    Padrão throughput muito baixo na rede com bullet2HP
    Bom estou tento problema de lentidão extrema com rede wireless 2.4 com 3 bullet's 2HP + 3 paineis Hyperlink 17dbi, estou com problema muito grave mesmo com estes equipamentos de boa qualidade e clientes com sinal de ótimo para excelente -35 -40 no max -65 e nenhum equipamento com ccq menos que 80%... Com 30 online com planos de 600k não está passando nem 3mb ou seja a média de throughput de cada painel é de apenas 1mb... Alguém já passou por isso com bullet? Agradeço qualquer ajuda ou ponto de vista.
    Padrão Re: throughput muito baixo na rede com bullet2HP
    Citação Postado originalmente por peritinaicos Ver Post
    pois... é o prolema de 2.4 tb tive problemas assim e com menos lcientens ate´nos -60 e a passar pouco mais de 5 MB velocidade real de internet so speedtest.net
    em 5 Ghz tudo me corre bem melhor até com -75 chega aos 60MB pk n usas equipamentos M5??
    Nessa torre tenho cerca de 80 usuários, todos antigos e 2,4ghz... Estou tentando passar para 5.8 mais está complicado não querem comprar kit novo...
    Cara, tive problemas semelhantes... o ruido faz com que a qualidade diminua... as redes 2.4 nao conseguem trabalhar com mais de 1mb.. mesmo tendo capacidade de 5.5 full... pra esse plano de 600k eh bom vc comecar a pensar em outra alternativa.
    minha humilde sugestão e ir nos clientes e setar o radio b/g pois sinal eles tem, deixa la no radio para conectar maximo 36mb, e deixa os ap´s em modo b/g.
    voçe passa tranquilo bem mais que 10mb por bullet em b/g, e se conseguir todos a mais 36mb digamos que conectem a 48mb ou ate mesmo o sonhado 54mb, passara cerca de 20mb..
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    A sugestão do alex é boa alternativa.
    Farei isso para testar... Colocarei a b/g... E posto resultado.
    desse forma consegue facil facil 20 mb...ainda mais que e 2.4 ta ficando melhor para se trabalhar ...
    Eu faria diferente, fixaria o bullet em modo B, com 11 mb fixo, isso consome menos processamento, e nos clientes, fixaria em modo B em 11 mb fixo, e deixaria eles com sinal entre -55 e - 70.
    Cliente com sinal muito forte se torna ruido para os com menos sinal.
    Pois aqui uso como citado acima fixado tudo fixo em 11 ccq deixo em auto e modo optimistic bullet 2 hp c/ omni hyperlink e tenho 2 nanostation2 em modo ap da mesma maneira.
    ps: Nanostation2 como ap na horizontal nao aprovei muito nao... ja até comprei um hyperlink de 14dbi pra subistituir o mesmo...
    Oct 2009
    minas gerais
    provavelmente interferencia esta causando isso ...
    lembrando que 2.4 passa pouca banda msm ...
    se tiver passando 2,3 mbps por bullet é o certo ...
    uma dica abaixe a potencia dos bullets...
    Bom amigos baixei a potencia para 14 e cliente estão agora entre com sinal dentro do aceitável como mostra print abaixo, mais por painel não está passando nem 1.5mb as vezes de madrugada passa 2 2.3mb;
Nome:	         bullets.jpg
Visualizações:	238
Tamanho: 	43,3 KB
    Avatar de angelangra
    Jul 2007
    Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil, Brazil
    Não lembro aonde eu vir uma questão sobre seu problema. Mas aqui depois que coloquei fixo uma banda de 5.5mb o throughput ficou melhor e passa 5mb tranquilo. Vejo pelo seu anexo que tem cliente que conectar com 11mb e os outros acima disso. Esses dois podem está atrapalhado sua rede. Faz um teste bloqueia esses dois para ver como vai ficar.
    Eles trabalhando a 11mb vai força todos a trabalhar a 11mb mesmo que esteja acima disso.
    Espero que tenha ajudado.
    Desculpe ressucitar um tópico antigo, já até deve ter resolvido o problema, mas vendo as telas aí que mostra o sinal do cliente, cliente transmitindo sinal demais pra teu AP lasca tudo meu! -29dbm, isso ai bagunça com a rede. Tente deixar tudo entre -50 e -65dbm. Se tu tem um cliente "falando" tão alto no "pé do ouvido" do teu AP, vai prejudicar todos outros que tão "falando" mais baixo e provavelmente a rede como um todo.
    Atualização:
    Queria saber de onde vem essa lenda que 2.4GHz passa pouca banda... só se for em modo b! Todos mudando pra 5.8GHz, vão por favor, todos pra 5.8GHz! Eu agradeço!
    Última edição por raumaster; 11-11-2012 às 15:26.
