    Padrão Como Criar Relatório de Consumo de Dados Diário de cada Cliente do hotspot
    Bom estou precisando criar um relatório de consumo de cada cliente do hotspot, como a autenticação é por hotspot+dhcp não fica com o mesmo ip sempre que o cliente desliga os rádios e liga pode pegar outro ip, como poderia fazer esse relatório diário de consumo? se possível com gráfico. Uso MK 5.16, agradeço sugestões.
    Padrão re: Como Criar Relatório de Consumo de Dados Diário de cada Cliente do hotspot
    Não posso ajudar muito pq não manjo de MK. Mas amarra pelo login do hotspot e não pelo IP (Que é dinâmico).
    Realmente o consumo dos clientes fica gravado no login e não no IP, mas uma mão na roda que me ajuda e muito aqui e trabalha com hotspot é o Mk-Auth, ele registra todo o consumo dos clientes por dia, mês, e até quanto tempo eles passaram logados em cada seção.
    Padrão Re: Como Criar Relatório de Consumo de Dados Diário de cada Cliente do hotspot
    Será que sem ser pelo mk-auth teria como funcionar?
    Apr 2011
    Também estou atrás de uma solução, tenho o mk-auth mais ainda não implantei na minha rede, apesar de ter todos os meus usuarios cadastrados e emitir meus boletos por ele...
    Estou precisando de alguma maneira fazer esses logs do tanto que foi baixado e historico de download.
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Amigo, use o freeradius, Monte um servidor Linux, aqui uso o Fedora 7 que é fácil de instalar o freeradius e Mysql, e configura seu mikrotik para autenticar no freeradius.
    No freeradius voce vai criar o usuário e senha, velocidade down e up para cada login, e tudo fica registrado, quem está online, quantas vezes conectou por dia, qual o tempo que ficou conectado.
    Eu criei um software para ler estes registros, veja como ficou.
Nome:	         Controle de usuarios.JPG
Visualizações:	544
Tamanho: 	89,7 KB
    Reinteirando o que o Danusio falou, o uso do freeradius que irá permitir a coleta dos dados referente ao volume trafegado e o historico das conexões. Sobre o histórico de download, isto é possível com o uso de um proxy ( forma simples ) ou com um log de conexões tcp/udp via tcpdump ou similar ( forma complexa ).
    Pelo usermanager dentro do próprio mikrotik não seria possível?
    Estou querendo um solução dentro do próprio mikrotik, se eu colocar em dhcp leases todos fixos eu teria o log de consumo apenas ou tbm de acesso, tempo que ficou ativo e etc?
    Apenas com hotspot você tem como saber quanto tempo de uptime cada cliente tem, mas não por dia, o hotspot apenas vai acumulando o total do cliente, não sei se com o usermanager teria a opção de mostrar por dia.
    Onde é esse user maneger?
    O user manager vai instalado dentro do próprio mikrotik, vai system > packages e vê se lá dentro tem algum pacote com o nome "userman" se tiver você já tem ele instalado no seu mikrotik, se não, tem que baixar no site da mikrotik e instalar, aqui no fórum tem bastante material sobre como utilizar, configurar e instalar ele, boa sorte.
    Vlw, nao tinha pensado nisso... testarei e posto resultado...
    Citação Postado originalmente por marcelbentes Ver Post
    Consegui implantar o user-manager no meu MK, sabe se teria como importar meus usuário hotspot com os perfis para o servidor radius?
    Não sei se é possível, vou tentar descobrir e te dou um retorno.
    Consegui implantar o radius no hotspot e está funcionando perfeitamente, criando log e tudo mais, para completar mesmo alguém sabe como faz para importar os perfis de velocidade e usuários do hotspot pro radius??? segue print de como ficou filé.
Nome:	         Sem título.jpg
Visualizações:	353
Tamanho: 	24,6 KB
