    Padrão Problema Ponto a Ponto Airgrid M5
    Boa tarde...
    Tenho aqui um ponto a ponto de 3km que está com um bom sinal, estava funcionando bem até uma semana atrás, mas praticamente parou, troquei as duas antenas e nada, não consigo acessar nem a antena que está na outra ponta do ptp e muito menos a RB 433AH instalada naquela torre. Tenho visada.
    Estranho que o gráfico da imagem mostra uma transmissão horrível em kbps.
    Dados do ptp na imagem abaixo:
Nome:	         problema ptp.jpg
Visualizações:	1210
Tamanho: 	42,1 KB
    Desde já agradeço.
    Padrão Re: Problema Ponto a Ponto Airgrid M5
    qual o tamanho do cabo poe, e ja tentou mudar o canal pra ver se tem uma melhora...
    Citação Postado originalmente por Josailton Ver Post
    O cabo poe está com 30 metros +- (será que devo diminuir????), mas tenho 5 antenas com cabo de mesmo tamanho que estão normal.
    Tentei sim mudar as frequências.
Nome:	         normal.jpg
Visualizações:	423
Tamanho: 	39,6 KB
    qual MCS ta usando ai??? e qual potencia ta usando????
    Citação Postado originalmente por zanettemt Ver Post
    MCS ta 7 - 65 com automatico marcado e potencia em 20dbm
    tenta usar MCS 11, se nao ficar legal use o MCS 10, coloque a potencia em 22db pra testar, isso nas 2 pontas
    O AirOS das duas antenas só permitem selecionar MCS de 0 a 7
    a descupa, me enganei com o rocket M5, vai diminuindo 6 ou 5
    Seu sinal para essa distancia não esta la grandes coisas, tenta alem do que os colegas sitaram dar uma molhorada nesse sinal. E outra, pela foto que vc tirou não tem nada de problema com o enlace e sim com endereçamento. Da uma conferida no endereço na outra ponta, se pinga ou algo parecido. Do contrario vai ter que ir la e conferir essa parte de endereço.
    Lightbulb Re: Problema Ponto a Ponto Airgrid M5
    Amigo tenho um tempinho de esperiência com airgrid, e aconcelho vc subir a fonte para mais p´roximo da antena, de preferencia que seja uma fonte de 24v - 1A, desabilite o airmx das duas antenas e deixe o ACK em auto
    e não deixe os canais automaticos sete um canal de preferencia o 5220, garanto que seu enlace ficará bem estável e fincionará com bom rendimento e desempenho.
    já fiz enlaces de curta distâncias assim com airgrid, nano M5, nano 5 e RB, no caso de ser curta distancia o melhor rendimento foi da nano M5 pois ela trás um troungput maior e o ping fica mais etável.
    espero ter ajudado...
    Aqui tenho um enlace de 6,5 km com 2 airgrid m5 hp 23 dbi e sem problemas, sinal em torno de -67.
    Firmware da V5.5 ta bugado no modo WDS instala 5.3.3
    Citação Postado originalmente por willgalego Ver Post
    O ACK está em auto e a fonte é a própria delas 24v / 1a, vou tentar a frequência. Deu uma melhorada depois que segui a sugestão de baixar o MCS, estou também diminuindo o tamanho do cabo POE para testar.
    Minha versão é a 5.3 amigo.
    Mudei MSC para 6, diminui o tamanho do cabo e o problema parece estar resolvido, vou esperar mais uns dias para confirmar tudo.
    isso ai, posta ai como ficou...
    estrelinha pra nóis
    Boa noite.
    Fazendo todos os testes, percebi que depois de 02 dias ficou normal, mas percebi que não era no provedor e sim em um cliente, ainda estou fazendo testes de conexão adequadamente no cliente, mas tem tudo para ser, pois o cliente com a antena ligada deu problema, agora desativei a antena dele e parece estar tudo normal.
    Alguém pode me explicar se isto é possível?? E se é, como acontece????
    Salve!!
    Qual é o bug?
    Atuaizei tudo aqui e não percebi nada de diferente..
    Abraço
