    Padrão Usar 2 interfaces do mikrotik para o mesmo gateway.
    Olá
    Meu problema é o seguinte eu tenho uma RB750GL e na primeira interface Ether1-gateway é aonde eu recebo o meu link dedicado
    na Ether2-local master e aonde vai pros clientes o ip dela é 192.168.0.1 eu irei fazer um novo ponto a ponto e precisarei usar outra porta do mikrotik para fazer a mesma coisa quero usar a ether3-local slave para sair na mesma range de ip que a primeira 192.168.0.1 para todos clientes ter a mesma classe de ip pois mais pra frente eu vou colocar um webproxy e um web cache desde ja muito obrigado.
    Padrão Re: Usar 2 interfaces do mikrotik para o mesmo gateway.
    cria um bridge e colca as 2 interfaces...
    amigo tentei mas nao consegui me explica como que eu faço isso ?
    veja ai se te ajuda:
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Como já foi dito basta criar uma bridge e depois adicionar as interface em port.
    clique em bridge>+>de um nome >apply > vai em port>+ > e adicione as interface, uma de cada vez.
    Se te ajudei clique ai na estrelinha acho que também mereço neh?
    wanderson costa
    luziania-Go
    wdnc5@hotmail.com
    Lembre-se também de colocar as configurações na bridge, como o ip por exemplo.
    Eu ja usei como bridge na rb1200 e nao gostei ao desplugar um cabo e qualquer uma das portas todos os cliente caia.
    Resolvir deixando a ether1 como master port da ether2 a ether6
    Citação Postado originalmente por jwscte Ver Post
    Olá
    Existem duas formas práticas porem milhares de outras maneiras até mesmo via DHCP ou pool com regras distintas ou iguais para as interfaces.
    Vamos lá:
    Primeira Bridge:
    Você deve criar uma bridge no sistema e atribuir todos os endereços a esta bridge. Logo após você deve anexar as interfaces físicas ao qual faram parte desta bridge virtual em Bridge>Ports
    Segunda Master Port:
    Acredito que essa seja mais fácil e a mais segura pois não confio muito nas bridges por conta de suas vulnerabilidades.
    Vá em interfaces na guia interface dois cliques na na porta ao qual quer atribuir também a sua range para distribuir ao seus clientes no seu caso a porta ether3.
    Vá no campo Master Port: estará em NONE, selecione a interface que voce quer clonar no seu caso a segunda interface ether2 e pronto, automaticamente a ether3 sera parte da ether2, ou seja duas portas como se fosse uma só.
    ps: se quiser clonar mais portas é só fazer o mesmo procedimento.
    Se ajudei estrelinha.
