    Padrão Resetar RouterBoard 1100AH
    Olá todos, não consigo resetar RB1100AH, poderia dar uma dica? Ja pressionei o reset por 30 segunto e nada.
    Padrão Re: Resetar RouterBoard 1100AH
    se você consegue ter acesso a rb, só você ir em new terminal de dá o comando system reset. caso não tenha, tente segurar o reset depois ligar a fonte na energia.
    Se ajudei clica na estrelinha, abraço.
    Obrigado, ja tinha feito desta forma, pressionei o reset liguei a fonte por 30 segundos com reset pressiondo, soltei o reset mas a RB não ligou, esperei um pouco, depois desliguei da fonte e ligou novamente e não deu certo.
    Não tenho a senha da RB para acessar via terminal.
    Amigo, acho que você vai ter de abri-lá para fazer aquele reset da "meia lua".
    Amigo ja abrir ela, qual procedimento para reset meia lua?
    Do lado do botão reset tem um orifício "partido ao meio" quer dizer... Ele nao é partido, porém tem dois contatos metálicos em volta dele que formam duas "meia luas", para reseta-lá, com a rb desligada, dê curto entre estes dois contatos metálicos e ligue-a (ainda segurando o curto), assim que ela der o bip que indica que foi iniciado todo o sistema (o famoso "bip bip" rsrsrsrs), basta desliga-lá e liga-lá novamente.
    Amigo, postei uma foto do reset na placa, nao é de uma 1100AH mas o reset é igual em todas. Una as duas "meia luas" com uma chave de fenda como mostra o pequeno traço amarelo na foto em seguida ligue a fonte e aguarde alguns segundos. Abraço.
Nome:	         reset routerboard.jpg
Visualizações:	533
Tamanho: 	55,6 KB
    Citação Postado originalmente por PropagaSolucoes Ver Post
Visualizações:	533
Tamanho: 	55,6 KB
    Esse mesmo , to postando do celular, por isto não pude estar postando imagens
    Obrigado a todos pela ajuda, fiz conforme dito acima, ja resetou....
