    Padrão Re: Preciso de um Throughput de 50 a 70mb
    Sem falar que no datasheet não fala em nada a respeito de processamento, memória e sensibilidade.
    Acho (primeira pessoa do singular, EU, para depois não falarem que falei asneira) papo furado...!
  2. #42
    Vou abrir um aqui e tirar umas fotos, daqui a pouco posto as fotos.
  3. #43
    Citação Postado originalmente por olivionet Ver Post
    caro olivionet e como vc disse testou e pasou 98 megas aki tenho um enlace de 12 km com xr5 e 411ah e 433ah que passa 40 megas full e 80 half so que com 5 mil ppsClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ptp brotas cjaz 40 megas full.jpg
Visualizações:	225
Tamanho: 	57,5 KB
  4. #44
    No teste foi 2400 pps de upload e 3992 pps de download.
    Segue as fotos do rádio:
Nome:	         DSC00013.jpg
Visualizações:	202
Tamanho: 	10,3 KB
Nome:	         DSC00014.jpg
Visualizações:	151
Tamanho: 	14,3 KB
Nome:	         DSC00015.jpg
Visualizações:	206
Tamanho: 	26,4 KB
Nome:	         DSC00017.jpg
Visualizações:	191
Tamanho: 	78,6 KB
Nome:	         DSC00016.jpg
Visualizações:	212
Tamanho: 	61,8 KB
    Cartão MINI-PCI Modelo: WLM200N5-23ESD - Chipset: Atheros AR9220
    O Chipset da placa é Atheros AR7130 parece que tem 300 Mhz.
  5. #45
  6. #46
    Citação Postado originalmente por enlacenet Ver Post
Visualizações:	225
Tamanho: 	57,5 KB
    Estou comparando os rádios com UBIQUITI e não com Mikrotik, pois se colocar um mikrotik com um bom processamento você consegue muito mais que os rádios bertek, o interessante é o custo baixo e fácil manuseio, e sem contar que os cartões r52hn não consegue uma boa banda, já xr5 ou sr71 (se n me engado o modelo) você consegue muuuuuito mais banda!
    Mas isso vai ter um custo:
    Cartão xr5 ou sr71 não sai por menos que uns R$ 250,00 e a RB411AH por uns: R$ 260,00 fora a case e pigtail, resumindo não consegue um kit desses po menos que R$ 400,00.
  7. #47
    Por ser atheros a sensibilidade deve ser muito boa, assim como as rockets, xr5..
    Mas o que mata é um processador de 300 Mhz, menos que uma rocket. Essa placa tem memória de quantos MB?
  8. #48
    com certeza amigoo custo beneficio e exelente alem de que e tudo em um so aparelho com mikrotik tem caixa hermetica,cabo pigtail,cabo lmr 600 cartao mini pci,placa routerboard
    vou compra um par para passar 50 megas com distancia de 2 km vc me aconselha a com antena integrada ou com antena externa tenho visada 100% e com fresnel 100%
    estava querendo colocar rb 800 com sr-71 masi so que nao sai por menos de 3,400,00 ai eu comprava um Kit Ponto-a-Ponto Flexwave ANX Light N
  9. #49
    Não sei te informar, vou perguntar o pessoal do suporte segunda e posto pra vocês.
  10. #50
    Com essa distância melhor com antena integrada de 17 dBi, o pessoal mandou errado e me mandou só uma peça do rádio com antena integrada dai não tem como testar vou esperar o outro chegar pra testar também.
    Segue as fotos do rádio CPT-55-17U com antena integrada de 17 dBi.
Nome:	         DSC00019.jpg
Visualizações:	142
Tamanho: 	21,1 KB
ID:      	35448Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC00020.jpg
Visualizações:	207
Tamanho: 	67,7 KB
ID:      	35449Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC00021.jpg
Visualizações:	138
Tamanho: 	45,4 KB
ID:      	35450Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC00022.jpg
Visualizações:	135
Tamanho: 	17,3 KB
  11. #51
Nome:	         DSC00013.jpg
Visualizações:	202
Tamanho: 	10,3 KB
Nome:	         DSC00014.jpg
Visualizações:	151
Tamanho: 	14,3 KB
Nome:	         DSC00015.jpg
Visualizações:	206
Tamanho: 	26,4 KB
Nome:	         DSC00017.jpg
Visualizações:	191
Tamanho: 	78,6 KB
Nome:	         DSC00016.jpg
Visualizações:	212
Tamanho: 	61,8 KB
    Interessante por dentro. Será que funcionaria com o cartao SR71-15?
    Galera é só uma ipotese.
  12. #52
Nome:	         DSC00013.jpg
Visualizações:	202
Tamanho: 	10,3 KB
Nome:	         DSC00014.jpg
Visualizações:	151
Tamanho: 	14,3 KB
Nome:	         DSC00015.jpg
Visualizações:	206
Tamanho: 	26,4 KB
Nome:	         DSC00017.jpg
Visualizações:	191
Tamanho: 	78,6 KB
Nome:	         DSC00016.jpg
Visualizações:	212
Tamanho: 	61,8 KB
    Ae galera segue os dados do Cartão MINI-PCI Modelo: WLM200N5-23ESD - Chipset: Atheros AR9220
Nome:	         WLM200N5-23-ESD_DSv2.1.1.pdf
Visualizações:	73
Tamanho: 	313,1 KB
  13. #53
    olivionet,
    Sabe me dizer se esse radio da bertek só funciona em 24v?
    Pois tenho torre alimentada por bateria 12v.
  14. #54
    Alimento eles em um pop em 12v e em outro em 24v, portando funciona com os 2.
  15. #55
    amigo me tire uma duvida seria possivel eu colocar uma antena tipo a da canopy refletor para almentar o ganho da antena pois a canopy semo refletor chega a te 12 km com refletor ate 50km
  16. #56
    Olha ele pode ser conectado com qualquer antena dentro da frequência do cartão 5.150 ~ 5.850 GHz se a antena trabalhar neste range funciona perfeito.
    Ele tem conectores SMA, talvez tenha que só usar o cabo de acordo com o conector da antena.
  17. #57
    Galera,
    Tive uma conclusão sobre os equipamentos que vou usar.
    Vou usar RB e cartao SR7-15
    Só que estou com a seguinte duvida:
    1.Opção
    Posso usar em uma torre, 2 antenas + 1 RB433AH + 2 CARTÕES SR7-15 + 4 PIGTAIL MMCX + 4 CABOS 2mt CELLFLEX + 1 CAIXA HERMETICA ALUMINIO.
    Mas fico preocupado com a perda.
    2. Opção
    Posso uma em uma torre, 2 antenas + 2 RB411AH + 2 CARTÕES SR7-15 + 4 PIGTAIL MMCX + 4 CABOS 50cm CELLFLEX + 2 CAIXAS HERMETICA ALUMINIO.
    Seria 1RB e 1 CARTÃO por antena, pra diminuir a perda.
    O que voces acham disso?
    Será que é disperdício?
    Até pensei em usar RB433AH na 2. Opção.
    Vlw
  18. #58
    Se for usar rocket dish eu usaria RB411AH com a CASE da StationBox® S - RF Elements encaixa direitinho na antena e usa aqueles pigtails da própria ubnt evita a perca no cabo e ainda economiza uma grana.
  19. #59
    Vi que só serve pra RB711 com cartão integrado, nao sei vai dar pra colocar RB411 por causa do cartão.
    Última edição por aedson; 16-05-2012 às 02:18.
  20. #60
    Cara á sim, comprei uma dessas que já até veio com uma RB411AH + R52HN creio que cabe sim o cartão SR7-15.
    Falando nesse cartão qual a diferença:
    SR71-A X SR71-15
    To querendo pedir esses cartão pra comparar R52HN x SR7-15.
    Só pra finalizar o post amanhã posto o resultado do teste dos rádio da BERTEK para 45 km!
    Última edição por olivionet; 15-05-2012 às 22:21. Razão: Erro de grafia
