    Padrão RB750 - Conecta na Internet ADSL, Mas não Navega
    Ola Amigo,
    Eu comprei um rb750, configurei da seguinte forma.
    Equipamentos
    1 link do modem adsl - conectado na porta 1 do RB750
    1 switch distribuindo a conexao para os computadores
    Entre no RB750 pelo winbox
    Interface-> selecionei a Ether1 - gateway -> Add-> Ppoes-Client
    Selecionei a interface ether1 -coloquei o usuario e senha do provedor
    Firewall-> NAT-> Add ->
    chain: srcnat.....out interface: ether1 (MODEM)......action: masquerade.........
    O rb750 disca, conecta na internet, pega o IP da Internet, Mais nenhuma maquina navega ou ping nenhum site.
    Quanto eu tinha 1 pc com mikrotik instalado e 2 placas de rede...esse procedimento funcionava normalmente....
    Se alguem tiver algum tutorial ou dica...Muito Obrigado...
    Padrão Re: RB750 - Conecta na Internet ADSL, Mas não Navega
    Vai usar hotspot ou ppoe, tem que criar um deles, cadastrar clientes, a configuração não termina por aí.....dá uma procurada no forum sobre configuração de mikrotik.
    Vou usar hotspot....eu já criei o hotspot, cadastrei os usuarios.... mais o problema é que não esta navegando e não sei qual o problema.... se eu colocar um roteador antes do mikrotik para discar e conectar na internet e soltar o ip para o mikrotik navega normalmente...
    Citação Postado originalmente por onnet Ver Post
    Posta bem certo como voce fez a regra do firewall para repassar.
    Se voce fez deve estar em firewall nat. É uma regra com action masquerade
    Outra coisa. Na verdade nao é necessario criar pppoe ou hotspot, voce pode deixar a navegação livre, sem nenhum controle ou cadastro. Não é o ideal, mas em uma rede pequena, sem muitas pretenções, não vale esquentar a cabeça com isso.
    Só para confirmar! Você configurou as Ether para saída do link, aqui já aconteceu comigo um caso parecido, mais é que eu não tinha criado nada nas outras ether, digo PONTE ou DHCP.
    no NAT vc tem que colocar a interface que vc criou (Ppoes-Client)
    Seta DNS senao nao vai.
    IP--------DNS--------Settings-------primary dns coloca 8.8.8.8 e tenta navegar.
    Bem lembrado, DNS
    como o amigo gleisonsilva citou acima, voce deve ter setado a interface que entra o link e não o cliente PPPoE em ip > firewall > nat
    E nã esquecendo de setar o DNS.
    Na realidade para evitar erros e testar se vai navegar, vc coloca apenas uma nat simples sem setar quem entra e quem sai e no pppoe deixa add default route na aba Dial out.
    Ola Amigo,
    Primeiramente Muito Obrigado, por responderem rapido minhas duvidas...
    Amanhã vou testar, todas as dicas postadas aqui pelos amigos do forum....
    Eu estou achando que o problema pode ser que minha RB vem com uma configuração padrão de fabrica, para obter ip na ether1.
    Vou deletar esse DHCP cliente na interface ether1 e vou verificar se a navegação vai funcionar....
    Apos fazer todos esses testes, vou postar se consegui resolver o problema....
    Muito Obrigado pessoal.....
    Ola Pessoal,
    Eu consegui resolver, fazendo o seguinte...
    **** RESOLVIDO ***
    Eu fui no DHCP-> Client e apaguei a ether01-gateway
    Depois exclui a interface Ppoe-out1
    Fui em IP->Routers
    Apaguei todas as entradas, menos a regra da rede interna q no caso era DAC 192.168.88.0
    No firewall-> NAT apaguei a regra
    Chain: srcnat
    Action- mascared
    IP->DNS settings
    8.8.8.8
    8.8.4.4
    .... depois fui em PPP
    Criei novamente o Pppoe-client
    Firewall->Nat
    Add
    Chain: srcnat
    Action- mascared
    Pronto Funcionou...... VALEU A TODOS QUE ME AJUDARAM COM AS DICAS....
    **** RESOLVIDO ***
Nome:	         configuracao_mikrotik.jpg
Visualizações:	469
Tamanho: 	35,7 KB
    http://img713.imageshack.us/img713/1...aomikrotik.png
    Uploaded with ImageShack.us
    Ola Boa noite, estou com mesmo problema, recebo link via pppoe client adsl ether01, quando vou em outra interface ether02 e configuro dhcp server, o cliente recebe e ip conecta, mas não navega, pinga o gateway, mas não pinga internet, a duvida sobre o mascaremento; o mascaramento é feito na porta do pppoe client ether 01 ou na opçao que aparece tb pppoe client? obrigado alguem poderia me ajudar
