    Post um Buraco de 2x2 e 3 metros de profundidade
    Alugamos um triturador de rochas de 30 kilos 80 reais o dia o preço do aluguel, no começo era bom
    mas com 1 metro deu pedra ai só foi na maquina
    vou postar as fotos no topico do Netogo23 atarde
    Medidas exatas do parafuso: 8 mm x 70 mm.
    Quase acertei, hehehehe!!!
    Estes parafusos são muito resistentes. São feitos para aguentar. Agora não me lembro o nome deles, mas é algo com "bolt", se não me engano.
    Isso deve dar uma resistencia muito grande, pois se você colocar vários deles e em cima disso soldar a malha da base com por ex. 1.5mX1.5m, e em cima colocar uma torre de seccão triangular de 40cm a 60cm, bem estaiada, não vai mexer nunca mais.
    Quando me deparo com laje ou rocha, uso esse parafuso e fica firme mesmo.. Agora quando o terreno é normal, eu faço um buraco e enterre 60% de um módulo de torre.
    O Josue aqui do forum encontrou um problema destes.
    E ele reportou que fizeram furos na pedra e colocaram barras de ferro e encheram com enxofre, que esquentado a cerca de 100º fica como uma lava vulcânica.. Depois em cima destes ferros espetados foi soldada a ferragem base e que foi feita uma sapata de concreto.
    Tudo orientado por engenheiro.
    Isso mesmo, alerto aos amigos que isso ai não é brincadeira, fomos orientados a fazer assim, pois seria o meio mais seguro, tinhamos uma outra alternativa, contudo ficaria cara demais, pois levaria explosivos para abrir uma caixa na pedra e fazer a fundaçao. Paguei para uma empresa especializada fazer os furos, foram 30 furos, mais ou menos 2 polegadas, foi usado um compressor enorme, um dia apenas furando. Os pinos foram fixados nos furos com enxofre derretido, vira pedra depois. Existe uma resina mais apropriada para isso, mais não encontramos na minha cidade.
    A fundação foi feita normalmente depois, a torre é autoportante, com base quadrada de 2,5m, peso da torre mais ou menos 1,5 ton. Não arrisquem com parafusos, procurem especialistas na área. Segue a foto de como eram as pedras.
Nome:	         DSC04451.JPG
Visualizações:	171
Tamanho: 	865,7 KB
ID:      	6062   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC04454.JPG
Visualizações:	149
Tamanho: 	897,3 KB
    tem como postar alguma foto de como ficou?
    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Isso mesmo, alerto aos amigos que isso ai não é brincadeira (...) a torre é autoportante(...) Não arrisquem com parafusos, procurem especialistas na área.
    Colocar os parafusos que recomendei em torre autoportante é loucura mesmo, mas em caso de torres leves e baixas, podem usar tranqüilamente...
    São os famosos " PáraBolts "
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Fiz um blog sobre a história dessa torre:
    Enfim Pronta! Torr 40 Metros Autoportante!
    Olá a todos do fórum...
    Estou começando a erguer a minna torre treliçada que tera aproximadamente 20 metros de altura... a minha dúvida é com relação a fixação dos cabos de aço (estaiamento).
    Posso usar chumbadores (Parabolt) em vigas de concreto para fazer a ancoragem da torre? Ouvi dizer que esses chumbadores são extremamente resistentes e ficam bem firmes.
    Obrigado e um forte abraço.
    Bitola aproximada, só para ter uma idéia.
    Coisa de 1cm de diâmetro e 10cm de comprimento?
    1929, uso bastante deste parafusos por aqui, tenho 6 colocados em uma torre de 10m, a medida é essa mesma, conhecido como chumbador de 3/8.
    participei da instalação num caso parecido e usamos uma torre estaiada, fizemos 3 furos e fixamos a base com aquele modelo de parafuso parabolt bem grande e comprido, te digo uma coisa não tem quem ranca mais de lá esse parafuso! e depois mais 3 furos a 10m triangular para segurar as espias tmbm com parabolt. estou vendo se acho alguma referencia aqui do modelo mais esse tipo de material é ruim de encontrar na net... a torre tem 15m e ficou show, inclusive passando por 3 rajadas de vento que destelhou algumas casas na cidade, lá estão fixas 4 offset de 60cm da zirok mais dois disco pequeno da hyperlink. Sem novidade...
    Cool torre na rocha
    Me fala qual o tipo de torre que eu monto pra vc...
    (61) 3465-9198 / (61) 9279-1700
    jptelecel@hotmail.com
    Última edição por crismineiro2010; 12-05-2010 às 09:39.
  13. #33
    Padrão Re: Instalação de Torre sobre rochas
    Olha, o que vejo ai é um probleminha: se houver um pequeno deslocamento da rocha, quem sabe! Sou engenheiro mecânico, e tenho dúvidas quanto a isto devido à vibração, supondo que nas imediações passe um veiculo, um helicoptero, ou um abalo sismico impercebível, e surge acomodação do subsolo, vibração na torre, e a magnitude de quanto seria? Quem garante isto? Creio que devem tomar sugestão de um profissional desta área um biólogo, um agrimensor, um geólogo. Sinceramente não acho uma boa prender só na rocha, se tiver próximo jeito de fazer umas brocas ai vai da sorte, e até cabos de aço com extensômetro, ai vai da curiosidade. O extensômetro é um elemento resistivo que preso a parte dos cabos de aço, pode se deformar e mostrar que existe movimentação, ai tá danado. Como é feita a leitura da deformação no cabo de aço, ou até mesmo na base da torre? Ai, vai de a gente levantar o sinal do extensômetro! Tive mestrado só sobre isto na USP, e penso que a gente poderia introduzir em torre este sensor, ai mesmo nas torres normais, seria uma boa para saber se a torre se mantém sempre na mesma posição, por que se sabe que brocas e bloco de concreto é um grãozinho de areia na crosta terrestre, quem garante que as torres não se movimentam milimetros, eu penso que mexem sim, mas quanto? Voltando ao assunto da fixação: se for uma pedra do tamanho do Maracanã ai não tem jeito não, mas, deslocamento de solo é algo imprevisivel. Será que tem engenheiro que vai dar uma ART nesta condição não sei não, tenho idéias a favor da segurança e da posição da torre. Se o engenheiro tem conhecimento de abalos sismicos é que nem topo de prédio, a gente pensa no estático, tudo bem - tem movimentação, inclinação!!!!!
  14. #34
    Pois é, tenho torre que está a três anos em cima de uma rocha nessas condições, não teve tempestade e nem abalos sísmicos imperceptíveis que abalaram a estrutura ou a inclinação da torre! Particularmente eu confio mais na rocha do que no concreto, mas isso é uma opinião pessoal.
  15. #35
    É bom saber como se portam torres, em concreto e em rochas, valeu.
