Estou tendo problema com o BGP no Mikrotik versao 5.13 level 4, vamos a descrição tenho 3 interface neste servidor.
WAN, LAN e saida para virtualização, meu link é de 500Mb Full duplex da GVT
Quando desabilito a placa de rede que faz a LAN, meu consumo dde rede que era para zerar, faz ao contrario na parte da WAN, vai para 500Mb de Down e UP e o numero de pacote passa de 250.000 em TX e 250.000 RX, meu BGP esta assim:
Código :/routing bgp instance set default as=111111 client-to-client-reflection=no disabled=no ignore-as-path-len=no name=default out-filter="" redistribute-connected=no redistribute-ospf=no \ redistribute-other-bgp=no redistribute-rip=no redistribute-static=no router-id=xxx.xxx.xxx.1 routing-table="" /routing bgp network add disabled=no network=xxx.xxx.xxx.0/21 synchronize=no /routing bgp peer add address-families=ip allow-as-in=1 as-override=no default-originate=never disabled=no hold-time=3m in-filter=GVT-bgp-in instance=default multihop=no name=GVT \ nexthop-choice=default out-filter=GVT2-bgp-in passive=no remote-address=xxx.zzz.zzz.125 remote-as=18881 remove-private-as=no route-reflect=no tcp-md5-key="" ttl=default \ use-bfd=no /routing filter add action=discard chain=GVT-bgp-in disabled=no invert-match=no set-bgp-prepend-path="" add action=accept bgp-as-path=111111 chain=GVT-bgp-in comment="GVT 1 prefixo /21" disabled=no invert-match=no prefix=xxx.xxx.0.0/16 prefix-length=21-24 set-bgp-prepend=5 \ set-bgp-prepend-path="" add action=accept bgp-as-path=111111 chain=GVT2-bgp-in comment="GVT 2 prefixo /21" disabled=no invert-match=yes prefix=xxx.xxx.0.0/16 prefix-length=21-24 set-bgp-prepend=10 \ set-bgp-prepend-path="" add action=discard chain=GVT2-bgp-in disabled=no invert-match=no set-bgp-prepend-path="" add action=accept bgp-as-path=111111 chain=GVT1-bgp-in comment="GVT 1" disabled=no invert-match=no prefix=xxx.xxx.0.0/16 prefix-length=21-24 set-bgp-prepend=15 \ set-bgp-prepend-path="" add action=discard chain=GVT1-bgp-in disabled=no invert-match=no set-bgp-prepend-path="" add action=discard chain=GVT1-bgp-in disabled=no invert-match=no set-bgp-prepend-path=""
Alguem ja pegou este problema?
No forum do Mikrotik, eles tiveram este problema e parece que nao teve solução la
MikroTik RouterOS • View topic - BGP Loop when interface goes down
