Tenho um ptp com airgrid tudo em bridge numa ponta ligado um mk e na outra o modem da oi, queria que o pppoe da oi conectasse no mk não não funciona, gostaria de saber se alguem já fez algo parecido. e onde pode ser que eu errei?
primeiro coloca o modem em bridge, depois faz o enlace com o ap em wds e a estação tbm em wds, ai vc tenta conectar pelo mk.. boa sorte..
Obrigado pela dica vou testar qualquer coisa deixo a resposta se deu certo, agora por que em wds?
Amigo deu certo, mais não precisou usar o wds, o problema era umas configurações de IP no Mikrotik que estava colocando errado, mais ficou filé.
Obrigado pela dica, vou mudar para usar em wds, depois postos os resultados.
ola amigos do forum, tudo bem, preciso muito de ajuda
de todos vcs urgente !!!
estou com um problema !!!
Olha a um tempo
estava usando um pc - ap com web proxy com link
speedy 2M da vivo rodava direitinho com 20 cliente.,
agora estava feliz por que consegui um link dos net
de 10M, MEU Problema começou que tive de mudar
o local do servidor e então fiz o seguinte, coloquei o
servidor MIKROTIK em uma ponta com aigrid m5 e ja na outra
ponta outra AGRID M5 e um swit com 2 nanos mandando o sinal, o problema
é que estou a 6KM de distancia ja as conecção dos clientes estão lentas
não passa mais que 256 kbps, sera que vcs podem me ajudar por gente lesa, des
de ja fico grato a todos muito obrigado, qualquer ajuda sera bem vinda att wagner !
Amigo, tem como você colocar um desenho de como está seu sistema montado?
Amigo você já fez um teste de thruput entre as Airgrid, para ver se está dando alguma perda, esse seu switch como ele está, já fez um teste de thruput passando pelo switch para ver, tente fazer esses teste, para ver como fica, pois o ptp que fiz com airgrid para ligar um link em outro ponto está filé, e ainda está usando um switch também.
ola amigo o teste que fiz realmente esta dando perda, no maximo que passa é 1.5 Mega sendo que tenho link de 5M sera que é o canal, muito orbigado pela força att wagner moura
amigo israel veja si estou fazendo serto, confira: em uma ponta uma aigrid m5 como clientes DHCP desativado, ja em outra ponta AP+WDS autenticando por nome e MEC
estou usando 10 mhz no canal 5,685 esta dando um thruput agora de 10 M ERMAX ativo e velocidade automatico faça uma balanco e veja si esta correto se fiz tudo sertinho, mais uma vez meu amigo muito obrigado pela ajuda, att wagner
Amigo faz os testes da forma que nosso amigo Alisson falou.
Alysson, nunca montei, porem no provedor que trabalhei o dono instalou mais me parece que ele não teve muito sucesso pois tirou e nao colocou mais, ele me falou que dava pau nos videos do youtube, mas infelizmente não posso ajuda-lo não tenho experiência nesse sistema.
