    Padrão Sinal com -60 e link só a 1mbits/s Kr-wap254g-n
    Olá pessoal sempre acompanho o forum mais nunca tinha me registrado, estou com um problema
    comprei uma placa pcba da krazer Kr-wap254g-n o sinal esta em -60dbm porem o link speed fica a 1MBits/s, já tentei fazer de tudo mudei de G para B aumentei e diminui a potencia, fora outras coisa, estou começando achar que o vendedor do mercadolivre me passou a perna ate porque ele demorou 14 dias para enviar, pior de tudo que o vendedor é Erick MacDonald Filzek (RCF.WIFI) que é bem conhecido aqui no forum e ultimamente só tem ganhado negativo no ml,
Nome:	         velocidade.jpg
Visualizações:	348
Tamanho: 	42,8 KB
    Última edição por naxneri; 06-03-2012 às 10:18.
    Padrão Re: Sinal com -60 e link só a 1mbits/s Kr-wap254g-n
    Boa tarde, bom para modular em 11mbps vc tera que deixar o radio so em modo b e no cliente se for placa pci fixa 11mbps se for antena usb deixa em automatico a modulação ae ele vai fixar em 11mb/11mb, antena usb aqui se seto em 11mb ela fica caindo pra 1mb, em automatico ela modula em 11mb tudo blz.
    Bom Dia,
    Eu não vendo nada no mercado livre, tinha uma loja há mais de 10 anos que foi vendida, que hoje é RCF Eletronicos, porém, não é minha essa loja.
    Hoje eu trabalho na Krazer Technoligies, diretamente na fabrica deles.
    Veja que se o sinal de ambas os lados estiverem bom, isso pode ser configuração do lado cliente.
    Faça o seguinte, restaure o roteador para configuração de fabrica.
    E faça o teste conectando um cliente a ele.
    Roteador sem trafego ou ap sem trafego não mostra a eficiencia real de dados, precisa ter trafego.
    A Velocidade vai depender de quanto voce tem de internet, ou os dados que passam em sua rede.
    Erick
    Aqui em automático em b ou g ou b/g fica nisso, a transferência esta dando no máximo 100kb/s com o aparelho do lado um do outro, estou testando com usb mais com o outro ap da aproute esta dando o mesmo problema.
    mais obrigado pela resposta
    Você devia informar isso ao MercadoLivre pois a conta la esta em seu nome pode pegar mal para você pois esse pessoal da RCF só esta fazendo merda la.
    você teria o firmeware mais atual disponível no site da krazer não tem esse modelo la.
    vc esta usando chave de criptografia? se usar TKIP nesse radio vai ter problema em relação ao funcionamento, TKIP com roteadores N não são compativeis.
    Veja isso, se possivel, reset o roteador pra padrão e conecte o cliente nele e faça o teste.
    Para novo firmware, tem que entrar em contato pelo email [email protected] ou pelo telefone (19) 3256.5557
    tem uma versao nova de fw sim para o wap-254gn
    abraços
    Estou usando WPA-2 AES, mais já testei sem e com wep 128 e esta com o mesmo problema. vou enviar um e-mail requisitando o novo firmware,
    obrigado pela atenção.
    Bom, nesse caso, parece ser problema, pode ser dos seus equipamentos conversando com a placa em modo N, cabo de rede, ou problema na placa, é muito dificil de ocorrer nessa nova placa pois tem muito circuito de proteção contra problemas.
    Aguardo seu retorno.
    Citação Postado originalmente por filzek Ver Post
    Filzek testei aqui de todas as formas ate com o firmware 2.6 que me passaram, eu tenho 3 roteadores 1 da Pacific Network 1 da aprouter e esse da krazer, no teste de bancada quando uso o pacific ou aprouter como ap no meu notebook tenho uma transferência entre 1,7 a 2.5mb, throughput de uns 20mbits em mobo g, quando uso o da krazer da muito pouco demora muito para listar diretório, ele começa a transferência com 20KB/s e trava tudo, o ping sem uso fica variando de 3 a 11ms quando tento fazer transferência chega em 70ms, quando uso ele em modo cliente ele chega em uns 700KB/s mais com congelamentos na velocidade e ping alto, usando um note de um amigo os resultados foram os mesmos e foi possível eu testar em modo N, e para minha surpresa esta tão ruim quanto o G e B.
    Acredito que a empresa que foi sua que vendia no mercadolivre usando seu nome, me mandou o equipamento com defeito de má fé só para eu liberar o pagamento para eles no mercadopago, quando comprei eles eram vendedores bons e os únicos que possuía esse equipamento para venda que após varias pesquisas aqui e ler seu tópicos sobre esse chipset novo me fez escolher.
    Meu equipamento acredito que esta mesmo com problema e esse vendedor foi banido do ml, MercadoLivre Brasil , com isso duvido que eu vou conseguir algum rma com eles, tem alguma garantia da krazer que eu poderia usar, enviando o equipamento direto para vocês da Krazer?
    Bom Dia,
    Minha resposta foi apagada não sei porque, mas, vamos la de novo.
    RMA ja esta autorizado, codigo RA-05-11/2012-naxneri
    Preciso que despache o produto junto de uma carta informando do problema e de retorno de envio em garantia direto ao fabricante, nela precisa constar todos os seus dados pessoais para entrada na fabrica e posterior retorno ao indereço nela informado, é necessário CPF/RG nesta carta, e a mesma deve estar assinada.
    Despache o RMA que ja esta autorizado para:
    All Earth Comercio de Eletronicos LTDA
    ATT: RMA-RA-05-11/2012-naxneri
    Rua. Leônida Reimann Trotti, 343
    Pq.Via Norte - Campinas - SP
    CEP 13065-704
    Uma vez postado o equipamento, informar o numero de rastreio para condução do mesmo. Do recebimento temos um prazo de normalmente 4 dias uteis para analise e resposta do seu problema.
    Grato
    Bom Dia,
    CEP 13065-704
    Grato
    Eu tinha feito o post primeiro de enviar a msg particular mais o admin nao tinha liberado ai achei que não iria ser liberado por alguma regra do forum, ai te mandei uma msg.
    Obrigado pelo retorno, estarei fazendo isso na segunda.
