente. A desvantagem é que ele não tem aquela opção de bloquear ou liberar o ip do cliente, sendo assim qualquer um que tiver o endereço pode assistir, mas acho que usando um Mikrotik no meio do caminho é possível fazer este bloqueio.
Captura de conteúdo:
Não testei o Expression Encoder para capturar um canal de tv por uma placa de captura, mas já havia testado o windows media encoder, ele fazia o trabalho, mas o problema é que é necessário uma placa para cada canal ou fonte capturada, ou seja, muitas placas no mesmo pc, não sei se pode dar conflito se forem da mesma marca, fora o problema do processamento.
Retransmissão de conteúdo:
Uma ideia que tive foi retransmitir conteúdos de web-tvs ou fontes que encontramos na internet, mas o problema é como fazer a captura deste conteúdo para entregar ao cliente.
Pensei em algum programa que faça a captura da tela ao vivo, acho que o antigo media encoder fazia este trabalho, assim você dá play no conteúdo on-line e grava e transmite o conteúdo visto na tela, o problema é que teria que ter por exemplo várias maquinas virtuais para fazer este trabalho, não sei se tem outro jeito.
Web Rádio:
Um serviço que pode ser agregado à iptv são canais de web rádio, podemos utilizar o servidor shoutcast no próprio windows com retransmissão de alguma web rádio ou ainda com músicas no próprio pc usando o winamp para isso.
Não será multicast porém você economizará link de internet já que só fará um acesso à web rádio fonte e todos seus clientes acessaram do seu servidor interno, além disso poderá transmitir em uma qualidade maior.
Enfim,
IPTV pode ter futuro com via rádio e equipamentos simples, semi-profissionais ou domésticos, afinal alguém tem R$ 30 mil sobrando para comprar um IPTV Combine 4x: uma solução de IPTV completa tudo-em-um! e será que vai ter retorno?
Aguardo sugestões e trocas de experiências, valeu.
