    Padrão Problema Pouco Visto
    Pessoal seguinte, estou com um problema aqui que não consigo resolver de jeito nenhum, minha rede está assim: modem em bridge=>roteador elsys=>rb 433 com 2 cartões, tenho 2 rbs e as 2 estão com as mesma configurações nesta torre!
    Vamos ao problema: videos do youtube só carrega um pouco e a barra vai lá na frente como se estivesse concluido porém o video não vai até o fim e os downloads cortam e da a mensagem que a configuração com o servidor foi reconfigurada (realmente quando os videos cortam é pq a conexão caiu), e se eu ligar um cabo de 1 computador até o roteador elsys(que ta discando para o modem) a internet nesse computador fica beleza, já testei com modem roteando, já testei com a rb discando para o modem e aconteçe a mesma coisa... não sei oque fazer, acho que o problema está relacionado com o nat pois quando mudo algumas coisas pareçe que funciona algum tempo e logo da pau de novo! tá muito ruim isto aqui e o pior que não sei oque fazer...
    Alguém tem alguma idéia?
    Padrão Re: Problema Pouco Visto
    qual autenticação vc usa na rb, hotspot, pppoe? aconselho a propria rb discar pro adsl.
    Posta tbm suas conf de nat pra gente ter uma idéia de como te ajudar
    Apr 2011
    Usa cache? ou ballance? esses erros normalmente acontecem nesses dois casos, mas faz como o amigo eamaral disse, coloca a rb pra autenticar no adsl, na empresa onde trabalho temos link velox e faço rb autenticar, fica tranquilo...
    uso hostpot, não tenho balance nem cache, aqui no Nat em chain: scrnat, outinterface ether 2(meu link) e action: masquerade...
    Apr 2011
    da export ai no terminal e posta pra gent ver...
    Bom dia camarada.
    Já tentou alterar o MTU do PPPoE? Uma vez tive este problema e alterando o MTU resolveu. Normalmente estes problemas estão relacionados a load balance ou cache.
    ss.txt
    Acho que não seria o MTU pois não utilizo pppoe pra discar meu link...
    postei minha configurações e conto com a ajuda de vocês para resolver meu problema!
    Ta mas vc te um roteador discando para o modem certo? alguém tem que estar autenticando. Coloca a rb para autenticar e olha o MTU. Acontecia algo parecido aqui. Como as conexões simultaneas eram muitas, o modem se perdia e começava a cair a conexão, o msn desconectava toda a hora.
    possuo um roteador discando e o MTU está em 1492 é adsl OI, qria ver se conseguia resolver este problema antes de colocar a rb pra discar, pois quando tinha load balance o problema só foi resolvido quando coloquei os modens roteados!
    E o mais interessante é que tudo estava a mil maravilha em relação a isto porém tive que tirar meu load balance pois estava ruim caindo muito, e coloquei cada link pra rb e os problemas começaram, a unica coisa que mudei foi o ip do link, vou colocar os ips que saiam da meu load antes que era 192.168.4.1 e agora está 192.168.1.254(do modem) e se posto resultados!
    Cara então tenta colocar o MTU em 1500 ou faz o seguinte faz um teste. Tira o roteador e coloca o modem roteando direto para a rb e testa. Ai pelo menos tu exclui a possibilidade de ser esse roteador.
    Já Fiz o teste com o modem roteando tbm, alias coloquei tem pouco tempo o roteador pois tinha hora que o modem travava, não sei oque fazer!
    Até hoje não consegui resolver o maldito problema!
    Amigo me add no msn [email protected] e me passa o teu.
    ADD vc já Mauro, meu email é [email protected]
    Pessoal ainda não consegui descobrir o problema, já coloquei modem roteado, rb discando, um roteador no meio pra discar e nada do problema se resolver, então começei a fazer a configuração do zero com modem tanto roteado como em bridge (setei ip na bridge e na ether do modem, fiz a rota para o gateway e o nat) só que mesmo assim o problema persiste (fiz o teste de madrugada sem nenhum cliente conectado pois estava achando que o link não estava suportando e caia).
    E problema na internet não é pois utilizo com o modem conectado a 1 pc beleza, estou desconfiado que ou é bug nesta versão 4.11(pouco provavel) ou a fonte (19v e 2Amp, está com 2 cartoes r52hn) oque vocês pensam?
    Amigo se nao me engano o Nat tem que ser feito na porta da rede local e nao na do link.
    Abraço.
    Primeiramente quero agradeçer aos que me ajudaram nestas resposta e dizer que meu problema foi solucionado e era apenas a fonte, rsrsrs. troquei a fonte que era de 1,5 amperes (rb433uah + 2 cartoes) e to durmindo feliz!
    Impressionante, com tantas sugestões e o problema estava na fonte. Bem que voce estava desconfiado dela.
    Maravilha que conseguiu resolver. Só quem já passou por situações complicadas é que sabe o quanto incomoda um baixo desempenho.
    Só um detalhe: você tinha dito no post 15 que usava fonte de 2A, mas agora diz que era de 1.5A.
    Não sei se esta diferença seria suficiente para todo este transtorno.
    O que pode ter acontecido é que a fonte anterior não estava dando o que se esperava dela.
    Mas como time que está ganhando não se mexe, deixa assim mesmo, nem testa mais nada, heheheh!!!
    na realidade estava com 2 fontes, 1 1.5 amp e outra com 2.5amp e quando eu as ligava na tomada (220v) funcionava normal e quando ligava no nobreak (115v) dava o problema, foi ai que descobri, ainda não testei se a saida do nobreak está realmente dando esta voltagem ou se a fonte não estava tendo o desempenho esperado no 115v!
    Só não descobri isso ainda por causa de tempo mesmo!
