    Avatar de angelangra
    Jul 2007
    Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil, Brazil
    Padrão Throughput x Switch
    Bom dia,
    Caro amigos do Under gostaria de uma ideia para saber se o problema e com o switch ou com o cabo.
    Minha situação:
    Coloquei esses dias dois Nanostation M5 AirMax na minha rede para fecha um enlace curto de 600 metros até ai está tudo bem, o enlace fechou bem e tudo.
    Mas o problema está no throughput entre o Nanostation e o Switch. O throughput está na media de 56mb e quando ligo o Nanostatio direto na placa de rede do servidor o throughput fica na media de 120mb. Já coloquei outro switch e ocorre a mesma coisa. O cabo que estou usando e um CAT5e da MultiToc no padrão T-568A.
    Obs.: Estou usando para testar o
    throughput a ferramenta "Ping Speed" dentro do MikroTik. Uso como base o Average.
    Última edição por angelangra; 09-06-2012 às 12:11. Razão: Esqueci uma Obs
    Padrão Re: Throughput x Switch
    Qual Switch você está usando?
    Jul 2007
    Estou usando um MyMax, mas fiz teste com um pacific. Mostrou o mesmo problema.
    Jul 2007
    Uma pergunta telefone sem fio de 2.4Ghz pode interferir na transmissão de dados de um cabo UTP? Por que depois que desliguei o telefone não ficou 100% mas ocorreu uma melhora boa agora o throughput está na media de 84mb.
    aqui to usando switch intelbras, tava com mymax maxtravava adoidado.
    Amigo coloca 3 com e seja feliz. Aqui nunca tive problema com switch também nunca usei outro ! Vale a pena o investimento .
    Jul 2007
    Qual modelo você recomentaria?
    Jul 2007
    Citação Postado originalmente por angelangra Ver Post
    Estranho que agora a noite fui verificar como está. Voltou a ficar na media de 56mb. Segunda vou comprar cabo blindado e um switch novo. Vamos ver como ficara, mas antes de troca o cabo que e novo vou colocar o switch para ver se o problema era só o mesmo.
    Bom dia,
    Não esqueçam de que para funcionar acima dos 100Mbps as interfaces tem de ser gigabit (1000mbps).
    Resumindo: switch gigabit, placas clientes gigabit e interfaces ethernet dos "AP" também gigabit.
    Jul 2007
    Bom dia,
    Bom dia,
    Então ele trabalhado na media de 56mb seria o normal para 10/100?
    Em anexo estão os Print Screen do Ping Speed e do teste de velocidade do PtP pelo Nanostation.
    Agora para o AP Router o throughput esta na media de 14mb e no AP Router que esta na PtP está com media de 6mb.
Nome:	         Ping Speed.jpg
Visualizações:	90
Tamanho: 	23,2 KB
ID:      	36212   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Teste.jpg
Visualizações:	100
Tamanho: 	69,0 KB
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Reitero as competentes palavras do Marcelo e vou acrescentar uma recomendação:
    Use switch 3com e cabos e conectores da Furukawa.
    Olá,
    Pelo menos na teoria um bom switch 10/100 teria de funcionar bem em cada interface 100Mbps ou algo próximo a isso.
    Lembrando que um bom switch 10/100 tem a velocidade da interface e o agregado total (Switching Capacity) de 8 a 96Gbps (juntando todas as interfaces). Essa capacidade total de comutação é o total de pacotes e tráfego que o equipamento suporta e que pode ser distribuido por todas as interfaces.
    Talvez seja a qualidade do seu comutador (switch), dos cabos e conectores, distância, etc., dentre outros fatores, que fazem perder "velocidade".
    Teste com um switch gigabit 3Com (agora HP) ou qualquer outro de qualidade conforme bem lembrado pelo Magal.
    Bom dia,
    Tudo começa pela Logica. Vamos rever o principio. Colega faça um diagrama esquemático detalhado da sua rede para que os amigos profissionais deste fórum possa ajuda-lo de uma forma mais proveitosa.
    Abraço.
    Imagino que os dois equipamentos do PtP ñ estejam no mesmo Switch, por uma questão de lógica de distância, 600m conforme citado, mais é bom o envio de um gráfico já sugerido por um colega.
    Desculpe ser franco, mas todos os mymax que usei, joguei no lixo. Na verdade são hubs e não switchs de verdade. Multitoc e Pacific são a mesma empresa. Só servem para testes em bancada.
    Uso Dlink, Trendnet, 3com, intelbras. Cabos furukawa, Lanexpert e Nexans. Conectores só uso AMP/tyco (R$ 62,00 c/100).
    Aos poucos estou mudando todos os de sinal para gigabit.
    Lembrando que em cada porta do switch tem 100mb, com 2 nanos, a saída do link terá 100mb para dividir para as 2 nanos.
