Hoje enviei meu pedido ao Rafael,sempre atencioso, me tirou todas as duvidas, o que mais me impressionou foi a modestia do Hardware, ja sofri muito com caches, e vou dar credito ao Mara, pesquisei bastante e só vi elogios, conforme se desenrolar o processo vou postando aqui.
jodrix, vai subir ele em maquina server ou desktop?
Luiz eu ia colocar um desktop, mas mudei de ideia pois achei um servidor IBM a preço de desktop.
segue o link
http://www.compujob.com.br/servidor-...3-7328e8p.ptml
Rafael,
O CacheMara funciona em paralelo e em bridge.
Att.
Sandro
jodix esse servidor ta caro é pra cassete... Pq vc mesmo nao monta 1? Sai BEMMM MAIS EM CONTA.. com essa grana vc montar um com os novos exxx 1155 da intel ;0
Jodrix, mas esse HD sata é sata desses Samsungs? pois se não me engano a alma do cache é um HD SAS OU SCSI , ou estou errado?
Sandro :
As 2 maneiras, porém o recomendado é em Paralelo.
Luiz :
Quanto aos HD's, esses tipos de HD's SAS ou SCSI, são melhores SIM que os HD's SATA, porém para as licensas mais baixas XXS-60 , XS 125, S-250, M-500, não é preciso mais que alguns HD's SATA 3 1TB (2 TB é melhor ) Confiável claro.
Tendo também uma boa quantidade de memória, 8GB ou 16GB vai ficar melhor pois o CacheMARA vai otimizar o cache de objetos mais usados todo para a memória, depois para os HD's.
Abraço.
Amigo Jonas, estamos falando em arquiteturas diferentes, por isso nao podemos comparar preços.
Processadores Xeon são destinados a SERVIDORES.
Processadores da familia i3,i5,i7 são destinados a Desktops
Em servidores nao se leva em conta somente o processador, são utilizados:
* Componentes e placas mais robustas,
* memorias com correção de erros (ECC)
* sistemas de redundância (discos, alimentação de energia, coolers e outros)
* sistemas de refrigeração mais elaborados,
* recursos avançados de gerenciamento,
* substituição e expansão de hardware sem a necessidade de paradas (Hot swap).
Tenho 5 IBM dessa familia M.x (desde a geração 1 ,2, 3 ...já esta na 4º) funcionando a 4 anos, 24 h/d sem nunca parar, nao tem comparação mesmo, são máquinas perfeitas.
A 1ª vez que liguei um bichinho desses corri e desliguei da tomada parecia que ia levantar vôo, depois decobri que era o sistema de refrigeração fazendo os testes, hehehhaha.
Coloquei que tava barato pq se vc der uma pesquisada vai achar o mesmo servidor por praticamente o DOBRO do preço.
Abraços.
Sim ele vem com Disco Padrão: 1 x 250GB SATA, porem ja tem suporte para o padrao SAS/SATA 3,5 Hot-Swap.
Como os Hds SAS estão caros, vou usar:
1 pendrive para o Mara
4 Hd 500gb Sataii Seagate Barracuda 7200 identicos,
Se ficar lento ai vou partir para os SAS. Mas o RAFAEL me falou que funciona, então vamos pagar pra ver.
Outra alternatia seria os novos Hibridos SSD, tipo o Momentus Xt 750gb 8gb Ssd 6gb/s 7200rpm, mas como a tecnologia é nova é melhor esperar, pois ainda nao tem o melhor custo x beneficio.
Com falei vou postando a evolução por aqui.
Meu amigo, nao sao arquiteturas diferentes os mais novos processadores XEON DA INTEL sao baseados na arquitetura 1155.
Acho que vc nao me entendeu direito
http://ark.intel.com/products/52276 link do mesmo, de todos review a respeito dos mesmo o mais CxB seria os 1230 e 1245.
E mesmo que ele queira pegar esse citado no topico esta muito caro, pc sempre compensa mais comprar peça por peça e montar vc memso.
E mais uma coisa, seagate ta complicado esse ultimos hd "principalmente a linha sata3" eu iria de WD blue muito superior tanto em durabilidade quanto tempo de resposta e se puder gastar um pouco mais eu pegaria esse aqui os WD R4 tem perfoma-se e durabilidade muito proximo a hds de servidor
Pessoal, para as licensas até 500MB's podem ficar tranquilos, usem HD's SATA3 de boa qualidade que já servem, PORÉM, se quiserem uma coisa BRUTA, apesar de não precisar, podem partir para HD's SAS, são mais rápidos mesmo, porém muito mais caros.
Pensem nas memórias também, pois as licenças menores, o CacheMARA otimiza o uso de hot objects todos para a memória.
Qualquer dúvida postem ai.
Abraço.
Jodrix, se puder aumente o tamanho dos HD´s para 1TB pelo menos, o recomendado é 2TB por hd, Conforme lhe passei as recomendações de hardware.
Se puder, claro.
Abraço.
Rafael, até onde estudei, HDs acima de 1 GB levam muito tempo para "localizar" a informação devido a elevado numeros de trilhas e setores, por isso a questao de adotar HDs menores e quase que uma "logica" se quer mais espaço aumente o numero de HDs, esse é meu raciocíno, nao sou dono da verdade e talvez esteja errado.
> O Valor é em EUROS.
> Versão XXS-60 :
> O Software 2.090,00 EUROS
> O Suporte + Atualizações Anual 376,00 EUROS
> Configuração inicial 150,00 EUROS
> Total 2.616,00 EUROS
> O valor é á vista.
versão mais básica.
Luiz
Aqui não é o local para isso, o pessoal do Under-Linux deixou isso bem claro, sobre valores etc, não deveriam ser postados, portanto só estou postando para me isentar de alguma punição se houver ( creio que não )
Jodrix
Sobre os HD's depende da quantidade de requests, se o HD é maior, ele também tem maior capacidade de localizar arquivos compatível com o tamanho.
Como já te expliquei, o CacheMARA vai otimizar as requests todas para am memória, e arquivos maiores ou eventualmente usados vão para o HD.
Pela Licença que você irá utilizar, fique tranquilo quanto a IO de disco, aqui tenho 4 HD's de 500GB ( que comprei para utilizar outro cache ) e um SSD de 80GB, os HD's não sobem mais que 10% de utilização ( carga ou I/O de disco ), me arrependo de não ter discos de 2 TB aqui =[ ...
Como o valore deles está caro, fica complicado eu trocar tudo aqui, então fica para uma próxima.
É apenas uma recomendação ok ? acredito que teria um melhor sucesso com os HD's maiores, mas vamo que vamo.
Abraço.
Não fiz uma propaganda em sí, só informei..
para evitar buscas infinitas dos amigos.. e eu também não sou vendedor![]()
