Gostaria de informações, já tenho o sistema funcionando, acabo de migrar do hotspot para ppoe, mas estou sem essa ferramenta e esta fazendo muita falta. Por favor ajudem na solução. Obrigado.
 Como colocar tela de Aviso e Bloqueio em sistema PPOE usando RB 450G ?
 Re: Como colocar tela de Aviso e Bloqueio em sistema PPOE usando RB 450G ?
				Existe um arquivo que é executado toda vez que uma conexão pppoe é gerada, ele gera o aquivo do controle de banda daquela conexão, nele é possível redirecionar o primeiro acesso da porta 80 para um determinando site. Tem muito tempo que mexi com isso, não lembro quais os arquivos específicos mas lembro que dava para fazer muita coisa.
				Obrigado, mas preciso de mais detalhes pois sou iniciante no sistema mikrotik, mas tenho um tecnico de suporte.
				Em linux seria o seguinte :
http://www.pruonckk.org/wiki/index.p...th_FreeeRadius
veja a partte de controle de banda, seria lá que colocaria os comandos para redirecionar. No mk estou vendo aqui como seria. ams o google está me ajudadno
				Desculpe minha ignorância, quando vc pergunta sobre base radius? O que posso te falar é que uso uma Rb 450 G para gerenciar e uma rb 433ah para enviar o sinal com 3 cartões R52h e 3 paineis wirelink.
				Quando se refere a Radius é o tipo de autenticação que utiliza, o radius passa todos os parametros para o concentrador, e vc pode fazer da forma que o colega sugeriu colocandomos cliemtes em um pool de ip diferente e ter uma regra para esse grupo de ips, redirecionando para a o webserver rodando a pagina de booqueio ou criar a regra direto, pois o mikrotik suporta a criação de filtros como parametro da resposta do radius.
				Amigo instala ai um servidor radius super bom e barato mkauth, nele tem todos esses avisos tanto para ppoe e hotspot, muito melhor de vc gerenciar seu provedor, com esse programa vc consegue gerar relatórios de acesso, controle de boletos bancários etc, até uns 800 cliente acho que ele funciona legal, vai a dica.
Se te ajudei clique na estrelinha logo a baixo, afinal é apenas um clic, isso não custa nada, e incentiva quem ajuda.
				para redirecionar vc precisa usar um script para isso os script de redirecionar esta logo abaixo troque os ips de acordo com os necessario e lembrando que vc tera que possuir um computador local com a pagina de bloqueio.
/ ip firewall nat
add chain=srcnat action=masquerade comment="" disabled=no
add chain=dstnat src-address=192.168.6.253 dst-address=!192.168.6.20 \
protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=192.168.6.20 \
to-ports=80 comment="REGRA PARA DIRECIONAR CLIENTE PARA UMA MESMA PGINA \
\(D BITO\) - SISTEMA INTELIGNTE DE BLOQUEIO" disabled=yes
add chain=dstnat src-address=192.168.5.11-192.168.6.254 \
dst-address=!192.168.6.20 protocol=tcp dst-port=80 connection-limit=!1,24 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.6.20 to-ports=80 comment="REGRA PARA \
DEFINIR PGINA INICIAL" disabled=yes
				e Se Ele colocar uma pagina de html no flies do mikrotik? tem como redirecionar ?
				Para usar o file vc tem que usar web-proxy ai vc pode ter paginas variadas no file e redirecionar para la de acordo com dns do hotspot.
ex abaixo
/ip proxy access
add action=deny disabled=no dst-port=80 redirect-to=10.5.50.1/status src-address=10.5.50.253
				Tem uma coisa que não ficou muito clara pra mim.
deson00, você está dizendo que existe a possibilidade de uma única RB, autenticar clientes PPPoE e "hospedar a página de aviso/bloqueio/manutenção" em seu próprio diretório files, fazendo um redirect interno pra ela mesma?
				Somente em hotspot no pppoe apenas pagina de manutenção seria possível usando o web proxy e a pagina padrão de erro com um script para editar ela caso fique sem link.
				Boa Noite Amigo Deson00,
Vc poderia me ajudar a fazer isto?
