Olá todos, não consigo resetar RB1100AH, poderia dar uma dica? Ja pressionei o reset por 30 segunto e nada.
se você consegue ter acesso a rb, só você ir em new terminal de dá o comando system reset. caso não tenha, tente segurar o reset depois ligar a fonte na energia.
Se ajudei clica na estrelinha, abraço.
Obrigado, ja tinha feito desta forma, pressionei o reset liguei a fonte por 30 segundos com reset pressiondo, soltei o reset mas a RB não ligou, esperei um pouco, depois desliguei da fonte e ligou novamente e não deu certo.
Não tenho a senha da RB para acessar via terminal.
Amigo, acho que você vai ter de abri-lá para fazer aquele reset da "meia lua".
Amigo ja abrir ela, qual procedimento para reset meia lua?
Do lado do botão reset tem um orifício "partido ao meio" quer dizer... Ele nao é partido, porém tem dois contatos metálicos em volta dele que formam duas "meia luas", para reseta-lá, com a rb desligada, dê curto entre estes dois contatos metálicos e ligue-a (ainda segurando o curto), assim que ela der o bip que indica que foi iniciado todo o sistema (o famoso "bip bip" rsrsrsrs), basta desliga-lá e liga-lá novamente.
Obrigado a todos pela ajuda, fiz conforme dito acima, ja resetou....
