    Lightbulb Hotspod + mascara 252
    Galera é o seguinte, ja estou familiarizado um pouco com HS, entretanto nunca utilizei em conjunto mascara 252, andei lendo alguns posts mais não foi conclusivo, devo ta fazendo coisa errada.
    faço o seguinte;
    primeiramente seto na eth1 o endereço bunitim x.x.x.y/24, cadastro o router 0.0.0.0/0 na gateway x.x.x.x crio uma bridge com as demais interfaces e coloco o ip nela 192.x.x.1/30. (PS: ja tentei coloca 192.x.x.1/24) e o erro persiste.
    Feito isso utilizo o setup automático do Hotspod mesmo, primeiro problema, dendro do setup do HS ele não permite aumenta o range do pool e só passa 192.x.x.2, logo sabemos que vai da caca, termino de o setup do HS vou la no pool e modifico 192.x.x.2-192.x.x.254, a principio tudo blz, o servidor DHCP com address 192.x.x.0/30.
    oque ocorre;
    o cliente recebe o ip 192.x.x.3, mascara 255.255.255.252, mas fica sem gateway, ou seja depois não abrem nem a tela de usuário e senha do HS.
    Padrão Re: Hotspod + mascara 252
    Olá, amigo isso ai acontece por que esquipamento com chipset de alguns radios não reconhece o gateway por causa da mascara de subrede por ser 252 aqui aconteceu comigo mesma coisa tentei usar essas mascara ai mas como tenho equipamentos 2.4Ghz como placas e APs começou varios clientes ficarem sem internet pois o AP não pegava o Gateway dai era só colocar ip manual que funcionava dai tive que voltar para mascara 255.255.255.0 novamente pois quero um sistema todo automático
    Bom pra você aumentar sua range de ips igual eu fiz aqui é só você usar a mascara de rede /23 e vai lá em pool e muda a parte em vermelho 192.168.100.2-192.168.101.254 dessa forma você terá mais de 500 IPs para usar na sua rede e se quiser mais IPs é só diminuir mais a mascara de rede.
    valeu espero te ajudado
    onde eu coloco /23? no DHCP Server ou na Interface do HS? (duvida resolvida)
    ja testei e achei muito útil, entretanto que eu quero mesmo é uma rede totalmente automatizada e que os clientes não se vejam.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    se colocar /32 no dhcp server do mikrotik ja vai dar endereços final 252
    ola galera consegui, acabei de colocar em teste no carater global, estão em todos os clientes a parti de agora, se der qualquer erro posto aqui ok. segue a um print do que eu fiz.
Nome:	         mascara 252.jpg
Visualizações:	601
Tamanho: 	25,2 KB
    Freitas uma ultima pergunta,
    testei oque tu me sugeriu so que tive um problema, ex: minha gateway é 192.168.27.1 e seguindo o que vc flow meu sistema gero um pool de
    192.168.26.1-192.168.27.0
    192.168.27.2-192.168.27.254
    para quem pego ip 192.168.26.x blz o Hotspot abril legal, ja quem pego o endereço 192.168.26.x, babo geral, nem abria o HS, achei legal a arquitetura que tu sugeriu, ma agora da uma ajuda ai como eu faço pra faze o HS abrir pra todos os ranges.
