Postado originalmente por
edmarmega
Tomo cuidado o que vc vai fazer para não ter problema com a ANATEL.
Essas antenas foram trocadas por algum motivo, e alem do que provedores não podem usar a frequencia de 900 mhz em multiponto.
No outro topico vc fala sobre montar uma repetidora de celular, fica esperto e nao coloca essas antenas que vc informou, pois a homologação dos repetidores normalmente são com as antenas que ja vem nele, caso troque a antena de saida, vc pode estar quebrando a homologação do produto.
Caso vc venha a trocar e colocar estas citadas a cima, vc com certeza ira gerar sinal e podera atrapalhar o sinal da torre da Operadora, alem do fato de vc NÃO TER AUTORIZAÇÃO PARA REPETIR O SINAL DA PORTADORA.
Isso pode resultar em um PADO, onde vc pode responder na justiça por roubo de sinal, (a mais o sinal esta la, disponivel para qualquer um, Não, esta disponivel para conexao dos celulares, e nao de outras repetidoras).
