    Padrão Cliente com IP diferente do cadastrado no hotspot
    Bem amigos,esse assunto deve está por aqui,mas não encontrei.
    Seguinte: Eu cadastro um cliente no hotspot com o IP 10.10.10.3,mas ele recebe o IP 10.10.10.254.
    Tem como evitar isso?
    Última edição por davidmilfont; 07-03-2012 às 16:20.
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Re: Cliente com IP diferente do cadastrado no hotspot
    vai em host e veja se é o mesmo ip dele
    Em Address mostra 10.10.10.254 e em Host mostra o IP dele 10.10.10.3.
    Então está normal amigo?
    Rio de Janeiro - RJ
    clica em cima dele do ip do cliente e clique em cima do sinal de - (menos) vai excluir ai ele pega novo ip
    Thumbs up Re: Cliente com IP diferente do cadastrado no hotspot
    Deu certo amigo.
    Muito obrigado.
    Citação Postado originalmente por davidmilfont Ver Post
    Deu certo amigo.
    Muito obrigado.
    Pensei que havia conseguido,mas não resolveu.
    Por ex: Um cliente com IP 10.10.10.2 aparece em "To Address",mas em "Address" 10.10.10.5(Ip de outro cliente que não está conectado)
    Estou usando autenticação por MAC para o cliente não passar pela tela do hotspot.
    Em Hotspot Server Profile <hsprof1>
    Estão marcados: MAC-HTTP CHAP apenas.
    Em Hotspot User:
    Name: MAC do Cliente
    Address: 10.10.10.2
    Apenas isso.
    Detalhe: É só com esse IP,com os outros por exemplo 10.10.10.4 aparecem normais,ou seja,os dois em "Address" e "To Address".
    Sendo que antes desse aparece "AH" e do citado primeiro aparece "A".
    A Faixa de IP é 10.10.10.1 a 10.10.10.254/24
    Estou errando em algo?Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         hotspot.jpg
Visualizações:	166
Tamanho: 	23,1 KB
    Rio de Janeiro - RJ
    amigo so retire ele, marque ele e clique no sinal de mais, que ele pega o ip correto, isso acontece muito em hotspot
    Amigão,eu já fiz isso várias vezes e sempre dá na mesma.
Nome:	         hotspot3.jpg
Visualizações:	151
Tamanho: 	31,1 KB
Nome:	         hotspot2.jpg
Visualizações:	125
Tamanho: 	62,0 KB
    Última edição por davidmilfont; 08-03-2012 às 12:56.
    Bem amigos...agora está ocorrendo outro fator aqui e espero que me ajudem.
    Eu cadastro um cliente com um IP na aba "Users",mas quando ele conecta,pega um IP diferente do cadastrado.
    Por ex: Cliente cadastrado com IP 10.10.10.26;
    Quando conecta ele pega o IP 10.10.10.9 (que é de outro cliente);
    E se esse cliente do IP 10.10.10.9 conectar ele pega IP de outro cliente,e assim por diante.Deu pra entender?
    Rio de Janeiro - RJ
    uma coisa é user, outra coisa é dhcp, vc deve marcar o ip que o cliente pega em make static, depois que vai colocar no user em hotspot
    Tentei fazer como entendi,ou seja,eu cadastro o cliente em make static com o IP 10.10.10.5 e depois cadastro ele em users no hotspot.Se for assim que entendi,não cadastra em users,surge essa mensagem em anexo.
    Desculpe amigo,o erro foi meu aqui.
    Deu tudo certo.
    Fico muito agradecido.
Nome:	         hot.jpg
Visualizações:	114
Tamanho: 	5,5 KB
    Última edição por davidmilfont; 09-03-2012 às 14:54. Razão: Erro de digitação minha
    Rio de Janeiro - RJ
    Nao cadastre nada, deixe ele pegar ip, apos ele logar e vc ver o ip dele, vai em dhcp lease clica nele e marque o make static.
    depois disso vai em user, e coloque o mesmo ip que ele pegou
    Eu cadastrei ele primeiramente em "leases" com um IP ex:10.10.10.4 e cadastrei também em "hotspot users" com o mesmo IP e deu certo,ou seja,quando ele conectou pegou o mesmo IP cadastrado nos dois lugares,então acho que deu certo,ou não posso deixar assim?
    Só ainda está aparecendo a tela de login do hotspot,coisa que eu queria que não mostrasse por enquanto que vai ser o primeiro acesso dos clientes.
    Então quando vejo que o cliente está tentando conectar-se em "hotspot-hosts".eu tenho que dá dois cliques nele e alterar para bypassed.Tem como evitar isso se cadastrar ele em Ip bindings?
    Rio de Janeiro - RJ
    nao entendi nada, vc quer que o primeiro acesso do cliente nao passe pelo hotspot?
    Exatamente,mas já consegui aqui amigo,é pq estou colocando o mikrotik no lugar do ap router e para não surpreender os clientes que já estavam acostumados a logar direto,quero que de início não passem pela tela de login,mas posteriormente irei informá-los dos procedimentos.Espero ter sido claro agora e desculpe pela confusão que fiz.
    Rio de Janeiro - RJ
    ok precisar so chamar, nao esqueça de clicar na estrelinha se foi util ok
    Já cliquei amigo.Valeu por tudo.
    Bem amigos,estou de volta com um novo problema aqui.
    Eu consegui o que queria como informado acima,ou seja,de início os clientes passariam pela tela de login do hotspot até que eu informasse que o sistema mudaria,mas procurando pela pasta "hotspot",através do ftp "FileZilla Client",não vejo mais a pasta "hotspot".
    Que faço para que ela retorne?
    Agradeço antecipadamente a ajuda.
    Rio de Janeiro - RJ
    dentro da rb vá em files,
    amigo pesquise sobre hotspot, tem um material no wiki da mikrotik, otimo pra quem esta começando
    Mais uma vez agradeço Rodrigo,mas eu havia deletado a pasta acidentalmente.
