Pessoal, é o seguinte, vou tentar escrever um texto mais curto possível pra explicar minha situação, para que se possível, se existir, me passem uma solução. Postei no forum de Load Balance, mas fiquei sozinho no tópico, só um me ajudou e não voltou mais, enfim, não tem problema, mas vamos ao problema:
Objetivo inicial era:
1 - Colocar dois modens ADSL em modo bridge numa RB750G, cada um numa Interface Ethernet, lógico, com dois rádios UBNT, um Bullet M2 em uma Interface e um Rocket M2 em outra Interface, tudo em modo bridge.
2 - Na RB750G tem 5 Interfaces que estão distribuídas nesse momento da seguinte forma:
Ethernet 1: Link Internet 1 (IP Modem: 10.1.1.1 - IP da Interface Eth: 10.1.1.5)
Ethernet 2: Link Internet 2 (Ip Modem: 192.168.254.254 - Ip da Interface Eth: 192.168.254.1
Ethernet 3: Clientes a cabo (Ip da Interface: 192.168.3.1 - Pool dos clientes: 192.168.3.0/24)
Ethernet 4: Clientes Wireless (Bullet M2 - IP do Bullet: 192.168.1.2 / IP da Interface: 192.168.1.1 / Pool dos Clientes 192.168.1.0/24)
Ethernet 5: Clientes Wireless 2 (Rocket M2 - IP do Rocket: 192.168.0.2 / IP da Interface: 192.168.0.1 - Pool dos Clientes 192.168.0.0/24)
3 - Antes funcionava perfeitamente, mas apenas com um Modem ADSL em bridge. O objetivo principal era colocar um modem a mais, mas não fazer um Load Balance propriamente dito, mas sim fazer uma divisão dos modens entre essas ranges de IP. No caso eu queria colocar 1 Modem só para a Interface Wireless 2 e outro para a Wireless 1 juntamente com Clientes a cabo. Fiz isso seguindo um tutorial postado o link em outro tópico e funcionou quase tudo. Basicamente fiz o que manda o tutorial ou seja, primeiro preciso ir em:
IP / Firewall / Mangle e fazer um "mark routing" pra cada range de IP e colocar cada uma ramge em um grupo específico, que no caso fiz assim:
Grupo 1: 192.168.3.0/24
Grupo 2: 192.168.1.0/24
Grupo 3: 192.168.0.0/24
Feito esse "mark routing" o passo seguinte era ir em:
IP/Routes e criar uma regrinha de roteamento onde em:
Dst Address coloca-se: 0.0.0.0/0 e em Gateway pedia pra por o IP da Interface do Modem, no caso o link 1 tem o IP da Interface como 10.1.1.5 e link 2 192.168.254.1 em em "Routing Mark", o nome do grupo, Grupo 1, 2 3... Só que fazendo assim, não funciona, só funcionou colocando em Gateway "pppoe-out1" ou "pppoe-out2". Dessa forma ambos links são utilizados pelas marcações de rota, mas acontece algo chato, perco acesso às configs de ambos modens e rádios. Pra conseguir acesso de volta, ao invés de colocar Dst. Address como 0.0.0.0/0, coloco o IP da Interface do modem em ambos Grupos 1 e Grupo 2, aí volto a ter acesso à tudo, mas um dos modens começa a passar dados apenas em uma direção, agora não me lembro se só upload ou só download, a maior parte da carga fica só com o outro modem, passando dados tanto de up como download. Já fiz um monte de coisa aqui e não consegui resolver. Pra entrar nas configurações de todos esses dispositivos, preciso colocar em Dst Addres o IP da Interface Link1 (10.1.1.5) em ambos Grupo 1 e 2, basta fazer que consigo acesso à tudo, mas aí volta o comportamento de passar dados em ambos modens ADSL, mas só em uma direção, acho que de upload, aí fica quase tudo passando só pelo outro modem. Busquei outros topicos parecidos, mas sem solução!
Tentei criar um texto curto, mas não consegui. Se alguém puder me ajudar...
Muito obrigado quem puder me dar uma luz aí!
Atualização:
Eu to quase achando que vou ter que deixar esses modens como roteador, pra coisa funcionar direito. Ainda não fiz isso pq preciso marcar uma hora pra reconfigurar tudo.
